Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 134
Тема: Проблемы с климатом/кондиционером
  1. #101
    Повидимо когда чистили панель Клима при съеме зацепили или не подсоединили датчик температуры ( он стоит в прорези панели ) вот мотор и крутит на всю мощь или реле замкнуло ....
  3. #102
    Липецк
    А можно по подробнее где именно расположен датчик температуры и реле, желательно с фото. Спасибо!
  5. #103
    Про датчик ( температуры ) написал где находится , а все реле в торце торпеды слева за предами есть дырка и там все реле ...и возможно на двигателе замкнул реостат , раз обороты не уменьшаются ...
  7. #104
    Northampton, Великобритания
    У меня по сей день так... Заводишь! Моргает! Нажимаешь кнопку ECON и всё чётко...
    Так стало после смены ремней!!!
  9. #105
    Липецк
    Вот кстати я грешу на реостат или резистор, все по разному его называют. После чистки проверял, все работало, а наутро началась такая котовасия
  11. #106
    Если спираль перегорела то токо замена ...
  13. #107
    Липецк
    Эх, ладно, буду искать причину. Спасибо
  15. #108
    Беларусь, Минск
    Climatronik и обороты
    Не нашел таковой темы, да и искать особо не знаю как это. Просто задам вопрос, администрация, если что, перенесет куда нужно.
    Passat B5 1.8T AEB
    Всегда, когда включал\выключал климатроник обороты подскакивали на секунду-две и приходили в норму. И вроде бы это считается нормой, т.к. пошла нагрузка. Но вопрос вот в чем, это пропало!!! Включа.\выключаю климу и ничего с оборотами не происходит. Хотя когда руль крутишь на месте на ХХ, то обороты чуть повышаются от нагрузки. Так вот подскажите страшно ли это, что пропало такое действие. И если что, что отвечает за это, куда смотреть. Спасибо
  17. #109
    Аватар для NVB
    passat-club
    Отвечает за это температура за бортом)
    А смотреть надо на дорогу
  19. #110
    Беларусь, Минск
    Т.е. это из-за нынешних холодов ничего не происходит с оборотами? Или как?))) ДТОЖ менялся недавно, вроде работает Правда антифриз начал где-то вытекать, буду загонять в гараж смотреть откуда не могу понять связи с заменой ДТОЖ и вытеканием антифриза + что вот так теперь обороты не подскакивают, когда включаешь климу.
  21. #111
    Аватар для NVB
    passat-club
    Когда за бортом от +5 и ниже.
  23. #112
    Перестал работать обдув из печки в салоне
    Добрый день. Перестала работать подача воздуха в салон из печки. На климатронике настроена вентиляция по-максимуму, воздух при этом не поступает вообще. Сначала проблема решалась открытием и захлопыванием водительской двери, теперь совсем не включается. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема? B5+
  25. #113
    rromio, То есть не крутит мотор печки или что ??? Или крутит , а воздух холодный по всем дыркам или лев или прав сторона ???
    Сообщение добавлено в 16:04, предыдущее сообщение было в 16:00
    Как раз там преды с вод двери в торце торпеды ... Смотрим контакт предов ....
  27. #114
    Мотор печки не гудит - никаких звуков и движений воздуха, как если бы был выключен климатроник. Изначально проблема появлялась только при заводе - после хлопка дверью включался обдув, и далее работал без проблем до выключения зажигания.
    Вечером погляжу предохранители на всякий..
  29. #115
    Ну так оказывается не работает моторчик печки или преды или где то плохой контакт ...ждем ???
  31. #116
    разобрали панель - выяснилось, что был плохой контакт у штекера, который к мотору вентилятора цепляется. дополнительно все обжали - вроде работает
  33. #117
    Ну и славненько что нашли проблему ...Поздравляю с теплом в салоне ...
  35. #118
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    климат не холодит
    Ребята подскажите где можно найти эл.схему климата,проблема в том что он не холодит,ездил на диагностику по кондиционерам,сказали давление в норме,компрессор рабочий,дело в электрике,приехал домой подключид ваг ком показала ошибку датчика давления фриона,купил датчик,сегодня поставил,эффекта ноль как не работал так и не работает.Подключаю комп ошибка датчика снова,делаю очистку,после ошибок пишет не обнаружено,насос так и не запускается,вкручиваю обратно старый датчик ошибок НЕТ! Что делать? на прямую на компрессор подаю напряжение включается,холодит.Как проверить этот датчик вручную может кто знает? на клемме четыре провода на двух +12,на одном минус,и еще один пустой.
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
  37. #119
    Ярославль
    ни кто не поможет чтоли?
  39. #120
    Ярославль
    В общем ситуация чуть изменилась,снял свой бу климатом поставил на другой аналогичный автомобиль,не работает. Беру его бу ставлю к себе работает..кажется вопрос решен замена бу.Решил разобрать его мало ли что увидим,там оказалось все чисто,по крайней мере на взгляд, ставлю обратно с к себе РАБОТАЕТ! странно.Еду довольный)),заглушил завел не работает.Сегодня приехал за буком проверить ошибки еще разок,ошибки по заслонкам две штуки не помню какие,потом заметил что при нажатии кнопки рециркуляции включается насос,потом он начинает работать и в режиме авто,стоит заглушить, опять не включается пока не нажмешь рециркуляцию. Мож кто знает изза этих ошибок заслонок может не включаться компрессор? Или все таки менять бу?
  41. #121
    Шадринск
    Не работающий кондиционер
    Доброго времени суток, на машине несколько лет не работал кондей вчера заглянул под капот, а на компрессоре даже ремня нет. Приехал к другу заправить фреон (посмотреть на герметичность) а система даже не держит давление.Осмотрел визуально масленых подтеков не обнаружил. Как узнать где протечка? Как узнать работает ли сам компрессор(если ремень накинуть)? И что вообще надо заменить после многих лет отсутствия фреона?
  43. #122
    Ейск
    а друг не мог тебе систему опрессовать? Чтож это за холодильщик? А он не пропаном заправляет?
    Едь к ХОЛОДИЛЬЩИКУ-кондиционерщику, а не другу. Он и опрессует, и свакуумирует, и продиагностирует, и подаст питание на муфту и рукой покрутит компрессор (для начала) ну и денег возьмет, в отличие от друга...
  45. #123
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста по климату
    Включаю зажигание печка работает и на малых оборотах и на полную катушку когда делаешь, а машину завел все не работает, временно нет компрессора кондиционера, может из за этого, сейчас на улице жарко до +35, без обдува вообще жарко , вчера все нормально было сегодня завел и все, в чем может быть причина? климат пишет след ошибки 4f9, 306 и 318 что это за ошибки и где можно найти их расшифровку
  47. #124
    Доброго времени суток...
    Проблема с кондеем. Точнее я решил его сделать. 4 года езжил без него и вот решился.
    Изначально ремень был снят. И я понятия не имел что там.
    Первое, что мне сказали - замена компрессора. Поменял. Заправил фреоном
    Не включается.... Попробовали напрямую - включился, но вентилятор не крутит.
    Поменял вентмлятор. Кондей так и не включается. Вентмлятор крутит только во время самодиагностики... Ошибкa там 4FA
    Плиз хэлп.
  49. #125
    Ейск
    климат или простой кондей? если просто кондей - то надо еще и датчик давления проверить - очень велика вероятность, что он закис. он находится справа на конденсаторе. его можно выкручивать не спуская хладагент - там шариковый запорный клапан.
Страница 5 из 6
  1. Ответов: 610
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 22:37
  2. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  3. Холостые с кондиционером
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:10
  4. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
