Сначала надо масло проверить--на уровень...если мало-долить...потом смотреть шрузы--возможно протерся пыльник...у Вас Б-6...сцепление высоко или внизу ...информации почти нету.....
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста, При движении на 5-6 передачах появляется какой-то гул в коробке. Когда отпускаешь газ, не выключая передачу, сильно увеличвается.
Кто может сталкивался с такой проблемой, что нужно делать и чем это пахнет??
пассат 5-й., сцепление выше середины (считаю, что в нормальном положении), а в ручной коробке разве масло меняется??
Читать надо внимательно...не заменить ..а проверить....и долить..если низкий уровень...выше середины сцепление--норма....
Сегодня смотрел, масло в норме (ровно уровень) Слышал вариант про какие-то подшипники (синхроны) , что скажете?
Есьть шестерни и синхронизаторы--это когда включаеться передача плохо....они сидят на валах...и ползают...а валы на подшибниках...возможно подшибник но надо слушать что бы сказать--точно...
Здравствуйте , при движении происходит следующее : при переходе на более высокую передачу происходит небольшой удар -щелчек (при отпускании сцепления), если приноровиться и подгазовать , то вроде еле слышно . При переходе на более низкую передачу щелчек громче , есть щелчки когда двигаешся на первой передаче (по дворам) , как-будто не знает как ей ехать(вперед-назад поддергивается). Подскажите что может быть , хана сцеплению , коробке ???
Спасибо !!!
Повидимо сцепе приходит конец или выжимному подшибнику , сымать мкпп и решать на месте ...
Здравствуйте, моя машина это passat b5.5 tdi manual. На холостом ходу при нажатии на сцепление у меня странный шум, такой как грохот или что-то в этом роде. Звук есть когда я нажимаю на сцепление и начинаю отпускать его,когда полностью отпущенный звук гаснет.
https://www.youtube.com/watch?v=yLhi4tJ0oC8
