Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Повторитель поворота в зеркалах!
    Новичок Аватар для Смитт
    Германия-Москва (проездом)
    Question Повторитель поворота в зеркалах!
    Скажите, а ни кто еще не пробовал немного перестроить их, просто безумно не нравиться там 3 диода желтого цвета, хотелось бы как в ауди на всю длину повторителя поворота?!
    Купил я машину серый металлик, поставлю я кучу новых деталик
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Комрад TASSAP вроде такое делал, сам туда диоды колхозил из ленты. Да и кто-то ставил неоригинальные повторители с диодами на всю длину.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Смитт Поблагодарил(и) за этот пост
    А немогли бы вы приблизительно показать, может есть где тема, поиск к сожалению ничего не дал!?(:
    Мембер Аватар для vorand
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
    спасибо большое, надо подумать, а лучше предложить Валере, у него руки золотые!
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Никто на поток производство ещё не поставил, за долю малую?
    Видимо цена на столько будет большая, или малая, что просто неинтересно! Хотя с одной стороны, некоторые приведенные ссылки Ворандом, очень даже интересны!
    Итак...
    Вот я и решился заколхозить себе диоды в поворотники зеркал.
    Для этого я использовал:
    1) лента диодная (желтого цвета);
    2) паксипол 1шт (на него приклеивал ленту к поворотнику, можно и чем-нить другим);
    3) герметик прозрачный для фар/стекол;
    4) скотч (для фиксации склейки);
    5) отверта плоская (для разбора поворотника);
    6) тонировочная пленка (решил затонировать поворотники);
    7) технофен (для разбора и тонировки);
    8) паяльник и всякая фигня для пайки))).
    Сам процесс:
    i) Разбор зеркала/снятие поворотника:
    Для начала разбираем зеркало и снимаем поворотник с зеркала (фото выкладывать не стал - там все достаточно просто) Я делал так: аккуратно поддел и снял корпус зеркала, потом зеркальный элемент, отсоеденил и открутил 2 болта поворотника, отщелкунул фишку питания и зашелку поворотника.
    ii) Разбор поворотника:
    Теперь надо аккуратно снять стекло поворотника. Я его аккуратно отверткой поддевал по краям и снял. В некоторых местах феном подогревал, чтоб легче герметик родной или клей какой-то отходил.
    Осторожно! Смотрите, чтоб не треснуло стекло поворотника при съеме.
    iii) Сверлим отверстия под диоды в отражателе:
    Далее необходимо замерить и просверлить отверстия под диоды. Я дырки напильником доводил до квадратной формы, как изначально было для родного диода (родные диоды я оставил).
    iiii) Ставим диоды:
    Припаиваем ленту к плате. Дальше, чтоб лента не болталась между корпусом поворотника и отражателем, я ее приклеил на паксипол к отражателю с обратной стороны, но не всю, а только где-то 2/3 ленты, чтобы можно было свободный конец припаять спокойно к плате.
    Внимание! Не перепутайте +/-. Обязательно проверьте спайку после сборки!
    iiiii) Собираем поворотник:
    Проклеил все тщательно герметиком и скотчем замотал для фиксации.
    iiiiii) Тонировка:
    Обклеил поворотники легкой тонировочной пленкой (тонировочная пленка, при прочих равных , также будет служить дополнителной защитой от влаги).
    В итоге у меня 9 диодов в поворотнике:
    2 сбоку и 7 в ряд равномерно разнесены по всей длине отражателя.
    Последний раз редактировалось vorand; 28.08.2011 в 23:09.
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
    Ни чо так смотриться, но мне кажется, что немного многовато получилось диодов, там максимум надо было к 3 имеющимся поставить 4 и все, на царике много разных вариантов лент с диодами и разной пошаговой!
    Но респект за работу
    Меньше не хотел диодов, получилось именно равномерное заполнение пустого пространства диодами. Надо еще ленту подобрать, чтоб диоды совпадали по размеру со штатным smd диодом.
    В живую норм. как-будто штатно так и было)
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    Кто может дать номерок черных повторителей в зеркалах? Я устал искать, знаю что они есть, где то в темах давался номерок, но по нему ничего не бьется!!! Помогите люди добрые!!!!!
    Завсегдатай Аватар для demid
    прикольно...
    по теме, можно поставить от б7 зеркала
    в клубе от 19"
    вродеб, черные повторители нештатные и номера у них нету. можно тут попробовать заказать:
    http://www.in-pro.ru/product.php?id=154842
    Харьков
    Z 052 561
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 22:58
  2. (Мос. обл ) Ищу повторитель поворота
    от чип в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 20:55
  3. Повторитель поворотника!
    от Stason в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 23:11
  4. Поворотники в зеркалах
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 16:58
