Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 256
Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
  1. #101
    Омск
    lera, 83 200 км. Думаю еще 10 т. км проездить. Или уже край. ваше мнение?
    Сообщение добавлено в 08:39, предыдущее сообщение было в 08:31
    Mishel, Пояснить надо было что это за ремень уже сам разобрался.Ну все равно спасибо.
    06F 260 849 E Поликлиновый ремень приводит в движение шкивы компрессора кондиционера и генератора. вот это я хотел узнать.
    Теперь вопрос 06A 903 315 E - оригинальный ролик-натяжитель приводного ремня меняется обязательно при замене ремня или по состоянию ролика или вообще по состоянию души хочу меняю хочу не меняю ??)))
    Volkswagen Passat Highline 2.0 FSI BVX 6-ступ. МКПП 4Motion
  3. #102
    Переславль-Залесский
    Nikel, Обычно меняют и все ролики. По одной простой причине чтоб потом туда не лазить больше. Поменял ВСЕ и спокоен.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #103
    Nikel, Можно открыть и внимательно посмотреть ремень... если всё нормально катайтесь и смотрите каждые 15 т.А там как решите ..
  7. #104
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    скорее всего не закрепили
    так и было других вариантов не вижу, хотя все сделали за их счет, но не признались что по их вине (типо по знакомству сделали)
    Результата пока не написал...неужто сразу не почувствовал..бывает ...
    Почувствовал тока 2 месяца, стуки в подвеске, но все обошлось, сделали
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  9. #105
    Hakan, Ну хорошо что делали за свой счёт...а то что не признались пускай останется им ...Виноватого всё равно они найдут ...Удачи !
  11. #106
    Челябинск
    Почитал по эльза процесс замены ремня грм - всё так сложно, а у нас так просто. Например, снять правый приводной вал, отсоединить топливную магистраль и т.д., болты некоторые менять на новые. Никто не делал так?
  13. #107
    п. Кукмор РТ
    как видишь из отчетов комрадов - никто.
    Ну вот например, в эльза для снятия/замены датчика температуры G150 (климатконтроля) нужно снять приборку (а до этого декоративные накладки и т.д.). Я же ограничился снятием крышки блока преохранителей на торпедо со стороны водилы, просунул руку, повернул вытащил. Только рука д.б. не сильно накаченной ))))
  15. #108
    Челябинск
    Спасибо Amplify, я в то место куда некоторая рука не лезет, весь залезу!
    Заказал всё оригинальное для замены грм и помпы и приводного ремня. Теперь парюсь немного..
  17. #109
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    тож заказал только не парюсь а настанет пробег 90000 поеду и поменяю отчет хороший спасибо бухгалтеру !!!
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #110
    п. Кукмор РТ
    Вот и я на выходные менял ремешёк на 111 600 т.км. СПАСИБО авторам темы !
    Как и планировал - замена заняла полный рабочий день (один, не спеша... только комары нервировали ))). Помпу не трогал.
    Ремень был DAYACO, на вид износ не большой, но в одном месте вылезли с наружной части то-ли нитки, то-ли лезка тонкая... Думаю, 20-30 тык. смело можно было ездить...
    DAYACO чуть толще Конти.
    Честно говоря, не понравилось исполнение Конти - рабочая поверхность со стороны зубьев какая-то "чешуйчатая".
    при замене перед снятием ремня нанёс метки на старый ремень и шкивы КВ и РВ, сделал фотографии.... перенёс метки на новый ремень (наложил ремни друг на дружки, совместив зубья). Поставил новый ремень и потом - контрольное совмещение штатных меток, натяжение ремня...
    ролики вращались без люфтов, ровненько... только нижний обводной ролик был "сухим"... Но тем не менее, заменил все ролики.
  21. #111
    М.О.
    И я на выходных ремешок менял.Брал комплект Gates правда побыстрей управился так как делал у друзей на подьемнике да пневмогайковерт был мне в помощь)))часа за 3 поменяли.
    ролики из комплекта.
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
  23. #112
    МСК
    вчера тоже менял ремень сделал несколько фото может кому пригодитсяеще несколько фото
    Миниатюры
    Последний раз редактировалось evgen-212; 13.06.2012 в 11:32.
  25. #113
    МСК
    покупал все оригинал старый был можно сказать в идеале только вот в помпе был не большой люфт в подшипниках
  27. #114
    Челябинск
    На каком пробеге меняли? Какие были сложности? Что порекомендуете товарищам?
    Спасибо за сообщения.
    P.s.
    Меняли как здесь описано топикстартером или по книжке, или по ELSA?
  29. #115
    п. Кукмор РТ
    P.s.
    Менял как здесь описано топикстартером, совмещая с ELSA...111 600 км....
    ... обязательно нужны хорошие инструменты, дин. ключ... Ну и запас времени с помощником ! Не плохо делать промежуточные фото...
    Не забываем про меры безопаности от падения авто, если пользоваться домкратами !
    Считаю не лишним дублировать метки на ремне и шкивах РВ и КВ маркером дополнительно при совмещении штатных меток (потом перенести на новый ремень)... времени занимает не много.... своего рода доп. контроль на этапе уст-ки нового ремня.
  31. #116
    Amplify, ремень Ваш еще ходил бы и ходил, действительно- не меньше двадцатки можно было не парится, хотя поменяли- теперь забыли. Но не забывайте осматривать, это непроблемно, но полезно...
    ПыСы А у Вас на второй фотке гвоздь в покрышке! ......
    Сообщение добавлено в 00:47, предыдущее сообщение было в 00:38
    evgen-212, а сколько Ваш ремень пробежал, состояние идеальное, яп даже не заморачивался...
  33. #117
    МСК
    bobz,90000 км машине 5 лет хз решил поменять
    да ни каких только пол дня времени из инструментов торкс т-30,25 головки 18,16,13,12 шестигран 6,5 ну и фотик
  35. #118
    Челябинск
    Спасибо за инфу. Какой в оригинале шёл ремень, vag или там contitech...?
  37. #119
    п. Кукмор РТ
    Судя по цвету ремня - Dayco..
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 16:27
    [QUOTE=bobz;1101507]Amplify, ремень Ваш еще ходил бы и ходил, действительно- не меньше двадцатки можно было не парится, хотя поменяли- теперь забыли. Но не забывайте осматривать, это непроблемно, но полезно...
    ПыСы А у Вас на второй фотке гвоздь в покрышке! ......[COLOR="Blue"]
    Ну относительно не проблемно - смотровой окошки на верхней крышке ремня ГРМ на BVY нет. Я чё-т не мог допетрить, как снять верхнюю крышку, не снимая опоры и кронштейна ДВС.
    ПыСы это шиповка Кордиант так прикольно, как гвоздь сфоткалась
  39. #120
    Понятно. На таком пробеге стОит, ИМХО, заменил- забыл...если дальше ездить на этой машине. Аднака ремень ещё огого... У меня тож оригинальный ВАГ-дайко стоит и тоже такие типа стежки просматриваются в одном месте по внешней поверхности, как будто поперёк зашили нитками, увидел первый раз- офигел...ремню то было 6 тык от роду...но за следующие 55 тык ничего не изменилось, я его каждую замену масла осматриваю, так, для самоуспокоения.
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    это шиповка
    ......точнее то, что от неё осталось...
  41. #121
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    так же на старом и новом, походу, специально так сделано и не зря, кмк
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  43. #122
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Отдал менять ремень ГРМ, заказывал оригинальный комплект, ремень был contitech, натяжитель Litens (канада), как раз такой же (с роликами), как на фото сверху из комплекта Gates! Так что в топку разговоры про только оригинал, имхо можно спокойно брать Gates в два раза дешевле!
  45. #123
    МСК
    Dayco..стоял до замены contitech..щас поставил он немного грубее как будто стальные жилы внутри
  47. #124
    Челябинск
    Я заказал ремкомплект грм contitech, называю его оригиналом(ведь он в оригинале часто идёт). Думаю сомневаться в качестве смысла нет. Приводной ремень тоже contitech уже получил, написано, что сделано в Румынии. Визуально качество неплохое.
  49. #125
    М.О.
    +1
Страница 5 из 11
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
    от Mihey в разделе Passat B6
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:56
  3. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
