У меня 2009 год. Пробела по середине нет. Есть по краям стекла справа и слева.
Добрый вечер.
В прошлую пятницу получил камешком по лобовому стеклу из-под впереди идущего автомобиля. Стекло с подогревом. Образовался скол,а затем внутри стекла стала расти трещина. Позвонил в свою страховую(КАСКО),сказали поменяем,никаких проблем.
В четверг заменил стекло, и на два дня поставил машину в гараж. Сегодня надо было поездить по делам,и погода как надо-дождь,духота=проверка как установили стекло(не течет ли) и как работает обогрев(включал при запотевани). Прошлое стекло с обогревом равномерно убирало запотевание с лобового стекла в течении минуты,не больше. На новом же стекле, прямо по середине около 3х минут сохрналась запотевшая полоска,шириной где-то 1 см. Сначала я подумал.что возможна установлена поврежденная нить обогрева,но преглядевшись я понял,что в середине стекла имеется пробел вообще без нитей обогрева.
Не знаю,был ли такой пробел без нитей на прошлом стекле-обогрев работал четко, и что лед,что запотевание стекла пропадали равномерно(тоесть в стекло особенно не вглядывался).
Фирма установщик лобовое стекло подбирало по VINy. Стекло Pilkington D0T682M1244AS1,43R-001586
Вопрос такой-на всех ли лобовых стеклах есть по середине пробел без нитей?Машина 2007 года-ставились ли на них стекла с пробелом без нитей обогрева?
Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
По краям это понятно. А вот что нет нитей по середине, меня очень сильно огорчило. Думую теперь обратиться в фирму установщик и спросить,как так получилось. Понятное дело,сам виноват, что не заметил перед установкой,но я стекло со всех сторон посмотрел, нити есть, царапин нет. Особо пристально не смотрел.
Вчера поменял стекло с обогревом и датчиком дождя, по середине и покраям нитей обогрева нет.Нити образуют прямоугольник , а посередине нету их под датчиком дождя.
Ну привык я, что стекло равномерно отпотевает/размерзает. Завтра звоню в фирму,спрошу можно ли поменять на оригинальное стекло, и насколько это геморно. Вопрос еще в том,зависит ли наличие/отстутствие нитей по середине стекла от того,есть ли датчик дождя,или нет.
Изъян не критичен сейчас, а зимой при наледнях...
Вот про зиму и думаю. Отец ездит на Туране без обогрева лобового стекла. Зимой минут 15 отогревали ему стекло![]()
Cheech2004, по сути вопроса- наврядли Вы что либо добъётесь от страховой или сервиса. Стекло новое, обогрев есть, Пинкилтон отличный производитель. Попробовать пободаться конечно можно, но рассчитывать на успех особо не стОит. Стёкла не вечны......со следующим повезёт! Удачи на дорогах.
Три раза менял лобовик, посередине полоски никакой не было никогда, только по краям. Видимо очередное новшество нововвели!!!!
Один раз видел пассат со сплошным подогревом без полосок по краям, авто был первых выпусков, больше ни разу не встречал такого.
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
У меня такой :D Машин 2005 года выпуска лобовик стоит от Пилкингтон (он странный - клеймо WV и меленько, едва заметно Pilkington, возможно, кстати, что это не оригинал и менялся лобовик - не спрашивал у прежнего хозяина, поскольку вначале не заметил - год совпадал у всех стекол с датой выпуска авто). На этой лобовухе как раз прогрев сплошной, лишь по краям крохотные полосочки в 6-7 мм не затронутые нитями прогрева, и все...
VW Passat B6 2,0 FSI BLY 6 МКПП (неспешно продается)
VW Passat B7 1,8 TSI (CDAB) 6МКПП
Если любить меня, то я сверну вам горы, а если нет - шею.
Не зарывайте свои таланты в землю, не загрязняйте окружающую среду!
Завтра у себя посмотрю. Не обращал внимания...
У меня пробел по середине есть авто 10 года. Зимой разницы не заметил(было с чем сравнивать). Так что не переживай.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо что успокоил,раз разнициы нет, заморачиваться не буду. В фирму звонил, направили в гарантийный отдел. Там сказали, что все стекла ставят сертифицированные, и они ничем помочь не могут. Посоветовали обратиться к производителю, не является ли отсутствие нитей в центре стекла браком. Короче морока еще та.
Так что буду ездить с этим стеклом.![]()
А если в стекле некоторые нити не работают - оставляют полосы вертикальные замерзшие - это лечиться или только замена стекла? Визуально нити целые... где у них контакт или контакты с электричеством в машине?
Passat B6 1.8 TSI МКПП
2009 год без пробелов нитей
