Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Натежитель цепи Сильный металический рокот!
    Arrow Натежитель цепи Сильный металический рокот!
    что делать? как менять? сколько сядит:?
    МО, Апрелевка
    Если цепи распредвалов, то готовьте около 30 кусков руксов, по ценам официалов...
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Начинай с проверки давления масла. Если давление в норме, то меняется с разбором всего ГРМ и снятием распред валов. Менять желательно с цепью.
    Надкусив яблоко, всегда приятней увидеть в нем целого червяка, чем половинку.
    Мембер Аватар для 1967s
    первое:
    если гремит цепь это не говорит сразу о натяжителе..
    порядок действий шоб зря деньги не тратить:
    1. Меряем давление масла...на ХХ, на средних и на 6000..(меряем долго - минимум минут 15-20..)
    если давление низкое или наоборот зашкаливает за 7 бар - проверяем и меняем маслонасос..и стук пройдет..
    2. Если с давлением всё ОК - тогда придется лезть в ГНЦ..меняем с прокладками, сальниками распредвалов передними (валы снимаются, и сальники потом легко могут потечь через месяц, если не поменять), и цепью...
    цены: если ГНЦ без клапана - стОит в районе 5-6 тысяч рублей..цепь - 1500-2000 рублей..сальники оригинал - примерно по 700-900 рублей ..прокладки на этом фоне - ерунда по цене...
    если ГНЦ с клапаном - готовь только за него около 16.000 рублей...(остальное так же)..
