рейка?
Пробег 17000. На месте или скорости до 20-30 км час когда крутишь рулем какойто стук. через каждые 5-10 градусов. что это может быть?
Passat B6, HIGHLINE2, МКПП6, пробег 1000 км.
рейка?
был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-vityalinas Поблагодарил(и) за этот пост
или шаровые, тяги, наконечники...
Рейка!!!
Езжай к ОД, выноси могз!! Требуй замены!
Рейку сам менял по гарантии
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
Дабы не открывать новую тему, симптомы такие же, почти, при повороте влево-вправо на градусов 10-15 туда назад стук справа, что это не понимаю, на холодную стука нет, проедусь немного появляется. на скорости км 20 уже нет, люфта нет, подвеску смотрели все норма, неужели рейка ?Если она то стоит ли беспокоиться на этот счет, при езде по неровностям не чего не дребезжит вобще, именно при повороте руля на месте или до 10 км.Или это не рейка?
спасибо.
Еще бывает колесо не прикручено. Но недолго.
Ещё может быть опорный подшипник.
Мое мнение такое.
1. Проверить колеса.
Если проблема не найдена тогда
2. Проверить подвеску и уделить особое внимание на рулевую рейку и как сказано выше шаровые, тяги, наконечники у ОД (если проблема не решена)
3. Ждите пока симптомы проявятся точнее, чтобы определить причину возникновения стука и желательно это сделать когда еще автомобиль на гарантии а то будет большая трата денежных знаков в последующем!!!! будущем.
P/S/ Если один ОД не определил причину возникновения стука, то езжайте к следующему.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-olmar Поблагодарил(и) за этот пост
Опорный подшипник при выворачивании колёс может стучать (издавать одиночные стуки), в ваговском сервисе слышал такое у Пассата Б6 (этот Б6 был на подъёмнике, колёса сервисмены поворачивали руками и озвучили, что поначалу такой звук только в вывешенном состоянии, но прогрессируя проявляется и в штатных условиях пилотирования).
Хороший стук, скоро вылезет))) Хотя у меня на ухабах кажется он (Пассат) весь стучит))). Опорный вроде скрипит. Вообще лучше для начала к дяде Васе хорошему заехать посмотреть за недорого, а то щас тут запугают. Потом к этим нелюдям оффам моск выносить, но правда у них пока не отвалится, значит все нормально.
у меня так клацает. глухой щелчек при выворачивании руля один раз, ОД ничего не нашел, сказал вроде внутрений шрус. поеду завтра на Шкоду, может там найдут. хотя вчера услышал такой же звук при закрывании водительской двери.
Всем спасибо за ответы.
Не колесо точно, просто странно как идет нагрузка на руль, стуков нет, т.е. именно на месте, как еду от 10-15 км не стучит, на скорости 40 тоже не стучит, на кочках тоже не стучит, а именно на месте и именно если проехал, т.е. например с утра стука нет, если и есть то не такой выраженный, как стоит проехать немного и потом остановиться и покрутить, то есть и причем крутишь например в вправо стук сразу и все потом нет, пока не перестаешь крутить руль, перестал и еще раз например в другую сторону тоже один стук. и стук такой как будто железо о железо бьется по одному разу в каждую сторону. Когда глушишь и руль крутишь, тоже есть но трудно его воссоздать. Слушал на яме , вроде в районе рейки,де то внутри по середине поеду еще на днях посмотрю, но в салоне слышно как будто именно справа.Пробег 53000км, к сожалению уже гарантии нет( Потому елси и рулевая буду своими силами, хотя есть ли смысл, по сути оно мне не мешает, лишь бы это боком не вылезло(
МОЛОДЦЫ УФСЕ!
У меня видимо тоже проблема с рулевым. При заведенном двигателе, на месте шатаешь руль туда-сюда, при этом слышен стук. Подвеска в норме, рулевые тяги заменил. Не могу понять какое в машине рулевое управление гидравлическое или электрическое?
volkswagen passat 2006 г. 150л/с BVZ
Проблема у вас у всех! Какого черта вы дергаете руль на месте? Руки чешутся? Ведь, если поехать, то и стук пропадает и люфта нет! Так?
Мегабаян! Эти стуки усилятся зимой! Рейки будь они не ладные это на таком гумне как Пассат расходники хотя и стоят недешево если гарантия кончилась! Поэтому Бэ7 не берите там все тоже!)))))
Люфта нет! На ходу стук иногда проявляется, то при повороте, то просто когда по прямой едешь (как вариант наехал на кочку и чуть качнул рулем). Сегодня был на СТО. Мастера говорят что звук точно от рейки идет, но странный какой-то, не стук, а скрежет, как будто та что-то не смазано. Решили на след неделе снять рейку и посмотреть что с ней.
Смотрели, рейку снимать не стали, мастер сказал что видимо внутрь что-то попало, например камушек. Подложили между кожухом рейки и чем-то там нутри кусок резины, засунули через отверстие в кожухе. Звук при повороте руля на месте пропал. Однако у меня остался какой-то звук при движении
Как будто железом по железу "БУМ" это не вылечилось, пока решил забить, посмотрю что дальше будет, тем более, ни дилеры, ни просто СТО ничего не находят!!!
