Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 73
Тема: Штатный подогрев задних сидений Пассат Б6 (нагревательные элементы от Шкоды)
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Перечень необходимых запчастей
    1K0 959 772 Блок управления подогревом 2120 р
    1J0 972 724 разъём блока 145 р
    000 979 021Е провода к нему (надо 4 провода 8 пинов): 145 р/шт
    1Z0 963 557N Нагр.элементы спинок (2шт) Skoda 1860 р
    1Z0 963 555H Нагр.элементы сидений (2шт) Skoda 2250 р
    3B0 972 732 разъем к нагревательным элементам (2шт) 42 р
    000 979 019E провода к разъему нагр. эл. (4 провода) ?
    N 907 327 03 контакт для предохранителя (1 шт) 9 р
    или провод 000 979 227 ?
    3С0 963 563 BREH регулятор подогрева сидений левый 1125 р
    3С0 963 564 BREH регулятор подогрева сидений правый 1125 р
    6Q0 972 773 A разъем регулятора подогрева правый 45 р
    6Q0 972 773 F разъем регулятора подогрева левый 45 р
    000 979 019E провода к разъему регуляторов (4 провода) ?
    провода брал с запасом, ушло меньше
    провод сечением 2.5 4 метра \
    провода сечением 0.5 (4 цветов) по 10 метров - 500 р
    провода сечением 1.0 (4 цветов) по 10 метров /
    тканевая изолента
    предохранитель большой на 25А
    После приобретения запчастей производим демонтаж сидений. Снятые сидения и спинки демонтируем для внедрения нагревательных элементов.
    Обивка сидения крепится кольцами которые надо разжать и аккуратно снять обшивку. Также кольца находятся внутри сидения, которые также надо удалить. После разбора размещаем нагревательные элементы, на сидении имеются прорези в которые надо протянуть провод нагревательного элемента. Далее производим обратную сборку.
    Данный процесс трудоемки и занимает порядка 4 часов. С седушкой разобрались.
    Приступаем к разборке спинок. Разборка спинок намного проще. Берем большую плоскую отвертку вставляем ее в шов между кожей и войлочной обшивкой и раздвигаем металлическое крепление. Не бойтесь сильно раздвинуть, чем шире развести крепление, тем легче вынуть пластиковую направляющую. Внутри так же есть маленькие защелки которые держат обивка, их можно снять раздвинув плоской отверткой (они пластиковые аккуратнее). С маленькой половинкой спинки проблем особых не возникнет, а вот с большой могут. Так как чтобы снять обшивку с 3 сторон понадобится разборка замка сидения. Я этого делать не стал и немного помучившись на ощупь разместил нагревательный элемент. Потом произвел сборку в обратной последовательности. Перед сборкой не забудьте загнуть обратно скобы которые разгибали.
    Когда нагревательные элементы установлены приступаем к изготовлению жгута проводов. Согласно схемы взятой и ELSA делаем жгут. Как проводить проводку выбирайте сами, я вел проводку через центр а/м. Массу брал под подлокотником. Подгонку проводки проводил по месту для этого снял переднее пассажирское сидение. Самый толстый провод провел к правому блоку предохранителей, на конце его обжал купленные контакт и вставил в пустой слот по схеме 27. Еще 2 провода провел к блоку бортовой сети в 12 пиновым коричневый 1 пин, черный 12 пин. И еще один к блоку управления климата. Потом устанавливаем предохранитель, подсоединяем все разъемы и устанавливаем кнопки.
    Вот фото всего процесса https://picasaweb.google.com/1080037...eat=directlink
    Электро схема
    Нагрев сидений происходит немного дольше чем передние но хочу заметить ничуть не слабее. Результатом доволен.
    Есть вопросы задавайте.
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 06.12.2011 в 20:30.
    VitalzR, LizarD, itopal, Павел Г., daimlerrr, maxman, ZZZhuk, Mike08, aad-spb, Sergey b7 Var and 19 others Поблагодарил(и) за этот пост
    класс.. спасибо
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Красавчег
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Молодец!
    Получить в среднем за 10тыс р. обогрев задних сидений считаю очень хорошая цена.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Завсегдатай Аватар для demid
    работа - бесценна =)
    в клубе от 19"
    Добавил в ФАК
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    круть!
    Фотки задней сидухи с заводским подогревом
    На фотках в разборе только спинка сидения, нагревательный элемент имеет отдельный номер, произведен в Украине, а пришит к обшивке в Боснии. Отдельно этот номер не бьется.
ID:	40119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40117 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40121 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40118 Нажмите на изображение для увеличения
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
    М.О. Ногинск
    У Дмитрия свои представления об дооснащении авто))). Все должно быть оригинал.
    Кинул проводку для подогрева, провода тянул от центрального тоннеля, под торпедой, далее по правому порогу.
    Регуляторы заказаны и пока что не пришли, так же не пришли еще разъем для блока управления и контакты для него, и разъемы для подключения заднего сидения.
    Блок управления крепится под передним пассажирским сидением к кронштейну на котором фиксирован разъем переднего сидения.
    Вместо провода к черному разъему блока бортовой сети - это подсветка, я ее взял от кнопок в области рычага КПП. Вместо провода к климату я кинул провод к предохранителю SD39.
    Возился довольно долго, целый день ушел только на проводку, не учитывая разбор и сбор салона.
    добавлю еще 5 копеек:
    контакты для разъемов регуляторов - N 10335807
    контакты для подключения нагревательных элементов - N 10336105
    контакты для разъема блока управления - N 90684405 (для проводов с сечением до 1,0 мм); N 90684505 (для проводов с сечением до 2,5 мм)
    контакты для крепления к точке массы на кузове - 111971949B
    Кстати в оригинале жгут проводов для подключения подогрева к заднему сидению выходит из правого порога вместе с жгутом проводов топливного насоса, далее он напрямую проложен к месту левого заднего пассажира, закреплен на кузове клейкой лентой из паралона. Спинка и подушка сидения подключены раздельно.
    Я проложил провод под краем ковра, т.к. там были отверстия для крепления пистонов.
    Теперь немного фоток:
ID:	40554 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40552 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40550 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40556 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40553 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40549 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40547 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40551 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40555 Нажмите на изображение для увеличения
    ZZZhuk, aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
    Харьков
    drsedoy уточните пожалуйста кол-во деталей, необходимых для установки!
    у меня:
    N 10335807 - 8 шт
    N 10336105 - 12 шт
    N 90684405 - 6 шт
    N 90684505 - 2 шт
    111971949B - 3 шт
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    46otdmil, drsedoy подскажите пожалуйста, подойдут ли нагревательные элементы и блок управления подогревом от передних трендовских сидух для дооснащения обогревом задних?
    Ларошфуко Франсуа де
    Блок управления, да.
    А вот нагревательные элементы подшиты к обшивке, их надо отпарывать, еще они будут иметь другую форму, но наверное подогнать можно.
    ddrug Поблагодарил(и) за этот пост
    Спасибо, если до лета сидухи не продам, поставлю себе тоже задний попогрев)))
    так летом то он не нужен
    а если прокалькулировать, свои сидухи ты продаешь за 8 руб, а нагревательные элементы стоят примерно по 2 руб за штуку (надо 4 шт), + еще блок управления 2,5 руб, + контакты и разъемы которые так-же можно снять со своих
    так дешевле будет распотрошить свои сидения, а из заднего сидения сделать диван на даче
    Маленько стормозил, а сейчас уже холодно этим заниматься
    да, тут конечно выгодней получится их разобрать на запчасти и еще подушки остануться
    так сидения то можно домой по очереди таскать, и в тепле спокойно разобрать
    вот с проводкой конечно уже холодновато, но тут смотря как ее тянуть
    я в том году проводку для адаптивного круиза в октябре делал
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Так парни! Хвала вам и зачет, но я одного не понял, блок то (1K0 959 772 Блок управления подогревом 2120 р и всё сопутствующее к нему) зачем покупать? подогрев передних ведь есть, с него нельзя взять? или я чегой то не догоняю?
    регуляторы задние есть, в штате подогрев задних быть может, стало быть и блок управления уже есть, только не всё с него взято, как например в случае с подсветкой ног - только лампочки купить и воткнуть в двери разъем+кодировка
    так же не обязательно все четыре обдирать, а только задние...
    GOLFы FOREVER!!!
    скорее не догоняешь
    Для начала взглянул бы на электросхему из эльзы, тем более она есть в первом посте.
    Физически блоки одинаковые но по схемам имеют разное обозначение, значит блоков должно быть два для подогрева переднего и заднего сидения. Один блок управляет подогревом только двух сидений, будь то два передних или два задних.
    К сожалению не все дооснащения так же просты, как лампочки в двери.
    ппц ты маньяк ))))))))))
    Сообщение добавлено в 17:22, предыдущее сообщение было в 17:21
    точнее, вы - маньяки=)
    в клубе от 19"
    Когалым
    ну вот этого и не хватало для полного содержания топика. Спасибо. Обязательно займусь
    GOLFы FOREVER!!!
    Гость Аватар для B7 serega
    тюменская область
    парни у кого стоит штатный подогрев задний сидений на Б7, как он выглядит ? есть фото регуляторов? они такие же или как на новом блоке климата - круглые?
    повторюсь, есть электросхема, если не понимаешь схемы, то нет смысла лезть в проводку
    все так же как в Б6
    B7 serega Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 3
  1. Не работает подогрев сидений
    от лямд в разделе Passat B6
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 09.10.2021, 22:17
  2. Подогрев задних сидений
    от Mak116 в разделе Passat B7
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 10:50
  3. Подогрев сидений
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:38
