Страница 1 из 6
Показано с 1 по 25 из 140
Тема: Замена ступицы подшипника (фото отчет)
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    Собственно история обычная, загудел подшипник купил, поменял, забыл
    Инструмент: 12-ти гранная звезда на 16, 14, ключ на 13 и 15 торкс 4 и труба подлиннее желание и 30 минут свободного времени
    снимаем колесо и начинаем шаманить: откручиваем болт ступицы
    откручиваем суппорт от рамы ступицы(не знаю как назвать так что назову своими словами)
    аккуратно отводим суппорт в безопасное место чтобы не повредить
    снимаем колодки
    снимаем раму суппорта (болты идут очень трудно потому что они в резьбовом герметике)
    снимаем диск
    видим вот такую картину берем съемник и аккуратно снимаем ступицу
    вот он сломанный подшипник
    смазываем новый подшипник маслом и ставим на место, собираем все в обратной последовательности
    наслаждаемся тишиной
    P.S.-извините за не насыщенность словесного запаса как смог так и написал
    дубок, Chagi, Cavin, DARVIN, Raday, Cabbab, Doziksarov, evgen33, NEVO, -Boris- and 21 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Молодец. Хорошо выкатал подшипник что он развалился
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Супер! А что за спецсъемник такой???Где брал?
    2.0TFSI из-за океана
    тульская область
    спец съемник был изготовлен на крановом заводе, батя принес 10 лет назад)))))
    morze, подшипник развалился у бывшего хозяина
    Москва-Минск
    А без него не снять???
    тульская область
    не почему можно попробовать какой нибудь другой сьемничегггг
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Ты, похоже, всю ступицу поменял, а не только подшипник. Старый подшипник нужно ещё выпрессовывать из ступицы, новый запрессовывать.
    О, пардон, затупил. Тема так и называется.
    Кстати вопрос на эту тему: можно ли сделать такое и какой подшипник подойдёт? Вроде как на подшипник отдельно от ступицы по номеру не пробивается.
    Live and learn.
    Германия
    Такое можно делать однозначно. Коллега недавно на Ауди поменял. Пресс только нужен.
    Насчёт номеров не знаю.
    тульская область
    знакомый делал не пресом а обычными тисками вроде ездиет пока)))))
    Какой подшипник ставил?
    Live and learn.
    Добавил в ФАК.
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Диск тормозной тоже поменять можно было бы, или шлефануть его.
    тульская область
    kefi, да с диском думаю поступить следующим образом ,куплю новые колодки и тогда проточу
    lera Поблагодарил(и) за этот пост
    Молодец что не трусим и делаем сами...такое удовольствие--дорого...в оде ставят всё вместе..подшибник никто отдельно не меняет...можно пресом и лучше..можно и сёмником..они продаються везде...
    Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 17:10
    Можно и 1 подшибник заменить---будет дешевле.....
    Лефортово
    Только торкс на 18 нужен,на гольфе на 16,а на В6 можно и таким,но нужна сноровка-может и провернуться.Хотя мне меняли торксом на 16.Все потому,что на 18 нельзя найти-их не выпускают,только у дилера есть.Год назад в ВАГсервисе не смогли открутить торксом на 16,при мне ездили в Южку,обзванивали много контор по инструментам-не нашли!Мне открутили на 16 торксом в другом сервисе,но осторожно чтоб не сорвать грани,и подтвердили что надо на 18.Так что если сами-то поосторожней чтоб грани не сорвать-там момент надо вроде 100НМ,а на 18торкс не найти.
    Да и впринципе работа стоит 1500руб.в профильном сервисе.(у официалов,чьи рамки висят на некоторых авто,и их всеми любимых рекламируют, мне девочка"говорящая голова"заломила 4400 за работу)
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Головка нужна Spline М18. В продаже они есть! Даже в нашей деревне нашел магазин где продают. Цена 280руб. Сегодня скатаюсь и куплю одну про запас, по результатам отпишу(магаин сетевой с инет торговлей)
    Момент нужен 200 Нм и довернуть на 180°.
    Купил головку М18 (cr-mo цельнолитая) в garagetools.ru Там есть и торцевые со вставкой М14(150руб), М16(190руб).
    Довернуть болт головкой М16 вместо М18 имхо не реально.
    Последний раз редактировалось kyzin; 27.06.2011 в 10:36.
    Германия
    Камрад, ты точно про заднюю ступицу? Таким моментом переднюю затягивают.
    Нижний Новгород
    Перед
    Болт M16 x 1,5 x 80
    болт с шестигранной головкой = 200 Нм и довернуть на 180°
    болт с двенадцатигранной головкой = 70 Нм и довернуть на 90°
    заменять после каждого снятия
    При отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колёсах
    Зад(передний привод)
    Болт M16 x 1,5 x 70
    откручивание и затяжка с помощью торцевого ключа XZN 18 -T10162-
    Зад(полный привод)
    Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
    – Затянуть ступичный болт с шестигранной головкой моментом 180 Нм.
    – Опустить автомобиль на колёса.
    – Довернуть ступичный болт еще на 180°.
    – Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
    – Затянуть болт с двенадцатигранной головкой моментом 70 Нм.
    – Довернуть болт с двенадцатигранной головкой еще на 90°
    Германия
    ОК. Гугль сообщает то же самое. Но это же офигеть, с таким моментом задний подшипник затягивать!
    Нижний Новгород
    Правильная головка, г образный вороток и труба 1.5 метра делают процедуру очень легкой.
    тульская область
    kyzin, 100% делал так же
    Башкортостан
    Короед, а точно только подшипник можно отдельно менять? ступица не является наружней обоймой подшипника? если можно только подшипник, то номер в студию.
    Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:40
    vof4ig, а как ты внутренную обойму вынимал?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Германия
    Цитата Сообщение от DEMON77 Посмотреть сообщение
    Короед, а точно только подшипник можно отдельно менять? ступица не является нарудней обоймой подшипника? если можно только подшипник, то номер в студию.
    Не знаю, сейчас уже сам засомневался. Говорю же, коллега этой весной на Ауди менял. Спросить его пока возможности нету.
    Может правда в В6 что-то особенное придумали.
    Сообщение добавлено в 16:26, предыдущее сообщение было в 11:17
    Посмотрел в интернете другие отчёты о замене. По всему выходит, что подшипник в ступице действительно не меняется. Извиняюсь за дезинформацию.
    Примерная схема подшипника (неточная)
    Ещё нашёл информацию, что новый подшипник идёт в консервационной смазке и перед установкой её нужно заменить на рабочую.
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Съемник не обязателен, я снимал руками, не туго, сошло с цапфы нормально все!!
    B6 2.0fsi BLR
Страница 1 из 6
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 09:31
  2. Замена подшипника дифференциала
    от skorohod99 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 22:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 01:45
  4. Фото отчет встреча 12.05.05
    от Racer в разделе Клубная жизнь
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:19
  5. Фото-отчет по встрече 14.10.04
    от Director в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 08:20
