Показано с 1 по 8 из 8
Тема: двигатель троит на холодную
    брянск
    фольксваген пассат б5 1.8апт 2000года .на холодную при запуске двигатель троит.потом в норме. перед проблемой поменял вв провода,не работал один цилиндр
    Так что Вы хотите ещё..всё сделано..
    брянск
    троит уже после замены
    У ВАс катушка 1 ..на 4 цилиндра...или по 1 на каждый цилиндр..
    брянск
    стоит модуль,из него напрямую идут на свечи и два провода на два других цилиндра
    Понятно.. надо проверить свечи и с 2 проводов искру..и прыподымая катушку (модуль )послушать звон искры с 2 остальных..если с 1 не будет..замена катушки--она не ремонтируеться....
    vova ivanov Поблагодарил(и) за этот пост
    брянск
    пробовал слушать звон искры,но ничего не понял.выкрутил свечи,одна не работает(свечи исправные)единственное,потрепан резиновый наболдашник на стежне
    Вытаскиваем катушку на верх..вставляем 2 свечи..а те 2 наконечника пускай так и будут на свечах...помощник заводит и смотрим искру..если нету на 1 то--замена катушки...
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 10:03
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 22:32
  3. Троит на холодную 1,9TDI 115 лс. В5+
    от Dmitrik в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 10:52
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
