Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: В7 дизель 2.0л.
  1. #101
    Тот клапан, что возле крышки масл фильтра (2-х проводной)...?!
    Почему клапан? Там стандартный электроразъём. Питание датчиков, привода и электропомпы ЕГР. Если смотреть от задней оси- слева на клапане ЕГР этот электроразъём.
  3. #102
    Praga
    Понял! (имелся ввиду разьем самого ЕГР)... Cегодня несколько раз дал "просра..." - и таки поехала!!! Неск раз читал - им нужно давать постоянно "под хвост" ! Просто в городе это далеко не всегда получается ( рычаги управления ЕГР и "закисают")...
  5. #103
    У меня дважды за четыре с половиной года вылезала однократно эта проблема. Оба раза- на трассе, после примерно 1,5-2 тык отжига. Причем- всегда на обратном пути из Крыма...... Кстати посмотрите- нет ли зелёного налёта внутри выхлопной трубы? У меня это было признаком перед тем, как ЕГР уходил в аут......
  7. #104
    Praga
    Cегодня гляну... У вас случаем антифриз не зеленый...? Васей тест исполнителей (клапан ОГ) случаем не делали...?
  9. #105
    Всегда только оригинал и свежак. Г13 от ОД- покупал трёхлеткой в Германии, потом меняли ГРМ и помпу с ОЖ у ОД, потом меняли термостат и ОЖ у дилера в этом году в феврале.
    Фикзнает, не помню, я туда уже триста лет не лазил. Да и ВАСЯ у меня со странностями, не во всех блоках тест механизмов активен.
  11. #106
    Praga
    Cегодня (ради интереса) сделал тест исполнителей - ЕGR клапана - еле еле слышно жужжал (как маленький электро мотрчик/ ВЧ свист (раз 10-15 "пытал") под конец практически и не слышно стало (при открытом капоте и окнах в гараже) . Металл лязга точно не слышал - суппорта задние и то в разы громче... Поглядим...
    Сообщение добавлено в 23:13, предыдущее сообщение было в 23:11
    Фикзнает, не помню,
    У меня малиновый , но на Audi был и зеленый... по тому и вопрос( о зеленом налете) У нас же вроде жиж зеленых нет...
  13. #107
    При проблемах с ЕГР что то вылазит в выхлопную. Скорее всего налёт/окись с меди или алюминия, или это дерьмо там где то скапливается, а при проблемах ЕГР его начинает выкидывать в выхлоп. Я здесь где то фотки выкладывал своей выхлопной под бампером в 2014 году летом- ярко зеленая жижа, которая засыхая превращается в подобие пластилина. Немного совсем, но на нижнем срезе хорошо видно......
  15. #108
    Praga
    Не... такого нет(я бы заметил точно)! Самцы чистые... На сколько я понял клапан ЕГР совмещен с радиатором (каким- охлаждения или масляным) ...?
  17. #109
    В клапане есть своя электропомпа ОЖ и рубашка охлаждения жидкостью выхлопных газов, проходящая в клапане. И клапанОв на самом деле два в одном корпусе- один вакуумный грубой дозации и один электрический- точной дозации. Весь геморрой ЕГР всех поколений собран в одном флаконе...... Однако пробег уже 230 тык/восьмой год машине- ездит...
    Я сам офигел, когда увидел ЭТО летом 2014 года...... Но списал на то, что пёр 120-160 в Крыму под ПРОЛИВНЫМ дождём от Керчи до Симферополя. Думал влаги насосало и что то отмыло...... Но нет... Потом эта шняга начала появляться и в жару за +40С. Причём, как только устранил причину (плохой контакт в электроразъёме клапана ЕГР)- всё как рукой сняло. На полтора года. В прошлом году опять начал замечать- и на тебе, климанул ЕГР опять. Разъём подергал- опять прошло......
  19. #110
    Донецк, ДНР
    Жованый крот! Никогда такого не видел
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  21. #111
    Praga
    Полезный ликбез!
    Сегодня поездил - вчерашний тест клапанов пошел явно на пользу . Вернулись прежние ощущения хорошей динамики... Буду проводить такой тест при каждом заходе Васей - ("зарядка для хвоста" пошла в прок)!
  23. #112
    "Я сама охренела!"(с)...... Показал человеку, который в автосервисе слона сЪел и до пенсии ему полтора года- он тоже сказал, что такое первый раз видит. Только не ржать......- на вкус кислая шопипец, очень на раствор оксида металла смахивает.
  25. #113
    Deutschland
    Не заводится в холодное время, стартер не крутит, аккумулятор свежий, (примерно от -2 градуса и выше) ,а так заводится с пол пинка !
    VW Passat 2,0 tdi DSG 2012год 140л.с.
    В прошлом году было тоже самое , в -4 градуса не заводилась машина, ничего не происходило слышно только при нажатии кнопки старт замыкание контакта и 2-3 секунды тихий гул (к примеру как трансформатор гудит) поменяли на сервисе два реле отвечающие за старт , но ошибка так и не была найдена.
    Можно было завести если на прямую провод от аккумулятора на стартер кинуть, тогда сразу заводится.!
    Вопрос: В чем может быть проблема ? Посоветуйте , что делать ...
  27. #114
    Поиск по форуму рУлит... А так, я бы посмотрел на массу (минусовая клемма) стартера, возможно она подгнила или откручена или сильно окислилась.
  29. #115
    Deutschland
    Спасибо за совет, обязательно посмотюКакие ещё варианты ?
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 22:51
    И ещё , нужно было сразу отметить , если завёл , после прогрева проблем больше нет, пока полностью не остынет …На машине дочь ездит, постоянного доступа не имею, пару дней назад было -2 градуса у нас и я подъехал чтобы попробовать завести- не получилось , на следующий день было уже +3 и завелась без проблем …
  31. #116
    На кофейной гуще гадать дальше......
Страница 5 из 5
  1. Дергается дизель 1,6 литра дизель
    от dem-aleksandr в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 17:19
  2. СПБ. Куплю B6 дизель.
    от art_morozz в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 23:02
  3. дизель или не дизель, фси или не фси
    от skifroma в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 00:03
  4. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  5. Я и мой дизель!
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 17:26
