Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 121
Тема: Температура масла
  1. #76
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    "Показометр" температуры ОЖ стоит на 90С как вкопанный при фактической температуре ОЖ от +78С до +104С. Температура ОЖ измерятеся на выходе из помпы в блок цилиндров.... Т.е. это температура уже "охлажденной" ОЖ теплообменником салона (если температура ниже +95С) и радиатором (если ее температура выше +95С)
    Температура масла измеряется в картере двигателя. В разных частях двигателя масло имеет разную температуру. Так, же на температуру масла в картере сильно влияет температура окружающей среды и скорость движения автомобиля....
    +1. Указатель уровня ОЖ не стоит путать с термометром, это всего лишь индикатор, немногим лучше лампочки в дешевых машинках. Стрелка в центре шкалы означает, что температура ОЖ в норме и это не обязательно 90 (см цитату выше и фото внизу: на фото температура ОЖ 81, 98, 104 - а стрелка все равно показывает 90). Датчиков температуры ОЖ в машине несколько и температуру они показывают разную (что естественно, в разных частях системы охлаждения она не может быть одинаковой), имея соответствующее оборудование можно сравнить.
    Температура масла коственно может показать и состояние радиатора, если в пробке у Вас масло около 120 градусов, скорее всего радиатор уже не справляется и его надо мыть (причем срочно).
    В условиях Москвы, по моему опыту, делать это надо не реже, чем раз в три года. Отмыть радиаторы можно только если их раздвинуть. Т.е. с разборкой - снять бампер, фары, "телевизор", освободить и раздвинуть радиаторы.
    Собственноручно два раза мыл радиаторы на своих машинах и могу ответственно заявит, отмыть радиаторы без разборки невозможно - плюньте в глаза тому, кто скажет, что это не так.
    Последний раз редактировалось demainst; 04.12.2014 в 01:25.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #77
    Я вообще убрал все эти данные, остался только пробег за поездку и расход. Голова не болит)))
  5. #78
    Рашка
    demainst, а как включить отображение этих параметров???
    А то у меня на табло только температура масла.
  7. #79
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    тоже интересно стало про эти показания.
    p.s. а зачем в подписи так пренебрежительно к стране своей?
  9. #80
    Волгоград
    +1, как???
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #81
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    +1, как???
    Зайти в меню ->настройки-> данные мультифункционального дисплея
    Детально указано на странице 30-32 русскоязычного мануала...
    Мануал находится в «бардачке».
    Ну или в электронном виде тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post937315
  13. #82
    Владивосток -> Сибирь
    Вы внимательно посмотрите на фото в посте :http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1363516
    Стандартными средствами это не сделать...
  15. #83
    Волгоград
    если бы все было так просто.... то вопросов бы не задавалось!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #84
    Да, сорри..
  19. #85
    Столица
    У человека стоит FIS Advanced+, позволяет выводить на штатный экран кучу параметров. Подключается в разрыв гетвея. Если у вас сток авто, то вам это не нужно. Цена вопроса осенью была 12 руб, с нынешним курсом скорее всего дороже
    http://http://www.auto-polar.com/pol...-5-09-09-2014/
  21. #86
    Волгоград
    ссыль битая.........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #87
    Столица
    Погуглите auto-polar.
    Инструкция общая для всех машин, на tsi будет отображаться не всё
    Последний раз редактировалось mat77; 14.12.2014 в 11:38.
  25. #88
    а кто подскажет мак температура масла в коробке при скорости-120км --у меня 122с темп.за бортом за 30с. 100км-114-116 с. при 80 км--100с
  27. #89
    Если про температуру масла на Maxidot - это температура масла в картере двигателя.
    У меня редко поднимается выше 105С при 100 км/ч и обгонах на трассе (уличная температура +30 - +35С предыдущую неделю стояла).
    Советую почистить пространство между кодненсором/интеркуллером/радиатором. За пару лет там неплохое "войлочное" одеяло собирается.
  29. #90
    спасибо за отзыв будем чистить радиаторы....
  31. #91
    +1, как???
    Пардон. Давненько не заходил, не видел вопросы. Впрочем за меня уже ответили.
    Тестил эту игрушку, прикольно, очень много интересной информации, но есть вопросы.
  33. #92
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    При чём тут чистка радиаторов, если масло через них не охлаждается? Так же нет и «водо»-масляного теплообменника. И если температура ОЖ в норме, то масло от этого с чего перегреется?
  35. #93
    Ну-ну.... освежим мат. часть.
    1. на CDA (как в прочем и на любом двигателе семейства EA888) масляный теплообменник установлен на кронштейне навесных агрегатов. Часть ОЖ на выходе из помпы направляется в него, где масло, из картера двигателя прошедшее через масляный насос и масляный фильтр обменивается теплом с ОЖ (охлаждается, если его температура выже температуры ОЖ, или нагревается в обратном случае).
    2. Температура масла довольно сильно зависит от температуры блока цилиндров, которая в свою напрямую очередь зависит от эффективности системы охлаждения. Контролировать температуру ОЖ штатным показометром - дело не благодарное. Он стоит на 12 часов при температурах ОЖ от 76С до 103 - 105С.
  37. #94
    Волгоград
    1. Разговор шёл про радиаторы ОЖ, а не масляный теплообменник.
    2. Если температура ОЖ в пределах нормы, то она ни как не должна влиять на запредельную температуру масла.
    Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:53
    Дерзил, был не прав. Есть именно такой теплообменник:
    По небольшому каналу, выполненному в блоке цилиндров, часть охлаждающей жидкости направляется к масляному радиатору, установленному на кронштейне навесных агрегатов.
    Там охлаждение масла внутреннее и чистка его снаружи толка не даст.
  39. #95
    А чем Вас теплообменник не устраивает ?
    Пределы "нормы" в цифрах я Вам указал... Температура масла в картере на прогретом двигателе может колебаться в пределах примерно от -10С до +30С к температуре ОЖ в зависимости от режимов работы двигателя и внешней температуры.
    Возьмите VCDS/"Васю Диагноста" в поездку, да проведите измерения в различных режимах....
  41. #96
    Волгоград
    И эта температура является нормальной при нахождении стрелки указателя температуры ОЖ в рабочей зоне.
    А то, что стрелка указателя температуры стоит всегда вертикально, хотя сама температура имеет довольно большой разбег, для меня давно не секрет. Ещё на Б6 в инженерном меню всё это просматривал.
  43. #97
    Я ведь не утверждаю, что эти "пределы температур" не нормальны, не так-ли ?
    Я лишь констатирую факт, что за со временем эффективность системы охлаждения может уменьшатся из-за недостаточной пропускной способности воздушного потока через радиатор охлаждения. Это подтверждают многие люди, кто производил чистку межрадиаторного пространства. Температура масла (как и температура воздуха в впуске на авто с воздушным интеркулером) в одних и тех-же режимах работы уменьшается.
  45. #98
    Волгоград
    Ясен пень, что даже после 1 км. пробега новой машины охлаждение уменьшается по причине засорения радиаторов, хотя заметить это можно только сверхточными приборами. Водитель же этого не заметит и после нескольких десятков тысяч километров. Однако, разговор про то, где та грань, когда радиаторы уже нуждаются в очистке. Да, очистка будет полезна и при 5000 пробега, только польза эта сомнительна. Так ведь можно дойти и до замены масла в двигателе через 500 км, как тут выкладывал один камрад.
  47. #99
    Уф... давайте не будем утрировать Каждый для себя может решить, где грань разумного
  49. #100
    Курск
    У меня почему-то на дисплее вместо показаний темпиратуры масла стоят 3 прочерка, как это исправить?
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  2. Температура
    от Владимир 39 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 20:46
  3. Падает температура
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:12
  4. Падает температура О.Ж
    от stashevski в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 16:32
  5. Температура
    от Ed1 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 10:48
