Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что может пищать в 2.0 FSI BVZ в задней части двигателя?
    Омск
    2005 год, BVZ. Минут через 15 после выхода двигателя на рабочую температуру из под капота раздается писк. По ощущениям, район задней крышки.
    При увеличении оборотов пропадает. Когда глушишь затухает с пол секунды, вот прям не отключается, а именно затухает.
    Ошибок по двигателю нет. Сняли ТНВД: на толкателе протерт слой напыления до собственно металла. Задиров нет, но все равно естественно поменяли.
    Звук не пропал.
    Куда копать дальше, камрады?
    P.S. Из идей: мерять давление масла. Ибо с прогревом давление объективно падает, а при наборе оборотов (писк пропадает) опять же растет. Но тогда откуда звук? Задние постели распредвалов?
    может трубочка какая прохудилась и воздух сосёт? и както странно - пишешь звук сзадней крышки и снимаешь тнвд стоящий спереди.. непонятно..
    Омск
    Ну я бы сказал, что это не воздух, а металлический звук. Я потому и написал писк, а не свист.
    Что касается места нахождения: у двигателя есть лобовина, а есть задняя часть (как раз где и стоит ТНВД). По ходу движения конечно же он стоит спереди, а вот относительно двигателя - в его задней части. Именно это я и имел ввиду. Слушали фонендоксопом.
    Омск
    ну может хоть какие-то предположения?
    может натяжитель цепи распредвалов?
    Омск
    как выявить? что должно быть результатом разглядывания?
    У меня ничего правда не пищало, а стрекотало по утрам.., но выработка на рабочих поверхностях натяжителя за 200т.к. была где-то по 0.5мм и цепь снизу была провисшая при снятии сравнили с новой + где-то несколько миллиметров.. Может и может пищать натяжитель если масло не держит х.з., стоит он по сравнению с насосом копейки. Неужели фонендоскопом не удаётся определить точное направление писка? Я думаю если натяжитель то его точно можно локализовать, поскольку удобно стоит и понятно где слушать..
    Омск
    Пищащую машину еще раз будем смотреть на следующей неделе. А вот на счет стрекота ты меня немного поднапугал: на моей машине стрекот по утрам начался этой зимой при пробеге около 65 тык. Я если честно грешу на аккум, который доходит, ибо если прогреть вебастой - стрекота нет никакого. Надо послушать.
    А вышеозначенный писк - ну вот ощущение, что метал об метал трется.
    не ссы, стрёкот слушал два года))
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:48
  2. Проблема с запуском двигателя 2.0 fsi
    от titanikum в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 00:30
  3. что-то гремит в задней подвеске
    от edilo2 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 02:43
  4. свечи в Passat B6 2.0 FSI 2007 BVZ
    от lushboobs в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:07
