я нашел головку, за 500 р. в кунцево! ударную....
Сюжет из фильма ДМБ вспоминаю,когда каптёр-дембель и дух сидят и смотрят в чистое поле,вдаль.И каптер его спрашивает:
"Видишь там суслика?"
-"Нет".
-"И я не вижу...А он ЕСТЬ!"
В ВАГ сервисе мне год назад меняли заднюю ступицу,1.5 часа,так и не поменяли-не нашли эту звездочку,звонили по всем своим магазинам з/Ч,не нашли нигде.На 16 откручивать не стали-опасались провернуть.Я не знаю,может сейчас она у них и есть,хотя сомневаюсь,я для интереса потом обзвонил пару-тройку профильных сервисов-нигде не было такой головки,как объясняли-диллерский инструмент и продавать нельзя.Поначалу не поверили,стали обзванивать всех кто инструментами занимается,не нашли.Мне самому интересно,может отпишутся здесь-как сейчас ВАГсервис зад.ступицу меняет на В6,головкой на 16,или на 18 все же нашли?
B6 2.0 TDI 2006г. Немец
B6 2.0fsi BLR
Вот,хорошочто теперь есть,а то год назад не было её,просто прежде чем обзванивать магазины инструментов ездили в Юж.порт и там все облазили и не нашли.Ну мне в итоге так и прикрутили головкой на 16.
Привет всем форумчанам. Вопрос следующий, загудел подшипник задней ступицы, оригинал не очень охото ставить! Вот собственно вопрос кто какие заменители ставил? В сервисе сказали, что ступичный подшипник меняется в сборе со ступицей! Возможно, поменять только подшипник... или такие варианты заменителей http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...0598%20611%20b
Приглянулся SNR R154.54 (не могу только понять со ступицей он или отдельно идет )
А по производителю подскажите, что взять в качестве замены? как фирма SNR ?
Я здесь с соседнего форума. У меня WV TOURAN база гольфа, ступичные подшипники одинаковые с В6. Машина 2005 г.в. Мы брали её в ноябре 2009 г. в неметчине, пробег 180 000 км. Задние подшипники: один немного люфтил в вертикальном положении, второй слегка подгуживал. Было все терпимо. В сентябре собрались ехать отдыхать в Крым. Жена стала жаловаться, мол музыку начали заглушать своим гулом. Решил поменять. Купил SNR( как и стояли). Конечно возникла проблема с головкой М18, но мне помог товарищ. Замена как в отчете. Единственное что я сделал, это повыталкивал оба упорных подшипника из обоймы ступицы и заложил туда смазки Castrol, или ей аналогичной. После зажима болта нужным моментом(200 нМ=20 кг/м), я маркером провел вертикальную черту для лучшей ориентации для дожима на 180 градусов. Потом промазал герметом защитный колпачок и поставил на место. Все ОК. 60 000 км полет нормальный.
Правда, за это время умер передний правый. Фашисты меняли по гарантии полностью шрус(свидетельствует бирка). Зажать подшипник нужным моментом было в падлу. Видать мало их БАТЯ в 44-45 годах .... Итог незажатого болта - наё.....й подшипник. Цена вопроса: задние по 90 енотов, передний - 110 енотов.
Все можно сделать самому, главное не бояться!
Головку на М18 Force нашел на Аминьевском в авто запчастях за 240 рупей. Не помню точно магазин, но в навигаторе отметил.
Также меня маховик для DSG, доработал Вебасту. Ничего страшного нет. Главное творчески к этому подойти и не стеснятся спрашивать. Язык, он и до Киева доведет. А зря....
Последний раз редактировалось serg_w; 18.03.2012 в 10:03. Причина: после наркоза ;)
Да и передний тоже...мне меняли пыльники внешних ШРУС, ставили новый болт. Двести н/м затянули, но на 180 недотянули градусов 30- очканули, что отстрелит головка болта...труба гнулась...
Сообщение добавлено в 01:23, предыдущее сообщение было в 01:20
Странно...подшипник всборе со ступицей...прессуется на заводе...болт стягивает сборку ШРУС-ступица через внутреннюю обойму подшипника, причём тут сам подшипник...если бы болт тупо выкрутился- отвалилось бы колесо вместе со стойкой...или расхерачило шлицы ось ШРУС-ступица...
Болт ШРУСа был просто "зафиксирован", но не зажат с положенным усилием, я его почти "рукой" начал откручивать. Если не стянуть внутренние обоймы подшипника, то появится люфт. Результат - ускоренный износ узла.
Последний раз редактировалось serg_w; 18.03.2012 в 10:06.
bobz
Правильно, передний разобрать не удалось(смазки добавить). Задний - элементарно. Главное не повредить пыльник системы ABS.
Дотягивать нужно в несколько приемов. Сразу на 180 о тяжело, кажется сейчас сломается. Нужно 45-90 - покурить, потом опять дотянуть и покурить.
Немцы народ педантичный, зря пургу гнать не будут!!! Положено 180, и баста!
TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
Я не волшебник, но сделать могу!
Cкоро лето, пора от гула избавиться (проехал 10000 на не смертельно гудящем подшипнике, общий пробег 131000). Вопрос кто ставил неоригинал, как полет? Из "большой тройки" SNR-SKF-FAG все равно что брать? Официал предлагает за 115 евро SKF как неоригинал, при этом есть возможность приобрести SNR или FAG в магазине за 80-90 евро и поменять у дилера. И что посоветуете если гудит только задний левый поменять только его или сразу оба махнуть?
Спасибо, сам тоже думаю поставить FAG, все таки немец как-никак!
SNR тоже достойная контора, тем более, что точно такие стояли на заду. Меняны были на 200кБ. Цена была около 90$ за шт. Сейчас пробег 238кБ. Все отлично!!!
Последний раз редактировалось serg_w; 23.04.2012 в 22:22.
Но лучше оригинал--разница не большая ...
Менял ступицу с подшипником, в оригинале стоял FAG
Купил SKF, когда стал его ставить на ступице было написано SKF, а на подшипнике FAG
Смысла нет переплачивать за SKF если это тот же FAG и тот же оригинал...
Что может быть лучше оригинала только оригинал без лейбла VW/AUDI )))
Итог - ставьте FAG
SNR не ставил сказать ничего про него не могу
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
