Страница 9 из 11
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 256
Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
  1. #201
    Цитата Сообщение от Чиф95 Посмотреть сообщение
    Обязательная замена на 180тыс. Но я не стал рисковать и заменил сразу после покупки авто на 115
    И как было состояние ремня, роликов и помпы?
  3. #202
    UA
    Глянул я сегодня в свой мануал
    на 120к замена ремня для двигателей с насос форсунками
    на 180к замена ремня для двигателей 2.0FSI 110 и 147кВт
    С фига тогда дилеры всех под одну гребенку "метут" меняя ремень на 90к?
  5. #203
    Грозный
    Re: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
    Ничего критичного. Но не жалею. Хотя в след раз при таком пробеге помпу менять не буду
  7. #204
    Ничего критичного
    Я этого и ожидал......
    Но не жалею
    Теперь Вы спите спокойно...
    Верно...ИМХО.
  9. #205
    Надо верить своим глазам и понимать в запчастях , а новое на новое менять это потеря финансов ( которые пригодятся в дальнейшем при эксплуатации авто ) и + человеческий фактор --А вдруг ....просто если страшно раз 10-15 тыщ проверять ремень ....
  11. #206
    UA
    пробег 99к
    заменил ремкомплект ГРМ, помпу не менял
    В сервисной книге указано - замена ремня на 180к
    По состоянию роликов ремня - идеал. Точно отходили бы до 150 - 180к
    Выработка поверхности роликов минимальна и равномерна, люфты минимальные, на натяжном ролике немного более выражены, но незначительные. Помпа как новая.
    Ремень в отменном состоянии, никаких трещин.
    Так как уже был куплен оригинальный ремкомплект - заменил. Но легко можно было бы ездить до регламентных 180к
    Способ эксплуатации - спокойный
  13. #207
    Винница
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, а как быть с заменой ремня, если пробег авто только 45тыс., правда машине 7 лет. По истечении какого периода времени нужно это делать?
    P.S. На авто редко выезжаю (по км. видно ), т.к. есть второй автомобиль. Покупал с салона.
    2.0 FSI BVZ, 6МКПП, Седан, Comfortline + часть пакета 1,2
  15. #208
    п. Кукмор РТ
    обычно 5 лет, а точнее - от климатических условий эксплуатации (если пробег не дошёл до регламентных). Самый достоверный ответ подскажет ревизия ремня на деффекты.
  17. #209
    Челябинск
    Где-то было мое сообщение в этой теме. На фотографиях видно, что становится с нашим ремнем при пробеге, не помню точно, кажется, менее 50т.км.(в суровом уральском климате). Я бы поступил, как выше написал Amplify. Для себя решил менять грм не более чем через 60т.км., но в моем случае это около 3 лет эксплуатации автомобиля.
  19. #210
    Винница
    Amplify, так что, его не нужно же для этого снимать? Или как сделать? Послушать, и визуальный осмотр, где можно добраться?
  21. #211
    п. Кукмор РТ
    на BVZ не в курсе - а на BVY без вывешивания ДВС и снятия его опоры и кожуха ГРМ полноценно ничего не увидеть. Можно, конечно кожух выломать, но...
  23. #212
    Винница
    Похоже, аналогично... Я раньше пробовал, только приоткрыл кыршку ГРМ-ма сверху, увидев верхний ролик... Дальше - как минимум снятие опры и т.д. ...
    Эх... надо планировать замену.
  25. #213
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    На BLR крышка целиковая в ней только сверху небольшой лючек на BVY крышка раздельная и снимается вехняя часть без снятия кронштейна! При этом не только просматривается ремень, но и есть возможность его подтянуть...
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  27. #214
    истра
    На BVZ кожух из двух половинок, верхняя ессно снимается.Толкам там ничего не определишь, так как нужно смотреть ребристую сторону ремешка. Ставится обратно оочень неудобно.
    Комплект ГРМ менял самостоятельно. Но честно говоря, сейчас отдался бы в руки сервисменов.
  29. #215
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    ремкомлект ГРМ 2,0 фси bvy
    пробег 158000
    при 90т у официала меняли ремень грм и ролики. Помпу не трогали.
    Думаю, что пора поменять ремень грм, ролики, помпу и натяжитель.
    заказал ремкомплект Contitech.
    Какую помпу лучше из неоригинала?
    Нужно ли менять поликлиновый ремень?
    И нужно ли при этом заодно поменять демпфер коленвала и обгонную муфту генератора?
    volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
  31. #216
    Думаю спешить не стоит ...А проверить состояние и кататся ,что на износе заменить , а если хочется поменять что описали --кто против ....вам виднее ....
  33. #217
    Гость Аватар для serg001
    г. Белгород
    .... ребятки. обязательно с при смене ГРМ и роликов меняйте помпу ,какая б хорошая она не была. В 90 % случаев обрыв ремня или срезание зубьев ... из-за заклинившей помпы. Конструктивно не правильно крутить ГРМ и помпу одним ремнём Вот на VW В3 такого не было, да и при обрыве клапана не гнулись( на двигателе RP).... На VW В 6 много горюшка хлебнули владельцы при обрыве ГРМ.
    VW Passat B6 Variant Highline 2006 г.в.2.0 FSI BVZ:car Чистокровный арийский скакун, 600 копыт.
  35. #218
    Скажите это официалам, которые при 90т меняют только ремень и ролики. А на вопрос про помпу, отвечают, что ее менять не надо.
  37. #219
    г. Белгород
    ... я привёз им всё своё... помпу Hepo заменили без проблем.
  39. #220
    Почти Мембер Аватар для sport_boy
    Всем привет. Может кто подскажет раздел форума по замене ГРМ для 1.8 ТСИ? Или же может кто-то номера дать, если я ВИН напишу? Спасибо.
  41. #221
    ГРМ цепной замена по состоянию износа ( шум , звон ) . Проверка Васей + механическая через окно крышки цепи ...
  43. #222
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1031479
  45. #223
    Гость Аватар для harris
    Моск. обл. г.Раменское
    Апну немного темку. Вопрос таков: Passat 2.0 FSI 2006 года , реальный пробег 55000 только летом. 50 /50 -город / загород.
    1) правильно ли я понимаю, что по возрасту ремень лучше бы поменять?
    2) верно ли будет не менять помпу без необходимости? Всё- таки ей уже 9 лет?
    Всем спасибо за обоснованные ответы
  47. #224
    Новичок Аватар для 3D_max
    Сургут
    лучше поменять помпу
  49. #225
    UA
    2.0 фси, 06год, BVZ менял ремень сам на 100к
    снятый ремень после 100к был в идеальном состоянии. Ролики в очень хорошем состоянии. Помпа без люфтов.
    В итоге помпа осталась бегать до минимум 150к
    В мануале рекомендовано на таких движках менять комплект ГРМ на 180к.
    Я бы все таки побоялся ездить до 180к, но думаю до 150 вполне можно катать.
    Манера вождения не "пенсионерская" но спокойная. На бензине не экономлю.
    Но имхо, если машина в зимний период постоянно стояла в гараже, то можно и заменить. А еще лучше не менять, а проинспектировать и уже потом решить что делать дальше. Конечно если есть желание, время и некий опыт.
Страница 9 из 11
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
    от Mihey в разделе Passat B6
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:56
  3. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
