Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите! При запуске двигателя мигает значок Engine. Passat B6 1.8 TSI
    Kiev
    Lightbulb Помогите! При запуске двигателя мигает значок Engine. Passat B6 1.8 TSI
    При запуске двигателя мигает значок Engine гдето примерно 30 сек. и неровно работает двигатель. Ездил к ОД сделали диагностику комп показал неисправность в 4 цилиндре, проверили катушку, заменили свечи, меняли местами, но всеравно когда машина холодна опять при запуске мигает значок. Шо делать? может неисправна форсунка? но когда двигатель нагретый то норм. ну и расход увеличился примерно на 1 литр.
    msk
    и что же тебе сказали у ОД ??? не м.б. чтобы сказали что не в курсе в чем причина!
    Kiev
    они конкретно не смогли сказать в чем поломка, есть намек на форсунку. говорили нужно будет настройки изменить или обновить через комп
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Это пропуски зажигания у тебя у меня перед тем, как катушка сгорела Engine замигал, я не понял, а как через минуту поленым запахло, то я остановился и ох...л у меня под копотом катушка горит!!!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
    Kiev
    да нет, с катушками все норм
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    С ремонтом не тяните, несгоревший бензин попадает в масло и может цепь перескочить. Будет как тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F7%E8%EB%E0
    и тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F7%E8%EB%E0
    Можно промониторить пропуски через ваг-ком в 15 и 16 группах измеряемых величин в разных режимах работы двигателя, перетасовать свечи и катушки с цилиндров без пропусков зажигания и проблемными.
    Обязательно измерить компрессию.
    Последний раз редактировалось kyzin; 03.07.2011 в 20:09.
  1. При запуске мигает желтым "Масленка"
    от uncle Tom в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 09:49
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 17:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 19:19
  5. звук при запуске двигателя
    от Sweet110 в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:00
