Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с питанием магнитолы
    Германия
    На днях магнитолу сменил на стандартную 2 DIN, через ISO переходник, но тут обнаружилось что питане постоянно поступает, тоесть если даже нет ключа в зажигании магнитола всё ровно работает....
    В чём проблемка? Зарание спасибо......
    стандартную поставил? или не стандартную поставил? какую стандартную и ли не стандартную поставил? куда поставил? что за машина вапще? как дети)
    Германия
    Passat B6 2006 год, переходник Quaderblock - Iso , магнитола китайская. В переходнике в штекере на питание всего 3 провода, может здесь чегото нехватает?
    проблема в том что штатная магнитола управлялась по кан шине (включалась,выключалась и т.д.) придётся или методом проб и ошибок подбирать какойнить кан модуль либо как я в своё время брать управляющий плюс с замка и будет работать только при наличии ключа.
    wanka89 Поблагодарил(и) за этот пост
    Германия
    Ншёл такой переходник с кан шиной думаю пойдёт.
    Спасибо за помощь!
  1. замена магнитолы
    от tatar в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:38
  2. Раскодировка магнитолы ?
    от Sheld в разделе Техника для жизни
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:30
  3. Продаю Магнитолы
    от Кость в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:15
  4. настройка магнитолы
    от timur в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 18:20
  5. Замена магнитолы
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 02:01
