Страница 6 из 11
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 256
Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
  1. #126
    Цитата Сообщение от evgen33 Посмотреть сообщение
    +1
    -1...экономить на запчасти, которая будет использоваться непрерывно на протяжении 90 тысяч километров и от неё зависит очень многое бессмыссленно...ИМХО. Комплект ГРМ- только оригинал...
  3. #127
    М.О.
    Чем ремень gates хуже оригинального?Кроме ремня комплект ни чем от оригинала не отличается.
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
  5. #128
    Это только так кажется...
  7. #129
    п. Кукмор РТ
    Это могут сказать только бывалые эксперты и ... опыт эксплуатации авто. Если погуглить - много инфы по ремням ГРМ (конти, гейтс, даяко... ). Короче, как повезёт.
    Надеемся, что оригинал не подведёт !
  9. #130
    Челябинск
    +1 Материалы используются разные, цена соответственно тоже обычно разная. Например, у меня на логане дермантин мешалки за 4,5 года не растрескался при ежедневной эксплуатации до минус 36. На форе у начальника в первую же зиму потрескался на чехле мешалки, а у друга на ситроене с5 автомат через год даже отслоился от тканевой основы и закрутился как стружка(он взял ауди а5 недавно 2012 модельный год). А вот кузов у логана местами ржавел(точечно)... Выводы можно делать кое-какие
  11. #131
    Я уже неоднократно приводил пример, приведу ещё раз. Концерн БОШ выпускает массу всякой хрени, в том числе и на конвейер БМВ (к примеру). Так вот перед отгрузкой форсунки (дизельные) проходят дополнительную (заявленную БМВ) ступень контроля, на которой отсеевается до 18% от партии. По параметрам Роберт Бош GmbH усё пучком в зелёной зоне, а по нормам БМВ- нет, зелёная зона БОШ хорошо, но БМВ требует, чтобы между всеми форсунками разброс был не более ЧЕТВЕРТИ рабочей зоны. Т.е. форсунки могут быть на краю рабочей зоны, но с одной стороны и ВСЕ В ПАРТИИ, если нет- в повторную регулировку или в брак......, который мы возможно потом покупаем на экзисте или у партнёров. То же самое касается свечей зажигания...и, в принципе, всего оригинала...
  13. #132
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    еще несколько фото
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  15. #133
    Карелия
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    еще несколько фото
    О чём фотки !?
    Passat 2,0 BVY, 2006 год
  17. #134
    Цитата Сообщение от yuryy Посмотреть сообщение
    О чём фотки !?
    Тож не понял...вроде там усё гут...
  19. #135
    МСК
    ну так ковырялся в компе ну и закинул может кому надо будет
  21. #136
    Вот......, может кому нада-
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #137
    Бывалый Аватар для Mishel
    to Bobz
    номерочек подскажи для заказа.))))
  25. #138
    Челябинск
    Интересно зачем делать то, что пишут в элза, и не приведёт ли это к нарушению фаз газораспределения?
    Цитирую элза:
    – Ослабить натяжной ролик и снять зубчатый ремень.
    – Затем коленчатый вал повернуть немного назад.
    Кто-нибудь делал так?
  27. #139
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    to Bobz
    Исключительно по ВИН подбирается......
  29. #140
    п. Кукмор РТ
    Цитирую элза:
    Elsa вещь умная... но я КВ не трогал.
    Может такая рекомендация дана с учетом возможного растяжения ремня на те самы е "немного"...
  31. #141
    Челябинск
    Отвечаю на свой вопрос. Если перед установкой нового зубчатого ремня не повернуть коленвал немного по часовой, то его очень сложно надеть, у меня не получилось. Естественно я сначала поставил метки везде и после установки нового зубчатого ремня(метки со старого ремня перенёс на новый) сопоставил метки на ремне с метками колен- и распредвалов.
    Была проблема дурацкая - вылилось 1,5-2л. антифриза после снятия помпы. Я решил его смыть. Практически смыл метку на коленвале(пометил белым штрихом канцелярским). С трудом различил потом.
    Зубчатый и поликлиновый ремни были без опознавательных знаков. Ролики и натяжитель теже что и в ремкомплекте грм Ina. На зубчатом ремне 1 приличная трещина, он суховат и дрябловат по сравнению с новым. Все ролики и помпа были вроде нормальные. В роликах небольшой люфт.
    Пробег 89т.км. Было не легко. Начал вечером, утром купил на рынке головку нормальную на 16, после обеда всё закончил. Руководствовался этой темой и ELSA.
    Зубчатый ремень обводные ролики уже меняли по гарантии на 28513км. Получается ремень проездил около 60т.км.
    Вот пару снимков трещины на ремне:
    Все меняют, и я махнул, хоть и рановато...Не жалею о проделанной работе. Всё получилось благодаря форуму.
    Последний раз редактировалось lexo; 10.06.2012 в 21:18.
  33. #142
    Явшоке...что за хлам у Вас стоял...в ступор вгоняет последнее фото, если бы я увидел такой торец ремня ГРМ (даже без трещины)- я бы поставил машину на прикол до замены. Это тряпка, а не ремень... Дальше самое интересное-
    Дилер установил без опознавательных знакоов и такой голимый?... Капец...нет слов...
  35. #143
    МСК
    да рёмушек похож на ошейник дворовой собаки по теме вам повезло что он дожил до его замены какой ремень поставили ?
  37. #144
    Челябинск
    Хотел Contitech, но поставил ремкомплект Ina, т.к. поставщик несколько раз снимал мой заказ через exist. В итоге взял через abs74.ru
    Ремешок с надписью Ina и всяческой там маркировкой выглядел намного солидней "оригинала" дилерского, который напоминал брезентовую ленточку и кроме еле различимого оттиска каких-то цифр не имел никакой маркировки. Поликлиновый тоже был без маркировки, поставил Contitech.
    В следующий раз думаю менять через 60, максимум 80т.км. с учётом качества ремней и быстрым износом на наших движках(в принципе я не отжигаю).
    Мне кажется помпу и поликлиновый ремень с натяжителем можно было не менять, хотя как знать...
    Потратил за запчасти около 7т.р., через 3-4 года наверное опять изыщу и всё махну если не продам авто(пока нравится, пока не планирую)
  39. #145
    Сейчас подъезжал знакомый по делам, движок работает- практически не слышно...2фси...
  41. #146
    Челябинск
    Кстати, вспомнил, в ремкомплекте грм была шпилька натяжного ролика зубчатого ремня. Я её не поменял, т.к. не смог выкрутить старую. Что-то никто не пишет, меняют её или нет?
  43. #147
    МСК
    lexo, если резьба норм то ее не меняют она приклеена для того чтобы откручивалась гайка а не шпилька !
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:19
    в оригинальном комплекте ее нет !
  45. #148
    Челябинск
    Спасибо evgen-212, понял. Резьба на шпильке конечно в порядке. Я уже почитал немного, оказывается есть такой инструмент "шпильковёрт". Универсальный, либо под определённый диаметр шпильки. Цена около 200р. Кстати в ELSA не указана замена шпильки(не помню вроде) в описании замены ремкомплекта грм.
    Всем удачи!
  47. #149
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Скажите, что думаете насчет оригинальной иксовой помпы? Разница в цене с новой существенная! Спасибо!
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  49. #150
    Яп не парился- ВАГ даёт те же 2 года гарантии. А дешевле потому, что корпус старый, шестерня... В РБ раньше действовала программа ВАГ- сдаёшь старую, новую ставят за 50% стОимости, по рычагам В5 так же, генераторы/стартеры...там перечень номенклатуры (небольшой, но дорогостоящий), которая попадает под эту программу. Как сейчас- хз, но сама программа ещё действует, но Атлант в Минске старые два года назад не брал, не в Атланте дело- в законодательстве РБ, как объяснить возникновение ЗЧ при отправке официально её через границу на завод ВАГ для восстановления, это редкостный гемор... Куланц так же со скрипом, например по МВ. Как продать один узел (например куланц 50/50-0, т.е. клиент оплачивает работу и половину стоимости ЗЧ (такие варианты ответов немцев очень чАсты) сразу двум клиентам, причём одному (клиент) с наценкой, а другому (Даймлер АГ) нет... бухгалтерия вешается, налоговая тоже......
    Демьян30 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 6 из 11
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
    от Mihey в разделе Passat B6
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:56
  3. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
