Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Треск при трогании/разгоне.
    екатеринбург
    Добрый день!
    Появился треск при резком разгоне с места (только в случае когда педаль в пол и при прямолинейном движении). Очень похож на износ шруса как на ваз-09 или на срабатывание АБС. Пыльники целые. Пробег 28 тыс.км., двигатель 1,8 тси, коробка ДСГ. Выпуск апрель 2010. В комплектации есть антибукс и курсовая устойчивость.
    Ранее этот вопрос обсуждался, но решения его в форуме нет.
    MO
    А не похож этот "треск" на звук, будто что-то где-то в районе под капотом за торпедой тяжелое откручено и вибрирует?
    Цитата Сообщение от dmievg Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    у меня на сирокко было один в один, приговорили передний стабилизатор - все прошло после замены. пробег тож около 30
    2.0 fsi => 2.0 tsi=> 3.0 CRD=> BlueTEC 3.0TD
    екатеринбург
    Решил проблему. Треск проявляется только на мокром асфальте и только при нажатии педали в пол. Трещит система антибукса, она так работает.
    Это кто так сказал?)
    MO
    не может быть!)
    екатеринбург
    Цитата Сообщение от KindZA Посмотреть сообщение
    не может быть!)
    Проверено. На сухом асфальте ни каких тресков.
    Калининград
    Треск
    Мужики привет. Возникла и жизни не дает уже почти полгода следующая проблема.
    Утром на прогретой машине переводим селектор коробки на D, отпускаем тормоз - слышим треск в проэкции ног водителя. Быстропроходящий. Тоже самое при трогании задним ходом.
    Такая же проблема появляется в пробках, а так же при сбросе газа с 3 на 2, либо со 2 на 1. Почти всегда, не зависит от погоды и времени года.
    Подвеска вся перебрана. По крайне мере видимых замечаний нет. Подрамник усилен болтами.
    Офицалы разводят руками и ногами)) обычные сервисы тоже.
    Я вот хз что делать. Но начинает напрягать этот треск.
    Подскажите кто сталкивался может с подобным? Что делать? Куда копать?
    Куда копать?
    Можно попробовать поменять тормозные колодки и снивелировать бурт износа на тормозных дисках. Однако, это может быть причиной треска при трогании, но не объясняет треска у Вас при переключениях на низшие передачи...
    Pavluha39 Поблагодарил(и) за этот пост
    Калининград
    Колодки в норме, диски тоже.
    В том то и дело что треск одинаков по силе и звучанию во всех вышеописанных ситуациях.
    В норме- это по толщине? Я же не о том...зимой в них попадает песок и может возникнуть скрип/треск при определённых условиях. Но это при торможении или трогании...теоретически. Если идти от противного- можно грешить на подушку/подушки двигателя и /или КПП. В описанных Вами случаях они нагружаются дополнительно на изгиб. Может вытекли и/или уже лежат на обоймах... Это теория...смотреть надо. Или хотя бы аудиофайл послушать. Выше в этой теме кто то про стабилизатор говорил...помогло.
    Калининград
    С аудиофайлом не уверен стабилизаторы новые, месяц назад менял оба. Кстати, вопрос по подушкам, я так понимаю они сверху или снизу тоже есть?
    Если честно я грешу на внутренний шрус, но опять же, офицалы говорят его диагносцировать очень сложно. Замкнутый круг какой то.
    Калининград
    Проблема решилась заменой подушки коробки.
    Passat CC 2.0 DSG6 2010г
    Гость Аватар для timoha777
    будем знать.
    Езжайте в автосервис.
  1. Дергается при трогании
    от Ildar78 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 16:26
  2. Треск при трогании
    от Сергей 680 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 01:08
  3. Стук при трогании
    от dolik в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:00
  4. Провал при трогании.
    от холодильщик в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:10
  5. Странный гул при трогании.
    от Romich_80 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:07
