Предохранитель SD23 - в передней панели справа. Питает блоки J388 и J387
Добрый день.
Предыдущий хозяин авто сказал,что ему на сервисе отключили задние стеклоподъемники.
Сделал он это для защиты детей.
Скорее всего ему просто вытащили предохранитель,но я не знаю какой номер,с мануалом и с книжкой по руководству эксплуатации предохранитель не совпал.
помогите пожалуйста.
Пассат вариант,немец 2006 г.в.,хайлайн
а на панели переключателей стеклоподъемников кнопочка, которая отвечает за блокировку задних стеклоподъемников в отжатом положение?
Суровый сервис)))))
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Привет, вливайсо! Хорошо еще стёкла не приклеили к рамам для надёжности. Не удивлюсь, если подъемнику/кам просто тупая хана, чтобы их отключить, есть кнопка.
Кнопку эту в первый же день нажимал,ничего не происходит.
Предохранитель 23 - это все по мануалу,у меня не сходится.
Предохранитель для прикуривателя по мануалу стоит справой стороны,а у меня оказался слева.
Сейчас попробывал вытащить 29 предохранитель,чтобы отключить передние стеклоподъемники.Вытащил,все по прежнему работает,но выдало ошибку двигателя и поставило машину на электронный ручник.
Такие дела
Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 12:01
еще у меня стоит на 22 месте справа предохранитель на 30А,он предназначен согласно книге розетке 230В.
А ее у меня нет
При нажатии клавиш для задних стеклопоъемников идут щелчки в дверях,просто как будто нету питания моторчиков
снимай обшивку. стеклоподъемники управляются блоками в дверях, которые конструктивно являются частью моторов. Если есть активность - питание приходит.
