Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кто посоветует спеца по мотору?
    Kavalery
    У меня на B5 такой хитрый движок - ANB.
    Упала мощность двигателя, что делать - не знаю.
    Надо к какому-то специалисту гнать машину.
    А к кому? Ну так, чтобы не разводили на это замени, вот это замени, а может быть вон то, и т.д.
    Где по-человечески настроят работу двигла?
    Кого посоветуете, коллеги?
  2. #2
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  3. Рейтинг
    Это с турбиной?
    Вообще-то надо зделать диягностику с Ваг-Комом, посмотрет как работает РМВ
    Скорость стоит денег,
  4. #3
    Kavalery
    А где сделать диагностику?
    Ну так, чтобы сразу и помогли исправить поломки.
    А то диагностику делать у одних, а ехать ремонтировать к другим наверно не совсем правильно будет.
  5. #4
    Сергей043
    Если двигатель с турбиной, надо замерить давление с турбины, при низком давлении либо сгорела турбина, либо, что более вероятно, кончился соленоид управляющий турбиной. Ошибок при диагностики ваг-ком не выдаст.
  6. #5
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  7. Рейтинг
    Попробуй обратиться в Digi-Tec одним из их профилей является ремонт турбин.
    Раньше там же делали общую диагностику, сейчас уже и не знаю, лучше позвонить и уточнить.
  8. #6
    Kavalery
    А самому проверить турбину мона?
    Ну по каким-нибудь внешним признакам - стук, треск, напруга в шлангах, маслоподтеки и т.д.?
    Я так понял, что если сервис-турбинник, то не очень с самим мотором любят заниматься. А если моторники, то с турбинами приблизительно знакомы.
    Как бы и то и то захватить?
  9. #7
    Oleg.K
    А расходомер воздуха проверял?
  10. #8
    Kavalery
    Во-во-во! Это он!
    Именно в нем была вся проблема. Купил за 7800. Наверно дорого, но что делать?
    Правда, при этом остался такой дефект - биения оборотов на холостых под нагрузкой - включенная Clima, режим Drive + тормоз.
    С чего бы это могло быть?
    Дроссельную заслонку проверяли - чистая.
  11. #9
    "временно" Москва
    Могу предложит обратится Дими Кузмыну из Диги-Тек, он ремонтирует турбины, не очень большой спец в осталном но у его есть очень большой спец. Это майстер-учитель(тот которыи обучает всех майстеров приёмщиков,короче самыи главный майстер) из Атлант-М. Тот к ему приезжает советует и помагает в ремонтах, дешевле чем у других.
    Если решишся, скажи что ти с Пассат Клуб-а и что я тебе порекомендовал к ему обратится, думаю всё будет нормально.
  1. Кто что посоветует...
    от Zzzz... в разделе Беседка болталка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2004, 19:24
