Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Турбина
    казань
    Турбина
    Как узнать исправна турбина или нет на пассате 1.8 турбо 20V
    Газни до 3000 тыч .об..патрубок возле газ-заслонки должен быть--упругим....
    казань
    Делал, уплугий. Но шум идет при наборе. на холостых газ даешь все норм. А при нагрузке шум. Сегодня ездил в сервис (дешовый, отсюда и спец конечно не ахти) прокатил его, он грешит на турбину. Типо я заправил херовый. смотри тему выше. вот турбина и не выдержала. Но что то мне не вериться. Что подскажешь?
    Если машина после 2000г, найди одноклубника в Казани с диагностическим адаптером (типа VagCOM), залезте в блок двигателя в "измерения", там в канал 114-115. В 2х правых полях будет отображаться 1 - Запрашиваемое "мозгами" давление наддува и 2 - реальное давление. Естественно, интресует реальное давление.
    Вообще, турба должна под нагрузкой (с нажатой педалью газа "в пол") выдавать 0,8 бар (если чип-тюненга небыло никакого).
  1. Турбина
    от Temka в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:07
  2. Турбина
    от Johh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 03:18
  3. Турбина
    от FulL в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 16:17
  4. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  5. Турбина
    от Шура в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 11:41
