в момент отпускания сцепления или при добавлении газа?
ВСЕМ првет!!!!
в последнее время замечена странаая и очень сильно ощутимая вибрация при трогании с места на холодной машине , где около 1-2 секунд очень сильно трясет двигатель.
подскажите плз, в чем проблема , может сцепление или маховик
машина 2.0 фси BVY механика 149т.пробега
заранее спасибо
по моему при добавлении газа , покрайней мере машина уже в движении и скорость около 5-10 км/час
проверь на какой передаче трогаешься. Там легко 3ю вмсто первой воткнуть.
трогаюсь на первой -это точно
Подушки хоть раз менял? Движок руками вперёд назад покачай может гуляет?
подушки не менял, ни разу ....вроде если подушка то должна быть ощутимая вибрация постоянно а у меня ее нет..
Подушка как раз и дрожить--если плохая.. при трогании...на ходу норма..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-alknark Поблагодарил(и) за этот пост
ребята так что это может быть , седня выезжал с утра опять сильный расколбас при трогании ощущается , по двигателю есть одна ошибка не стирается код вот такой:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 06F 997 058 P
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 2768
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00131
1 Fault Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 146802 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:07:06
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 29.4 %
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 40.0°C
Readiness: 1000 0000
