PS-D
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с 6 МКПП
    беларусь
    Проблема с 6 МКПП
    Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста, При движении на 5-6 передачах появляется какой-то гул в коробке. Когда отпускаешь газ, не выключая передачу, сильно увеличвается.
    Кто может сталкивался с такой проблемой, что нужно делать и чем это пахнет??
    Сначала надо масло проверить--на уровень...если мало-долить...потом смотреть шрузы--возможно протерся пыльник...у Вас Б-6...сцепление высоко или внизу ...информации почти нету.....
    беларусь
    пассат 5-й., сцепление выше середины (считаю, что в нормальном положении), а в ручной коробке разве масло меняется??
    Читать надо внимательно...не заменить ..а проверить....и долить..если низкий уровень...выше середины сцепление--норма....
    беларусь
    Сегодня смотрел, масло в норме (ровно уровень) Слышал вариант про какие-то подшипники (синхроны) , что скажете?
    Есьть шестерни и синхронизаторы--это когда включаеться передача плохо....они сидят на валах...и ползают...а валы на подшибниках...возможно подшибник но надо слушать что бы сказать--точно...
    VW passat b5 1.6 мкпп , громкие щелчки при отпускании сцепления.
    Здравствуйте , при движении происходит следующее : при переходе на более высокую передачу происходит небольшой удар -щелчек (при отпускании сцепления), если приноровиться и подгазовать , то вроде еле слышно . При переходе на более низкую передачу щелчек громче , есть щелчки когда двигаешся на первой передаче (по дворам) , как-будто не знает как ей ехать(вперед-назад поддергивается). Подскажите что может быть , хана сцеплению , коробке ???
    Спасибо !!!
    Повидимо сцепе приходит конец или выжимному подшибнику , сымать мкпп и решать на месте ...
    То сцепление, а - то коробка передач, если проблема в коробке, то будет проблема с включением нужной передачи.
    EU
    звук МКПП tdi
    Здравствуйте, моя машина это passat b5.5 tdi manual. На холостом ходу при нажатии на сцепление у меня странный шум, такой как грохот или что-то в этом роде. Звук есть когда я нажимаю на сцепление и начинаю отпускать его,когда полностью отпущенный звук гаснет.
    https://www.youtube.com/watch?v=yLhi4tJ0oC8
  1. Проблема с мкпп
    от skifroma в разделе Passat B6
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 02:30
  2. Проблема с МКПП
    от racoon в разделе Passat B6
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:17
  3. В чем проблема- МКПП и сцепление?
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:42
  4. ПРОБЛЕМА МКПП
    от Dimonmozyr в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 01:30
  5. Проблема мкпп 6
    от Петр1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:10
