Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 134
Тема: Проблемы с климатом/кондиционером
  1. #26
    Корт
    Но периодически он запускается и несколько минут работает ,потом баста.В большинстве случаев это при запуске двигателя.Гонял на сервис (Ковентри ,Британия) но ничего вразумительного не сказали.Придется искать сервис VW
  2. #27
  3. Рейтинг
    начинать нужно не с вентилятора а с диагностики .
    p.s. прикладываю документ как можно сделать самому без компутера .
    если выдаст какой-нибудь номер ошибки которой нет в документе , выкладывай сюда .
  4. #28
    МО, Апрелевка
  5. Рейтинг
    Привет, вливайся. У меня была похожая хня, то работает, то нет. Спасла замена моторчика климата.
  6. #29
    Корт
    Не даром говорят что беда приходит одна .Вчера на автобане раскрутило Хонду и она со всего маху мне в бочину залепила.Еле удержал что бы не зацепить отбойник и не вылететь в другой ряд.Хонду порвало на куски ,еще несколько машин догнали ее.Благо все целы.
  7. #30
    ты главное сообрази сказать , что кондей такую фигню после удара стал показывать , тогда ремонт хоть на шару будет .
  9. #31
    МО, Апрелевка
    Откуда сам?
  11. #32
    Корт
    Я с Украины ,сча в британии
  12. #33
    МО, Апрелевка
  13. Рейтинг
    Так в профайле укажи. А Пассат праворукий? Кинь фотки.
  14. #34
    Корт
    Сегодня с сервиса пригнали Пасю .Соскучился уже .Полтора недели ездил на предложенном страховой компанией ,Фокусе 2 .
    Двери полностью поменяли ,оставив только внутренности,видимо шпаклевать и красить им влом .Заделали все погрешности со стороны удара ,короче сделали буржуи на совесть ,придраться невозможно.
  15. #35
    Корт
    Вот несколько фоток моего Паси
    Корт
    А к правому рулю привык уже ,наверное возвратившись домой проблема будет наше движение Хотя когда первый раз сел за руль здесь ,особых проблем небыло ,ни разу не выскакивал на встречку.
  17. #37
    МО, Апрелевка
    Видимо "лысый джентельмен" это ты?
  19. #38
    Корт
    он самый
  20. #39
    mr. BOSSik
    А не рассматривал возможность переделки на левый руль? Я вот хочу прикинуть, во что может вылиться переделка англичанина в леворукого. Я имею ввиду деньги, подводные камни и возможность вообще.
  21. #40
    МО, Апрелевка
    А теперь внимательно посмотри где проживает комрад, да и свой город обитания в профайл забить тебе не помешает.
  23. #41
    mr. BOSSik
    В одном из сообщений он писал, что возможно будет испытывать проблемы при возвращении домой, в Украину... из Англии соответственно
  24. #42
    МО, Апрелевка
  25. Рейтинг
    А у тебя тоже праворукий?
  26. #43
  27. Рейтинг
    как я понял, комрад рассматривает возможность приобретения праворукого пасса
  28. #44
  29. Рейтинг
    накуа ? неужели экономия будет существенной , тем более так глубоко влезать в конструкцию авто .
  30. #45
  31. Рейтинг
    ихмо, я бы не стал так заморачиваться.
  32. #46
    moscow
  33. Рейтинг
    Post Проблемы с климатом/кондиционером
    Добрый вечер!Народ помогите советом что делать?? Климат перестал холодить , думал что заправить надо сень заправил толку ноль на сервисе сказали что надо ехать к офицалам. Заехал к ребятам в гаражи они сказали что компрессор жив.Симптомы такие- когда происходит пуск двигателя и включается компрессор секунд 3-5 идет холодный воздух но потом начинается нагреваться. Может у кого нибудь что то подобное было??
  34. #47
  35. Рейтинг
    У Вас наверное теч фриона...прибором проверяли где текёт....
  36. #48
    Криворожск
  37. Рейтинг
    Профиль заполни, какая машина .Вентилятор то у тебя включается?
  38. #49
    moscow
  39. Рейтинг
    lera,климат заправляли и диагностику на течь в системе проводили все в норме
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:56
    Krot,все работает вентилятор, компрессор слышно как включается. Passat B5 1998 ADR 1.8 АКПП
    Сообщение добавлено в 19:55, предыдущее сообщение было в 17:58
    Плюс ощущается влажность в салоне((
  40. #50
  41. Рейтинг
    Понятно...а заслонки правильно переключаються..когда выставляете температуру...трубки под капотом кондиционера при включении--холодные...фильтр--меняли давно...
Страница 2 из 6
  1. Ответов: 610
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 22:37
  2. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  3. Холостые с кондиционером
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:10
  4. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
