Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Глючит спидометр Passat b5
    Всем привет, сущетсвует такая проблема при движении стрелка спидометра падает до нуля и машина начинает дергаться на каждой передаче, при сбросе газа так же. Может пропасть через минуту, может через полчаса. Датчик скорости(тот что на коробке) уже поменял, проблема осталась.
    Помогаем чем можем, на другом форуме ничего полезного я не узнал. всем заранее спасибо.
    Passat b5+ 2.8 BBG мкпп
    Проверить массу....
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    Спидометр не завязан с работой двигателя. я месяц ездил с не рабочим спидометром
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    ТАЛИЦА
    Не работает спидометр
    Помогите, пожалуйста! Не работает спидометр , в морозы начинал показывать километра через два, сейчас вообще не показывает. Снимал фишку с датчика скорости, проверял фишку под блоком управления-все чисто. Мерял напряжение - показывает 8,3 В.КПП механика 1.9 тд
    Ейск
    шнурком надо снять показания скорости... там и будет видно, кто косячит... датчик или приборка...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ну типа тест исполнителей.
    Ейск
    Это тоже, когда будет ясно, что на эбу с датчика идёт сигнал...
    Скачет стрелка спидометра
    Здравствуйте. Volkswagen Passat Variant V 1.8 T 20V, 2005, AWT, коробка автомат. Скачет стрелка спидометра: на ходу, на парковке - гуляет от 0 до 120. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
    Последний раз редактировалось rromio; 06.04.2015 в 10:13.
    Это вся история ??? Ломайте тогда голову сами ....или думать что за акпп или мкпп у вас стоит ....ведь все и везде по разному ...
    Kirov
    Не работает спидометр Help!
    И так не работает спидометр на b5ом Мотор 1.8ADR коробас автомат 4ст. Теперь о сути проблемы: Вообщем когда только заводишь на холодную он работает, как только прогревается стрелка мертво падает на весь день пока снова полностью не остынет. Помогите куда копать? датчик скорости менял разъемы контактов чистил.
    Сообщение добавлено в 18:27, предыдущее сообщение было в 18:21
    ах да Вася показывает 1 ошибку!
    1 неисправность:
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 -
    Ейск
    качай схему и звони проводку. от датчика к мозгам. грей, шевели, дергай её... если не поможет - смотри кольцо магнитное... не знаю как на 4-х, а на 5-ти ступке оно в корпусе левого флянца...
    Челябинск
    Кирил у меня такая же история(
    Пока пассатик холодный все работает,стоит проехать км 5-10,начинает дергаться и падать на 0, притормаживаешь-приподнимается и начинает показывать например только до 60, чуть усиливаешь давления на педальку газа-падает на 0,притормаживаешь и все начинается снова, потом и вовсе на 0 остается,пока не остынет!
    Пассат б5 1.8 ADR МКПП... и еще после полного глюка спидометра начинает скакать стрелка топлива!
    Ты нашел причину?
    Фишку под эбу смотрел все сухо и без окиси,пропаял оба разъема на щитке,диагностику еще не делал.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Григорий 74; 08.12.2015 в 10:28.
  1. Глючит приборка Passat B6
    от 46otdmil в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 22:58
  2. Спидометр
    от Spott в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:32
  3. Скрученный спидометр
    от Tuch в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 14:09
  4. Спидометр врет на 10 км/ч
    от Алексей_Р в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 14:09
  5. спидометр - чему верить?
    от AndyCom в разделе Passat CC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:00
