Страница 1 из 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 256
Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Приветствую камрады. Пробег перевалил за
    а зимой на холодную слышно ширканье от ГРМ. Пора менять ремень ГРМ.
    Для начала заказал рем. комплект ГРМ 06F 198 119 A, и помпу 06B 121 011 M, ну и заодно поликлиный ремень 06F 260 849 E и новый натяжитель 06A 903 315 E.
    Из инструмента: набор торкс и набор головок.
    Открываем капот и отсоединяем массу от аккумулятора.
    Снимаем защиту картера, я использовал для этого гидравлический домкрат.
    Снимаем правое колесо и нижнию часть подкрылка арки. Ключом на 17 отгибаем натяжитель поликлиного ремня, и фиксируем его штырем. И снимаем ремень. За тем и сам натяжитель.
    Для легкого вращения валов, что-бы выставить ВМТ необходимо выкрутить свечи
    И что-бы подобратся к крышке ГРМ необходимо снять опору двигателя. Для этого выкручиваем два болта крепления опоры предварительно поддамкратив двигатель гидравлическим домкратом.
    После этого движок держится только на домкрате. Далее выкручиваем два болта крепления опоры к кузову и один болт кронштейна расширительного бочка и снимаем опору.
    Далее выкручиваем три болта опоры двигателя от блока и отводим его в сторону выпускного коллектора.
    Начинаем выкручивать винты шкива коленвала.
    И выкручиваем винты крышки ГРМ и снимаем её. Начинаем выставлять ВМТ.
    И вот, что видим...
    Ослабляем гайку натяжителя и снимаем ремень. Я сделал вывод, что визуально когда ремень установлен увидеть его состояние нереально. Мой старый ремень выглядел как новый даже окончательно не стерлись маркировки на ремне. Но вот когда я его снял и более тщательно рассморел заметил две трещены, и одна из них очень большая.
    Вот оно слабое звено
    Ну вот теперь снимаем обводные ролики, натяжитель и помпу. После снятия помпы выльется примерно 2 литра антифриза. Что-бы антифриз не попал на шкив коленвала я его обматал цилофаном а потом все насухо вытер ветошъю.
    Теперь ставим новые ролики, натяжитель и помпу.
    Ремень с небольшим трудом встает на место.
    После его установки натянуть ремень и провернуть пару раз верхний вал по часовой стрелке.
    После этого сверяем метки ВМТ, если они совпадают и вращение прошло легко то снова проверяем натяжение ремня и начинаем сборку в обратном порядке.
    Надеюсь информация будет полезной.
    Но как говорится не уверен то лучше не братся, у меня был опыт замены ГРМ на ВАЗ 21099 так там есть выемки в поршнях и благодаря этим выемкам клапана при неправильном выставлении валов не гнутся ну и если будет обрыв ремня то тоже клапана не загнутся...
    А в Пассате как у сапера попытка только одна
    Для владельцев Passat 2.0 TFSI отчет по замене ГРМ ЗДЕСЬ
    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 14:49.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Чиф95, Андрей 31, Ser59, ancha, EverGreen, скорпион, Monah, vof4ig, spanyukov, evgen-212 and 26 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Добавил в ФАК.
    г. Уфа
    Добавил в ФАК.
    Спасибо я старался
    denpiter Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Молодец !
    Я на своей поменял в 82 тыс.(2 недели назад),т.к. тоже в холода слышался "шаркающий" звук,да и машина не новая совсем. Результат вскрытия показал-обводные ролики были в выброшенной из них смазке,натяжной был совсем "сухой",чувсвовалось перекатывание шариков. На ремне с внешней стороны больших трещин не было,но срещины были на зубьях,т.е. при нагрузке на двигатель могло пару срезать. Может я на этом ремешке проехал бы ещё 20-40 тыс. ,выяснять я не стал,т.к. ремонт двигла значительно дороже ремня с роликами.
    say Goodbye
    Украина, Луганск
    Бухгалтер! Респект и уважуха!
    Такое делать я не готов.
    Спасибо, Бухгалтер! Если можно, изложите подробнее Вашу технологию выставления ВМТ и совмещения всевозможных меток при установке нового ремня. Можно ссылку на другие источники. Как я понял, Вы совместили метки еще на старом ремне , потом его сняли и, не сбивая меток установили новый ремень? Так ли это? И еще- сколько времени Вы потратили на замену ремня ГРМ в данном случае?
    Passat B6 Variant; 2,0FSI BVZ; Мех КПП. 2007г
    г. Уфа
    ВМТ выставляется на старом ремне, есть метки на шкивах распределительного вала и карданого вала. На выставление ВМТ ушло 10 минут, вращать распределительный вал нужно очень медленно иначе метка будет перескакивать. Сначала купил книгу по ремонту http://www.texinfo.ru/Products/Produ...a?groupId=1063 Потом смелость придал этот отчет http://www.passat-club.ru/forum/thre...на-2.0-TDI-BMP Новый ремень ставится и натягивается довольно просто. Сначала устанавливаем его без натяжительного ролика, зафиксировал его на нижнем шкиве прижав его тряпочкой. Далее натягиваем его на помпу и на верхний вал, после натяга на верхний вал он будет слетать-я его прижал зажимом, и теперь ставим натяжной ролик и натягиваем на него ремень. А натягивается вообще просто-на натяжительном ролике есть метка для натяжения. Ремень натягивал медленно, аккуратно не спеша. Боялся, что при нятяге ремня один из валов сдвинется но валы довольго крепко сидят на своих местах. По времени у меня ушло часов шесть, но я и не торопился делал перекуры, кофе тайм, и когда добрался до ремня целый час размышлял справлюсь ли я или нет. Но справился... Теперь думаю справлюсь за два-три часа.
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Молодец!Возле дома делал что ли?
    С уважением,Александр.
    г. Уфа
    Неа, у друзей на даче в Парме. А после ремонта была шикарная БАНЯ...
    РК.г.Усинск
    Ну так такой титанический труд проделал, имел полное право!!!
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Какие суровые Усинские парни....
    Молодец....
    Помпа и натяжитель для всех моторов подходят? У меня с турбиной BWA.
    г. Уфа
    Нет не для всех.
    Рем. комплект ГРМ тебе подойдет
    06F 198 119 A
    ну помпа тоже но лучше по вину номер узнать, вот такой номер помпы должен подойти 06F 121 011 X
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    Бухгалтер Красавчик я б так не смог
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    помпа 06F 121 011
    Сообщение добавлено в 20:40, предыдущее сообщение было в 20:29
    для BWA
    ролик натяжителя Ina 531 0777 10
    ролик обводной Ina 532 0310 10
    ролик обводной Ina 532 0312 20
    ремень Contitech CT1088
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 20:40
    блин, помпа недешёвая, а что в оригинале идёт кто-нибудь знает?
    в оригинале крыльчатка пластиковая или металлическая?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    suraviku Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов-на-Дону
    Коль не я один смотрю на Contitech и Ina, то спрошу...В экзисте оригинал рем комплект 6,8тр, а если по отдельности (ремень Contitech, ролики Ina) то на 1тр дешевле. Кто что посоветует? качество не хуже?
    п.с. сорри за оффтоп и, скорее всего, баян
    Смольный
    так Ina в лучшем случае и лежит в оригинальном комплекте и тут даже не в экономии дело... вот с помпой непонятно, неизвестно кто под оригинал поставляет и золотит фольц...
    Ростов-на-Дону
    Romarios т.е. советуешь в разнобой заказать?
    Смольный
    ну да, для моего BPY прикинул - разница по экзисту больше 100$ выходит
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:09
    Ina 531 0777 10 Ролик натяжителя 1 1 дн. $91.6
    VAG N 011 008 45 Гайка шестигранная 1 14 дн. $0.71
    VAG N 011 558 13 Прокладка 1 1 дн. $0.26
    Ina 532 0310 10 Ролик направляющий 1 1 дн. $50.25
    VAG N 102 683 04 Болт крепления 1 1 дн. $0.98
    Ina 532 0312 20 Ролик ремня ГРМ, обводной 1 2 дн. $27.54
    Contitech CT1088 Приводной ремень 1 1 дн. $36.94
    всего 208$
    или
    VAG 06F 198 119 A Ремень ГРМ с роликами, комплект 1 1 дн. $325.72
    хотя если менять не все ролики и взять такой комплект 06F 198 119, то разницы почити не будет... но думаю, что всё же менять нужно все ролики... тогда экономия налицо
    Сообщение добавлено в 22:37, предыдущее сообщение было в 22:13
    насчёт помпы вот порылся в нете:
    картинка типа оригинала из нета http://www.worldimpex.com/parts/genu...mp_252606.html (присматриваемся и видим отличительный знак М, т.е метелли, пока предполагаем и лезем на сайт метелли этого)
    с сайта этого метелли Metelli http://www.metellispa.it/it/dettagli...=Pompa%20Acqua присматриваемся и видим ту же М...
    делаем какие-то выводы... хотя я больше к SKF склоняюсь
    Последний раз редактировалось Romarios; 09.08.2011 в 20:21.
    Смольный
    Парни, а кто-нибудь на TFSI ремушёк менял? что там с опорой двигателя? нет трудностей со снятием?
    г. Уфа
    Сам решил заменить?
    Смольный
    Сам решил заменить?
    ну да... 100тыс. уже... работникам сервисов патологически не доверяю, а свой маслер до конца месяца занят... да и давно попробовать хотел экстримчик однако...
    вроде на TFSI всё так же, как на FSI
    г. Уфа
    Вот тут я с тобой согласен.
    Это точно, еще какой))))
    Различия минимальные
    Бывалый Аватар для Nativ
    Я на 100 т. поменял, правда сам не решился бы это сделать...
    Смольный
    да ладно, что там сложного?
Страница 1 из 11
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 00:00
  2. Обрыв ремня ГРМ 2,0 FSI
    от Mihey в разделе Passat B6
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 19:56
  3. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  4. замена ремня ГРМ
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 15:25
