Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Как поменять лампочки стояночных огней??
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    И какие лампочки там стоят???
    Я имею виду задние которые на фото выделены!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Я ввообще не понимаю зачем на америкосах их делают, а как номер крепил
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Бирюлёво
    ну спереди очень легко, на те же дырки, а сзади, На рынке в Южном порту продаются спецальные подложки ( для америкосов и японцев )
    Как нибудь сделаю фото и покажу!!
    Почти Мембер Аватар для intrepid3
    Московская обл.
    закрась их краской нах..
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Думаю на официальном сервисе VW тебе и лампочки поменяют, и подскажут как это сделать самому
    Москва, Бирюлёво
    блин ну хотелось сделать их самому!!!
    А закрасить краской это не вариант, потому как они очень красиво смотрятся в тёмное время суток!!
    Бывалый Аватар для undoo
    а отверточкой подцепить ни как?
    С уважением Филипп
    Москва, Бирюлёво
    помоему никак!!
    Их надо я так понял либо снизу либо из багажника, либо из под крыла!!
    Завсегдатай Аватар для demid
    В тему лампочек... На европейцах при торможении в задних фарах загораются только верхние половинки верхних кружков стопсигналов. Часто вижу что у америкосов при торможении загораются по два полных кружка на каждой фаре, Это действительно так, или это перепаяно самостоятельно? Просвяти...))
    Разбирал свои фары(европа) так там нету этих дополнительных контактов...
    в клубе от 19"
    Москва, Бирюлёво
    Блин не знаю надо посмотреть, попрошу чтоб ктото на тормоз нажал!!
    ну чё никто не знает как поменять???
    Ты прав, на америкосе при нажатии на тормоз загораются обе части, верхняя и нижняя.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Плафоны должны вытаскиваццо наружу, попробуйте тонким ножом подковырнуть аккуратно!
    АААААААА! Хачу себе тоже два кружочка светящихсо!!! Как сделадь???
    Y SO CRS?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    У америкосов так сделано штатно.
    Думали над переделкой европейцев, оказалось не так все легко, поэтому отказались от этой идеи
    МО, Апрелевка
    Пардон, конечно, но фары у машин только спереди, сзади ФОНАРИ!!!
    www.passat-club.ru
    Что касается снятия габаритных огней на заднем бампере.
    Как вариант можно попробовать снять их как поворотники в крыльях, т.е. сдвигая фонарь в сторону, пока он не отщелкнется
    Москва, Бирюлёво
    не цепляйся к словам!!
    ...купить американские фонари :D
    Вообще на европейских фонарях плата такая же наверно, тока контактов дополнительных нету.
    А как у америкосов работает задняя птф, если все занято стопами? Не догоняю
    в клубе от 19"
    Москва, Бирюлёво
    ну а если вернуться к теме лампочек???
    Никто никогда не менял??
    Алексей Аватар для deflep
    Дык, а ты сам так и не попробовал варианты, которые народ советовал?
    Wings for Life (c)
    Москва, Бирюлёво
    да так ведь страшно!!!!
    Их реально надо вроде отверткой подковыривать. Если боишься, съезди в сервис и спроси как правильно ее менять.
    в клубе от 19"
    Москва, Бирюлёво
    Так ведь эти уроды сами не знают!!!
    А если они не знают, то какой толк им отдавать, будет такой же эффект если поменяю Я!!
    МО, Апрелевка
    Ну дык, за чем дело стало?
    Да ладно? Так ты сам тогда попробуй, или забей и жди пока вторая задняя перегорит, для симметрии :D
    в клубе от 19"
    Москва, Бирюлёво
    они уже обе перегорели, сначало перегорела одна а через 1 день вторая!!!
    moscow
    меняются они довольно таки просто. Я на своём пасике вообще эти лампочки все повытаскивал. лично мне не нравилось как они горят, но на вкус и цвет как говорится..... Так вот, меняются как и передние надавливаешь на плафон с краю и сдвигаешь его в сторону далее он у тебя сам плавно отстреливает и всё вытаскиваешь старую и ставиш новую лампочку)) )))
Страница 1 из 2
