Страница 6 из 6
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 140 из 140
Тема: Замена ступицы подшипника (фото отчет)
  1. #126
    Цитата Сообщение от ar4ivarius Посмотреть сообщение
    А какой смазки?
    В смысле?
  3. #127
    ar4ivarius, Решать вам менять болт или нет , а про смазку и куда добавить это надо вскрыть подшибник ступицы и добавить смазки температурной ...( у немов была проблема с граммами , а сейчас когда все работают на немов и подавно может оказатся без смазки ....или белая (от косых ) смазка без жира ...
  5. #128
    Забрал ступицу. Добавлять смазку или заводской достаточно?
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А чё там и как добавишь,если подшипник закрытого типа...завод сделал,значит всё там набито по полной.
  9. #130
    Куда ещё добавлять- через край прёт...
  11. #131
    В общем заменил вчера ступицу. Все прошло легко и по мануалу - за него огромное спасибо. Старая ступица снялась легко руками. Правда крышка, закрывающая подшипник осталась на оси))) (крышка, что на этом фото слева лежит)
    Её снял аккуратно поддев плоской отверткой. Хочу заметить, что когда ставил новую ступицу, то немного косо ее одел и пришлось снимать обратно. При очень маленьком усилии новая ступица опять же снялась без этой крышки. Думаю, что они и не закреплены сильно т.к. на оси стоит специальная прокладка, которая по диаметру такая же как эта крышка и при затягивании болта она сжимает подшипник.
    В общем после 4х месяцев гула наконец-то наступила тишина))))
  13. #132
    добрый день
    если кто знает помогите.
    Загудел подшипник, заехал на сервис неофициальный, работяги подняли машину и проверили на люфт все колеса, сказали все нормально. но звук то есть сам его слышу не глухой.
    В ютубе смотрел видео с неисправными подшипниками точно знаю что это он
    Скажите как можно проверить какой подшипник полетел.
    Предложили вывести одно колесо поставить на нейтраль и крутануть его. Либо также вывесить колесо завести двигатель и перевести на 1 передачу и разогнать колесо отключить заранее ЕСП, можно ли такое на автомате.
  15. #133
    У меня при разбитой вхлам задней ступице люфта не было.
    все колеса
    Колёса снимали? Ступицу БЕЗ КОЛЕСА проверяли?
    Я докатал до того момента (на то была необходимость, а не пофигизм), как стало ясно- в какой четверити машины гул. А так...на дорогу и при вилянии слушать- откуда гудит. Передние подшипники в ранней стадии конца ОЧЕНЬ трудно диагностирутся...к сожалению. Многие могут определить только, что гудит спереди, а со стороной- проблема...
    ПС Подъеденная елочкой (даже незаметно для глаз) резина даёт очень похожий на ступичный гул...проверено лично......
  17. #134
    Как раз колесо не снимали просто на подъемнике крутили все колеса сказали все норм. Резина отпадает так как гудит только при нагрузке нажатой педали газ. То, что гудит спереди это точно пытаюсь прислушиваться на поворотах. А как насчет проверки когда поднято одно колесо и перевести на первую передачу и разгонять
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. #135
    Без нагрузки не как не определишь ....в од есть комп пост он все покажет ...там они и крутят и вибрируют ...
  21. #136
    SPb
    Так это не ступица, это шрус внутренний скорее всего загудел.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  23. #137
    Нет не шрус, все проверили эт не он
  25. #138
    Домодедово
    У меня тоже загудело, сначало думал что резина, резину поменял гул остался и начинался от 40 км/ч. Потом на дороге входил в правый поворот шум усилился, в левый тишина, вывод: умерла задняя правая ступица. Сейчас определюсь что заказывать и где менять, поменял бы сам да нет шнурка для развода задних колодок, будь он не ладен электро ручник.
  27. #139
    п. Кукмор РТ
    без шнура можно обойтись...дОльше просто....
    ступица SNR 154.54 (http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B5-snr154.54)
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  29. #140
    Dębica
    Передний подшипник на 1.8 ,TSI 2008 г.
    Доброго времени суток! Дорогое сообщество! Помогите! Могу ли я поставить на свой В6 переднюю ступицу от 1.9 дизель.B6 и второй вариант 1.6 бензин. Или нужно именно искать на мой В6 1.8 TSI! Заранее спасибо!
Страница 6 из 6
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 09:31
  2. Замена подшипника дифференциала
    от skorohod99 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 22:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 01:45
  4. Фото отчет встреча 12.05.05
    от Racer в разделе Клубная жизнь
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:19
  5. Фото-отчет по встрече 14.10.04
    от Director в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 08:20
