Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 140
Тема: Замена ступицы подшипника (фото отчет)
  1. #101
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    ЦенниГ на них кто нить знает???
    Я взял SNR по 2500 рупий каждый.
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  3. #102
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
    Если при повороте налево затихает, то правый подшибник, если направо, то левый. (разгружается колесо и он затихает)
    А вообще подними машину и крутани колесо, если подшибник гудит, то это слышно.
    vag-com.
    При повороте налево звук усиливается, а при повороте направо не меняется. Поднятием домкратом показало, что гудит вод.задний. Купил SNR, пришел оригинальный подшипник, только VW значек спилили
    http://s020.radikal.ru/i702/1305/97/708c6e22a731.jpg
    Причем гудит неплохо так, гудеть начал за последние тысячи 2 км. Но люфта нет вообще, дергали 4-я руками и не греется даже на 220.
    3C5/CBBB/09"
  5. #103
    Нижний Тагил
    Посмотрел у себя - та же куйня...
  7. #104
    Гость Аватар для BZBuser
    Химки
    Скажите пожалуйста, если мне колодки менять не надо, можно ли обойтись без ваг-кома, и просто собрать в обратной последовательности?
  9. #105
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Можно, если все встанет на свои места. А не встанет, подай 12 вольт на эл.мотор, только полярность поменяй
    BZBuser Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    Город 095
    Все нормально встает, совсем не давно тоже менял, ваг ком не понадобился, хотя и был...
  13. #107
    Сосьва
    Всем доброго времени суток, требуется небольшая подсказка. Сегодня снял старую ступицу и в спешке начал ставить новую SNR и получилось что начал надевать на перекос, дернул обратно. На оси осталась внутреннее кольцо внутреннего подшипника и взору открылась картина, что смазки там кот наплакал… Вопрос стоит добавить и какой? Машину планирую продавать ближайшее время и вроде как, встает вопрос оно мне надо и как скажется мешанина смазок разных марок, внешне она желтая походит на наш литол.
    Из разбора получилось шоу, убил инструмента на откручивания болта на сумму более 1000р, а что еще будет на сборке… Завтра выложу фото, что да как.
  15. #108
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Если смазки меньше 10% от объема подшипника, тогда можно ее убрать и намазать смазкой Castrol LMX
  17. #109
    Сосьва
    Спасибо за информацию.
    Понятно, там более 10%, так что добавлять не буду, я привык как на наших, так чтоб из щелей лезла, вот и думал, стоит ли добавлять.
    В общем замена ступицы не создала особых проблем , за исключением откручиванием болта ступицы. Переломали множество «Г»-образных воротков, как самодельных, так и заводских. В итоге пожертвовал удлинителем, отрезали один конец, нагрели место сгиба и загнули на 90 градусов. Головки-звездочки были куплены заранее, они были достаточно прочные. Но одну все таки сломать самодельным воротком, так как он не имел правильной плоскости контакта с головкой и он разорвал при нагрузке посадочное место у головки при нагрузке. Откручивали болт ступицы с помощью трубы 1,5 метра, сразу не пошел на откручивание. Пришлось немного в раскачку, то есть чуток в перед, обратно назад закручиваем и окончательно откручиваем.
    Уже проехал пару тысяч км и проблем с новой ступицей не замечено, так что считаю замену успешной. Фото инструмента прикладываю.
    Последний раз редактировалось rovinn; 04.11.2013 в 21:59.
  19. #110
    Пенза
    Всем привет. По данному мануалу менял задние ступицы. Пассат немец седан 2006г. Звездочка не 16, а 18. Ездил в магаз менял. А так все описано правильно. Спасибо.
  21. #111
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Сегодня менял ступицу с подшипником, взял самый дешевый SNR R154.54 за 2'190р., к Моему удивлению, с завода стоял именно такой же. Предлагали оригинал за 6'950 р. и SKF за 4'200р.. Ставьте SNR и будет Вам СЧАСТЬЕ
  23. #112
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    тоже ставил SNR, 7т.к полет нормальный
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  25. #113
    Доброго дня! Заказал ступицу SNR XTGB 41161 R02, но она, как оказалось, идет без болта и крышки. Нужно ли покупать новые или можно использовать те, что стоят сейчас?
  27. #114
    Волгоград
    можно, ВАГ всегда приписывает замену крепежа, но делают это не многие...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  29. #115
    Спасибо за ответ! Просто переживаю за то, что б/у болт из-за высокого момента затяжки сломается и тогда начнется геморрой (((
  31. #116
    Волгоград
    заверни положеным моментом, потом с перерывами в 2-3 подхода доверни на нужный градус
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #117
    Будем пробовать)))
  35. #118
    Чудеса в решете...даже голимый Миеле укладывает в коробку болт и крышку...или Вам некомплектный продали...
  37. #119
    Я заказывал XTGB 41161 R02 за 2400. Думал, что все в комплекте, но оказалось, что у SNR еще есть R154.54 у которого все в комплекте. Он стоит 3200. Болт и крышку можно купить отдельно по 200 рублей (1J0 501 249 C и WHT 000 229 A). Получатся, что мне комплект обойдется в 2800. Итого экономия 400р))) Ну а если использовать старое, то итого больше))
  39. #120
    Ни в коем случае не используйте старое! Крышку (старую) очень тяжело сковырнуть не помяв. А помнёте- как герметом её не уплотняй (а после этого её выковырять унреал- пригорает), влага имеет шанс попасть внутрь. Кстати, я ставил SNR- на новой крышке из комплекта не было уплотнительного слоя резинового (который имеется в оригинальной крышке)- я подмазал герметом высокотемпературным. Ну а использование старого болта...просто опасно. При затяжке тем диким усилием, которое предписано, происходит смещение резьбовой нарезки (незначительное), которое препятствует самопроизвольному откручиванию. Что будет при повторной затяжке с резьбой- одному богу известно...я бы не рисковал, не зря его ВАГ считает одноразовым..
  41. #121
    Вот и я склоняюсь к тому, что нужно заменить. Правда SNR не продает эти детали отдельно, но думаю, что они одинаковы.
  43. #122
    Ступичный болт можно купить и оригинальный (не так уж и дорого), насчёт крышки- не знаю, надо каталоги смотреть, но не думаю, что это большая проблема...
  45. #123
    Болт уже заказываю - они только оригинал. Крышку то же.
  47. #124
    Просто немы пере страхуются и все делают как на конвейере , а болт будет держать еще не одно поколение , а с крышкой как повезет при снятии , а так подшибник закрыт ... ( совет -- добавить смазки в подшибник аккуратно ) ..
  49. #125
    Не думаю, что из-за 200р. стоит рисковать (я про возможный облом болта). А какой смазки?
Страница 5 из 6
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 09:31
  2. Замена подшипника дифференциала
    от skorohod99 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 22:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 01:45
  4. Фото отчет встреча 12.05.05
    от Racer в разделе Клубная жизнь
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:19
  5. Фото-отчет по встрече 14.10.04
    от Director в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 08:20
