Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Обязательно смазывайте оси трапеции стеклоочистителей
    Несколько дней назад стали плохо работать дворники, а сегодня совсем перестали работать. Думал предохранитель или реле, но оказалось все гораздо хуже. Заклинило ось дворника с водительской стороны, причем вторая ось крутилась свободно. Не знаю заводской брак или попала вода, но сальник вроде был целый. Пытались вытащить ось из гнезда, но ее как будто приварили. Короче все сломалось, завтра буду покупать новую трапецию. Так что будьте внимательны к дворникам. Пассат 2006г
    Новичок Аватар для xodakov
    Голицыно
    Такая же ситуация у меня была на Б 5. Ни чего не менял а нагрел газовой горелкой и снял! Не надо торопиться!!!!
    BVY,comfortline,2006
    По теме- я весной и осенью капаю моторным маслом в петли дверей, замок и шарниры амортизаторов капота и оси вращения дворников (привода и изгибы поводков к щёткам). Есть спецсмазка вагеновская, да ломы её искать.
    Теперь я тоже буду капать смазку на оси. Капля масла уж точно дешевле трапеции.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Аналогично,у меня было также на В5,1999 г.в.Дворники практически перестали двигаться,трапеция закисла намертво,при попытке снять сломалась.Снял на разборке с битого Пассата за 500 руб.,покрасил серебрянкой и установил
    13 лет с Пассатом
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Georgi, спасибо за тему, но всё же моторное масло не рекомендовали бы использовать для дворников. Его назначение - смазывать и брать на себя всякую грязь. То капля масла в шарнирах будет притягивать пыль, как пылесос. И со временем может раздолбать шарнирное соединение. Или оригинал, или смазку с тефлоном, я такой велосипедную цепь мажу, она у меня всегда блестит.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    Georgi Поблагодарил(и) за этот пост
    где то был мой отчет про это дело
    все прекрасно делается, разбирается и смазывается
    Москворечье
    Кстати, а на пасцате надо шкворни с карданом веретенкой шприцевать?))))))))
    GORILLA Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    а где бы посмотреть????
    B6 2.0fsi BLR
    Снимаются поводки: (до этого, например я отметил, тем что попало подруку -изолентой, положение дворников) поддеть колпачки закрывающие гайки отврткой, открутить их, далее с помощью небольшого съемника рублей 200-300 на любом авторынке, типо того, их снять.
    далее
    – Снять уплотнитель -6- по всей длине частей -1 и 3- кожуха водоотводящего короба.
    – Снять крепёжные скобы -5- с кожуха и щитка водоотводящего короба.
    – Осторожно извлечь наверх обе части кожуха водоотводящего короба -1 и 3-, начиная с середины, из обрамляющего профиля -4-. Начинать всегда нужно с верхней области кожуха.
    И все детали трапеции будут видны, смазать с помошью тойже оригинальной смазки G 000 115 A2 затем удалить излишки, чтобы не липла грязь.
    Ром@н, Georgi, m01ska, GLADIATOR Поблагодарил(и) за этот пост
    Спасибо за совет. Я как-то не думал каким маслом смазывать. Теперь на будущее буду знать что туда заливать. А то очень обидно, из-за какой то мелочи попал на 200 американских рублей.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 08:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 12:02
  3. Ответов: 141
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 22:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:17
  5. обязательно поглазеть!!!
    от facerace в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 23:51
