Страница 9 из 19
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 456
Тема: Ограничение максимальной скорости у Пассата Б7
  1. #201
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Pocc Посмотреть сообщение
    В понедельник должен если все склеится забирать в Ганзе авто, предварительно написал менеджеру о проблемах со скоростью и показанием давления каждого колеса на приборке. Ответ: 1) авто они уже перегромировали и ограничитель сняли 2) делается
    а что там с показаниями давления? тоже косяк заводской? расскажи подробней, а то я тут этого не видел!
  3. #202
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    Тут тема есть на форуме -не у всех показывает на приборке давление в каждом колесе...а в хайлайне ДОЛЖНО показывать
    Dr.BMG Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #203
    Нью-Йорк
    Pocc,в хайлайне и комфорте с пакетом техникс.
  7. #204
    Краснодар
    да точно...спасибо за уточнение....мне менеджер ответил типа "проверяем вашу машину на наличие необходимых датчиков"....хотя был текникс заказан
  9. #205
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    А у меня комфортлайн температуру масла не кажет. В эту субботу поеду разбираться....
    Правду говорят, что новая машина - всегда сырая...
  11. #206
    RU
    А у меня кажет. Только я на это счастье один раз посмотрел и не надо больше, ее ж надо отрыть еще в меню МФА. Есть указатель температуры в щитке, нафига еще на МФА дублировать. Думаю не стоит заморачиваться, если только чтоб было раз положено.
  13. #207
    Почти Мембер Аватар для Scolopendra
    На приборке температура охлаждающей жидкости.
    В МФА температура масла.
  15. #208
    Красноярск
    Температура масла интересует для проверки нагрева двигателе вебастой.
    У нас в Красноярске морозы бывают по 40 градусов всю неделю стоят. Откуда мне знать что вебаста нормально греет двигатель? Вот как раз температура масла мне об этом подскажет
  17. #209
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    вебаста греет ОЖ, а не масло... или у Вас "особенное" вебасто?
  19. #210
    Хм...я конечно с подогревателями не сталкивался...
    Но как-то странно звучит подогревать ОЖ... а смысл какой?
  21. #211
    А от ОЖ не нагревается двигатель и соответственно масло?
  23. #212
    В теории от ОЖ двигатель должен остывать
    Я поэтому испросил о смысле нагрева ОЖ...
  25. #213
    Краснодар
    по теории ОЖ должна поддерживать ОПТИМАЛЬНУЮ рабочую температуру
  27. #214
    Принцип работы Вебасто
    http://www.diavia.ru/index.php?part_id=15310
    Действительно ОЖ греет. Век живи век учись...
  29. #215
    RU
    Это я понимаю. Разве температуры на приборке не достаточно чтобы судить о прогреве двигателя и соответственно масла.
  31. #216
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Даже летом, сразу после полного нагрева ОЖ после пуска, масло имеет температуру порядка 60 ̊, зимой разница будет ещё существенней. Холодное масло хуже протекает по маслянной системе и если сильно газовать, то подшипники турбины получат маслянное голодание.
  33. #217
    Красноярск
    Тут выше уже все расписано, так что подробности расписывать смысла не вижу
  35. #218
    Краснодар
    Кстати помню по работе на Крайнем Севере у нас на знаменитых грузовиках "Урал" стояла русская "вебаста" что-то типа керосиновой лампы которая гудела как керогаз, а огненый факел которой был направлен на картер двигателя и тупо грел огнем железо .....впрочем при всем примитивизме достаточно надежное устройство реально помогающее запустить двигатель при жестоких морозах....другое дело что маслу приходилось тяжело- картер был все равно что сковородка с маслом на плите
  37. #219
    Почти Мембер Аватар для СШГЭС
    сибирь
    Ты уже установил вебасто? Если да то сколько встало по цене и сколько киловат?
  39. #220
    Красноярск
    Только буду ставить через месяц. По цене получается 52 (или 56, точно не помню), зато если ставить в шкоде, то обещают сделать за 42 рубля (информация к размышлению)
  41. #221
    сибирь
    В шкоде интересней!!!!, Цена указана на сколько киловат, и какую вообще надо ствить, 4-х хватит на двигатель 1.8? или всет ки 5 кв.???
  43. #222
    Красноярск
    Я узнавал об этом 2 месяца назад, сейчас всех подробностей не помню. Если не ошибаюсь то ценник озвучен на 4-х киловатку.
    Ставить все равно буду максимально мощную чтобы и для салона хватало.
    К сожалению у нас в Кырске температура -42 - вполне нормальное явление
  45. #223
    ЯНАО
    Ильгиз.ты цену указал на вебасто с установкой?наверно плюс еще какую нибудь простенькую сигналку для запуска?
  47. #224
    Красноярск
    Да, цена с установкой. Без доп. сигналок.
  49. #225
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
Страница 9 из 19
  1. ограничение скорости
    от лёха в разделе Passat B6
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:50
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 20:28
  3. ограничение скорости на Кутузовском 80 км/ч
    от Athena в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:45
  4. Ограничение скорости для Российских дорог
    от Александр Т. в разделе Passat B6
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 10:23
