Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Постороний шум при включении АКПП
    Белгород
    недавно заметил что при запуске мотора и включении задней передачи АКПП особенно при нагрузке (въезд задним ходом на горку) возникает металлический звук как-будто какой-то вращающийся элемент задевает за что-то . Был на сервисе мотористы сказали что это не звук мотора, а коробочники сказали что это не звук АКПП, но сказали сместился каленвал по оси и приводная пластина (маховик) задевает за защиту. Но мне кажется это отмаз. Что это может быть??? Спасибо. VW Passat B5+ V6 2.8( двиг.BBG) 4motion АКПП 5стпенчатый типтроник.
    Мне не видать...раз мастера не могут опредилить...опредилите сами....или найдите кто опредилить ?????? с странно.....
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    проверить не мешает соосность коробки и двигателя...подушечки.
  1. Странный стук при включении R
    от danila40 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 15:06
  3. Стук при включении D на АКПП
    от ГRiГ0R в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 18:42
  4. зумер при включении зажигания
    от LEVAL в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 15:07
