Страница 8 из 11
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 256
Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
  1. #176
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    Какую помпу брать? Hepu P 545 или Hepu P 572
    да бери любую вроде не жалуются
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  3. #177
    Новичок Аватар для 3D_max
    Сургут
    Сегодня заменил комплект ремней и роликов, помпу) но небольшая беда! Предыдущий хозяин при замене, закрутил нижний болт крепления подушки двигателя(крошнейн крепится на блок) криво, и при выкручивании сегодня отломилось крепление (ушко) :-( грусть печаль, теперь у меня оно держится на двух верхних болтах! Вопрос: у меня чуть ниже есть еще ухо, может сущетвует кронштейн который держится четырьмя болтами? Которое обломлено его никак не восстановить это точно
  5. #178
    истра
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    . А натягивается вообще просто-на натяжительном ролике есть метка для натяжения.
    Боялся, что при нятяге ремня один из валов сдвинется но валы довольго крепко сидят на своих местах. .
    Здравствуйте.
    Что за метка, в двух словах.
    Валы ни чем не фиксируются?
  7. #179
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Андрей 31 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    http://passat-b6.com/passat-b6/116.htm
    главное подвести метки до разборки привода ГРМ. После снятия ремня распредвал чуть (2-3 зуба) провернётся, но вернуть не сложно.
    Андрей 31 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #180
    Красноярский край
    Хотелось бы Вашей помощи.
    Суть проблемы в следющем...
    Имеется пассат б6 2006г.в. 2,0 FSI 83000км.
    Был обрыв ремня, произведен ремонт ГБЦ, грубо говоря, все поменяли.
    После ремонта машина отказывалась нормально работать при соблюденных метках ГРМ, сместили на зуб, поехала.
    Спустя время докупили новый выпускной вал и фазорегулятор, потому что вышесказанное не дело...
    Тут и началось,
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи (правда она и раньше висела)
    в 90-94 группах параметры не меняются, нет записи, что система исправна, и тест не проходит,
    т.е. система изменения фаз выключена.
    Метки и валы стоят правильно, N205 и G40 исправны (проверены на другой исправной машине), проводка к ним целая.
    Других ошибок не появляется, в крышке фазорегулятора прокладки для него все целые (3 шт.), как не пытались, но уже не знаем на что думать...
    Буду ждать любых подсказок.
  11. #181
    истра
    Да, все выставил, заметки на ремне оставил, РВ немного ушел назад, а теперь при установке нижнего шкива на пол зуба не совпадает.
    Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 16:17
    Фууух, ну все вроде сделал, робег 55 тыр., 2007,BVZ, ремни и ролики могли-бы еще походить, все ставил оригинал. Попутно обнаружилась протечка масла в свечной колодец 3 го цилиндра...к весне замена прокладки клапанной крышки. Кстати также обнаружилась небольшая протечка антифриза через наверное сальник помпы, правда уже закоксовавшаяся.
    Вобщем сделать можно, очень важно не спешить. Если деньги есть - луче к спецам, ИМХО за 5 тыр это не дорого.
  13. #182
    алексеевка
    Какой марки помпу, ремень ГРМ и какие ролики лучше
    Всем добрый день. Извиняюсь за новую тему,но времени нет искать старую так как нужно заказывать. Проблема в том что когда были морозы появился шум в двигателе похожий на шум подшипника и уже второй год по малу уходит антифриз,грешу на помпу,прошла 35тыс,после замены. Думаю брать помпу HEPU и ГРМ сразу какой незнаю. Вопрос такой;Какие ролики менять а какие долго ходят и можно не менять? 2FSI BLY 2006г.в. Жду ваших советов
  15. #183
    п. Кукмор РТ
    Доброго ! Взять полный ремкомплект оригинал и поменять все ролики. Не нужно жалеть средств ради 60 т.км. при стоимости комплекта 5-6 т.р (1000 км. пробега будет стоить 12 руб. ремкомплекта.)
    Дольше всех ходит натяжной ролик. Паразитные ролики начнут шуметь раньше.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  17. #184
    алексеевка
    Спасибо,так и сделаю,помпа ремень и паразиты закажу
    Сообщение добавлено в 16:21, предыдущее сообщение было в 13:56
    Amplify Может подскажешь где нибудь на сайте есть простое и понятное руководство по замене ремня грм и помпы в домашних условиях
  19. #185
    п. Кукмор РТ
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...FSI?highlight=
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/564278/
    сложного ничего нет, только аккуратно (особенно при выставлении меток), не спеша.
  21. #186
    алексеевка
    Спасибо огромное,если халява не прокатит,то буду менять сам,запчасти уже в обед будут,осталось самому решиться так вроде руки не из одного места растут надо побывать тем более что уже много чего сам делал. Остаётся такой вопрос: Где то читал что можно просто поместив маркером старый ремень в ВМТ и сосчитать количество зубьев в старом от метки до другой так же и установить новый,так ли это? И ещё,при натяжении ремня не провернется ли какой нибудь из валов?
  23. #187
    п. Кукмор РТ
    ...можно просто поместив маркером старый ремень в ВМТ и сосчитать количество зубьев в старом от метки до другой так же и установить новый,так ли это? И ещё,при натяжении ремня не провернется ли какой нибудь из валов?
    Ну я так делал:
    Выставляются штатные метки ГРМ, потом метится шкив РВ и КВ и ремень до снятия, потом метки переносятся на новый ремень...
    Ставится ремень, совмещая метки. Снова перепроверяются штатные метки.
    Можно на фото снять пару снимков, чтобы знать как что было...
    Короче, 7 раз отмерь и т.д...
    Распредвал провернётся на 2-3 зуба против часовой стрелки, когда ремень снимается...
  25. #188
    Моя помпа прошла 242 тысячи...оригинал. "Думайте..."(с)Лера
  27. #189
    алексеевка
    Я бы не рискнул больше ста тысяч ездить не разбирая и не меняя ГРМ. Запчасти мне уже привезли,осталось теперь найти время и место для ремонта,разберу тогда уже и посмотрю в чем проблема,если что я договорился на экзисте о возврате
  29. #190
    Я не говорил о ГРМ, я говорил о помпе. Она у меня родная, с завода, на последней замене ГРМ (152 тык) она была обревизована с вердиктом "гут". На следующей замене ГРМ (тыщ через 10) я её ессно поменяю...а может уже кто то другой.
    ПС Оригинал помпа два ремня выхаживает. ГРМ оригинал свой срок от ВАГ по пробегу и времени выхаживает тоже, чего не скажешь об иных производителях. Я ап том...
  31. #191
    алексеевка
    А как понять что она ГУД,и узнать ее оставшийся ресурс? И ролики как узнать? Хотя у меня на холодном двигателе какой то сверчит уже больше года.
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:29
    Вообще вам братьям Белорусам хотелось бы сказать отдельное спасибо,благодоря кому то уже не помню из ваших ребят,точнее выставленному фото отчету мне удалось починить рейку рулевую,реанимировать старую,и продлить жизнь блоку ЕЛВ.
  33. #192
    Только сняв ремень ГРМ...люфт, вращение.
    Так же.
    Скорее всего ролик ремня генератора...
    Я россиянин......, здесь живу и работаю уже более десяти лет. Но всё равно от лица белорусов- спасибо!
  35. #193
    алексеевка
    Ролик тоже не супер но я его отжимал и сверчок не изчезает,ролик попробую реанимировать если получиться ведь даже если он развалиться то не велика беда ,а там ведь клапана
  37. #194
    а там ведь клапана
    Потому ИМХО- только оригинал, и помпа тоже.
  39. #195
    UA
    камрады
    2.0 BVZ, 06г.в. пробег на сегодня 99к
    Думаю поменять уже грм, но вот проблем с помпой (вой, свист, уход антифриза) никогда небыло.
    Посему назрели вопросы:
    1. Подскажите коды запчастей ГРМ оригинал?
    ГРМ этот - VAG (06F 198 119 A). Помпа эта - VAG (06B 121 011 MX) ?
    2. Какие производители неоригинала оличаются надежностью либо скорее всего лежат в коробках с значком VAG (помпа, ремень)? Этот пойдет - ГРМ Contitech (CT1088K1), помпа - Hepu (P 545) ?
    3. есть ли у кого факты по ходимости оригинальной помпы. Уж очень мне кажеться что она должна отходить 2 комплекта ГРМ при "дружественной" експлуатации?
    Комплект буду менять сам, и если основной аргумент в пользу замены помпы вместе с ГРМ = через 30 - 50к лишний раз платить спецам за замену только самой помпы, то для меня это не аргумент.
    Вот еще вдогонку вопрос, по доливе антифриза при замене помпы.
    Какой антифриз использовать?
    Сколько его примерно нужно (готового, не концентрата)?
    Какая минимальная температура оригинального готового антифриза (или в какой пропорции разводить)?
    Есть ли способы слить нужную часть антифриза чтобы его уровень при замене помпы был ниже самой помпы?
    Последний раз редактировалось _driver_; 05.08.2014 в 16:27.
  41. #196
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    Комплект ГРМ- только оригинал, помпа- то же самое, накрайняк- Хепа.
    Оригинальный комплект ГРМ+помпа свой срок отхаживает- 120 тык. Не даром на последующих модельных годах интервал увеличили до 180, а затем до 210 тык. Речь о Европе, но не в этом суть...
    При замене помпы сливается весь антифриз, даже из блока. Потому Вам решать- заливать его обратно или влить новый. Если старый- то на доливку уйдет неизвестно сколько- зависит от того, сколько прольётся при сливе. Литра концентрата будет с головой, точно.
    Оригинал онли (купить его можно не только у ОД, и далеко не так дорого, как у ОД) или накрайняк Хепа Г-12...
    Если речь о замене ОЖ при замене помпы- готовьте 9 литров разбодяженного. Влезает по разному...у меня например всего 6 литров на 1,9тди вошло, хотя слилось всё.
    50/50 с дистиллятом. А вообще на оригинале- с обратной стороны инструкция...
    Не слышал о таком...сливается с нижнего патрубка радиатора до упора, но при этом с помпы всё равно потечёт- термостат из блока не даёт сливаться...
  43. #197
    UA
    спасибо камрад за столь полный ответ
    вопрос по ресурсу помпы возник потому что на форумах встречаю информацию о том что она ходит значительно дольше нежели рекомендованый дилерами регламент замены комплекта ГРМ (90к)
    Себе скорее всего буду ставить Hepu (P 545 или 572). К стати знает ли кто какая разница между этими насосами?
    Вот по этому думаю, а может оригинальная еще бы ортработала до следующей замены ГРМ...
    Вопрос о комплекте ГРМ возник также из за того что в оригинальном ремкомплекте ГРМ говорят сам ремень от Contitech по поводу роликов нет четкой информации.
    А учитывая что комплект от того же конти стоит почти вдвое дешевле, прихожу к логическому выводу - зачем платить больше
  45. #198
    Никто не скажет ресурса по неоригиналу- сие неизвестно. Оригинальная помпа по расчётам прозводителей обязана отходить минимум один ремень, а это 120 тык. Дальше- всё зависит от индивидуальных особенностей эксплуатации автомобиля. Как резать машину- столько она и проивёт..
    Цифра 90 сильно занижена...это как второй презерватив на свечку...но зато гарантированно... В Эльзе для рынка РФ несколько иные цифры, если не изменяет склероз...
    А ролики скоре всего INA... Но не стОит путать контитек в оригинале и просто контитек...это два разных продукта только потому, что контитек на конвейер ФВ проходит третью, дополнительную ступень контроля, параметры которой заложены ВАГ.
    Хех... Я бы с ремнями и роликами не шутил и взял оригинал. С помпой...оригинал помпы действително безумно дОрог...тут надо думать индивидуально по финансам.
  47. #199
    UA
    У меня в сервисной книжке написано что ресурс комплекта ГРМ - 120 000км
    Я же хочу его поменять на 100к скорее из за возраста автомобиля нежели из за пробега.
    По поводу ремкомплекта ГРМ также склоняюсь к оригиналу. Помпа однозначно неоригинал.
    Hepu (P 545 или 572) знает ли кто какая разница между этими насосами?
  49. #200
    Грозный
    А в моем мануале написано с 90тыс контролировать состояние ремня каждые 30тыс. Обязательная замена на 180тыс. Но я не стал рисковать и заменил сразу после покупки авто на 115
Страница 8 из 11
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
    от Mihey в разделе Passat B6
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:56
  3. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
