Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не работает передний поворотник в бампере
    наверное перегорела лампа переднего оранжевого поворотника в бампере. Подскажите как туда залесть, чтобы посмотреть (поменять) и какую лампочьку покупать?
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    там его снимать 1 минуту с перекурами. 1 саморез
    Суровый Челябинск
    если у тебя В6, то откручиваешь решетку(в которой либо есть, либо нет противотуманки), затем ее достаешь.снизу под поворотником еще один саморез-его откручиваешь и тихонько тянешь поворотник вместе с накладкой.ну а как лампочку поменять разберешься сразу)))
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    У меня такое раз было - снял поворотник - оказалось лампочка выпала из-за сломанного крепежа!
    2.0TFSI из-за океана
    благодарю за оперативную помощь!!
    Липецк
    Cнял поворотник - поставил новую лапочку - не работает!!(((( Все остальные повороты работают! Аварийка тоже работает без этого поворотника - не идет ток. Где предохранитель который поворотник регулирует, или не в нем дело?
    Сообщение добавлено в 14:31, предыдущее сообщение было в 14:16
    Более подробно - Не работает уже год как поворотник справа на бампере. Снимал, ставил лампочку новую, бесполезно, прочищал контакты на фишке - бесполезно, прозвонить хотел - а толку ток не идет вообще даже на фишку .... (я еще и не электрик) (((( Все остальные поворотники на зеркалах, сзади - в общем все, кроме одного, - работают, аварийка работает (естественно без этой одной ламочки)! На панели приборов горит перегоревшая лампочка и когда завожу машинку пояляется надпись на англйиском что "ваш правый поворотник не работает" Может предохранитель? Где предохранитель который поворотник регулирует? Или придется все -таки реле лезть смотреть- нтак не хочется этот гемор разбор начинать(((( Что делать?
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    У меня была похожая ситуация именно с правым - сначала, то работал, то нет, потом совсем перестал. Долго тоже искал причину. В итоге оказалось, что когда в свое время мне мастера снимали бампер передний, сломали защелку на разъеме жгута бампера, со временем он и разошелся... стянул обычной стяжкой, уже года два полет нормальный.
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
    Орехово-Зуево
    ПРОБЛЕМА С ПОВОРОТНИКОМ!
    Ребят такая проблема: загорелась на приборке лампочка неисправность освещения. То гасла то загоралась, сейчас горит и не гаснет. Посмотрел, не горит правый передний поворотник. Самое интересное то, что боковой и задний горят, а передний нет. Лампочка рабочая. Ток к фишке не идет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ???
    Для начала проверить проводку на предмет разрывов/перетертостей.
    Live and learn.
    Орехово-Зуево
    А куда лезть чтобы проверить?
    Муром
    Доброго дня! Авто б6 2006г двигатель 2.0 FSI . Не работает передний правый поворотник. Нет напряжения даже на разъеме(черн\зел провод), располагающимся на правом лонжероне. В 519 блоке на черн\зел проводе питание имеется! Так вот вопроc! C 519го блока провод идет на монтажный блок, или куда? Дайте пожалуйста подробную схему!
    Заранее спасибо!
    PS Да забыл, ошибок по поворотнику нет !
    уфа
    Добрый день! По теме переднего правого поворота есть продолжение? На моем Пассике B6 не стало правого поворота (лампа целая.разьем в порядке.проводка звонится) Подскажите электросхему питания передних поворотов пассат б6 где найти и
    Рязань
    тишина...(
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 08:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 15:11
