Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по чистки испарителя кондея
    Смоленск
    Доброго времени суток форумчане!
    Купил на днях балончик очистителя кондиционера ХАДО.
    Способ применения:
    -Балон встряхнуть
    -Распылить содержимое баллона в дефлектор (воздуховод) холодного воздуха кондиционера, используя трубку–удлинитель, таким образом, чтобы состав попал на испаритель.
    -Через 15 – 30 минут запустить двигатель, и дать ему поработать на холостом ходу 3 – 4 минуты с включенным вентилятором кондиционера.
    так вот вопрос: не получится после этого хана моторчику - вентиллятору кондея, что за бордочком, и на сколько эффективна данная процедура?
    не охота снимать бардачек и вентиллятор.
    Passat B5+ AWT, МКПП, Серебро , Алькантара 2002г.
    Великий Новгород
    Lexxx_67, не ленимся, читаем форум, пользуемся поиском!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-кондикционера
    В дефлектор лить бесполезно, если уж и толкать трубку-удлинитель, то только в отверстие для слива конденсата.
    Моторчик возможно и не умрет (за 1 раз), но лучше ему от этого явно не станет.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
    Ну если решили что плохой запах...замените фильтр салона..( мало ) прысните освижителем..удачи !!!
    Я бы не отчаялся без снятия моторчика. Собственно так и чистил: снял бардачек, мотор печки, залил пену Step Up, заткнул губкой, кондиционер на максимальную мощность и рециркуляцию.
    Гость Аватар для Ganss
    Великий Новгород
    +1 делал так же, самый (на мой взгляд) эффективный метод, а бардачок с печкой снять очень просто (15-20 мин.)
    VW Passat B5.5 (3B3) 1,8T '03г.
  1. Чистка испарителя кондиционера
    от Nativ в разделе Passat B6
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 15:05
  2. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:07
  3. Вопрос по резине!по ПАссату
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 08:06
  4. Вопрос по месту ремонта по КАСКО Ингосстраха.
    от BackDraft в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 19:47
