Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 65
Тема: Замена цепи ГРМ на Passat 1.8tsi BZB 2008г
    Подольск
    Подскажите пожалуйста стоит ли менять цепь с натяжителем на моём двигателе, просто на последнем Т.О механик сказал, что она может перескочить и такие случаи не редки для данного двигателя, и он уже ремонтировал такой двигатель. И если менять то какую,чтобы не загнуло клапана? Или надо менять обе, вместе с натяжителями, успокоителями, и звёздочкой. Спасибо.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    У вас цепь шумит?
    Очень похоже на развод. Масло меняйте регулярно, следите за пропусками зажигания (неустойчивая работа двигателя), при стоянке на уклоне включайте ручник и цепь должна прослужить до пробега 200 тыс, тогда и поменяете, возможно вместе с машиной
    Можно подробнее? Что это даёт?
    Live and learn.
    Нижний Новгород
    При уклоне назад и включенной скорости, двигатель выключен и давления масла нет, натяжитель цепи ослаблен.Якобы толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распредвалов. При заводе мотора натяжитель не успевает натянуть цепь и она проскакивает на несколько зубцов.
    hepz, simple, serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
    Познавательно. Спасибо.
    Live and learn.
    Подольск
    У вас цепь шумит?
    Немного шаркает на холодную, но только до начала движения, или поднятия оборотов. Потом посторонних звуков в работе двигателя нет.
    Химки
    Читал - хохотал. Попахивает шаманством. Немного проясню ситуацию, чтобы народ не побежал массово менять цепи на 1.8Т. Натяжитель цепи этого мотора, как и на большинстве других современных двигателях, имеет стопорный клин, который препятствует обратному ходу поршня натяжителя, что исключает провисание цепи даже при отсутствии давления масла. Справедливо это всё при условии что цепь не растянута. Поверьте, цепь данной конструкции не растягивается очень долго.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от cyxob Посмотреть сообщение
    Читал - хохотал.
    Давайте уж вместе хохотать с владельцами моторов с перескочившей цепью. Тут таких тем была не одна и пробеги были минимальные.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F7%E8%EB%E0
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-в-надежности
    energetic-m Поблагодарил(и) за этот пост
    Да уж...не до смеха.
    Химки
    Ну как я понял, перескочившая цепь - это уже следствие, а не причина в большинстве случаев. А вообще, я только рад если народ на BZB и им подобных поедет менять цепи как ремни ГРМ. Часть владельцев заедет и ко мне - а это работа, значит зарплата.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    а ценник там какой?
    Химки
    В месте где я работаю(специализированный сервис по ВАГу в СЗАО) ещё ни разу не меняли цепи на BZB. Видимо, все пользуются ручником при парковке. Был, правда случай с Октавией, у которой заклинил один из балансирных валов после гонок по МКАДу(со слов владельца). Для его замены пришлось снять все цепи, а их там три. Стоимость работы составила 17500 без учёта стоимости запчастей. Замена цепи ГРМ в таком случае должна быть дешевле. Ну так около 13 тысяч. Кстати, на Шкоде из-за заклинившего балансирного вала заклинило коленвал, а цепи выжили.
    Форумный тролль v2.0
    sdgsdfhgsfdhs
    Какие причины у этого следствия?
    Петровское. Тамбов
    наверно масло и интервал замены
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    Про масло, точнее об интервале его смены, как о причине также слышал от механиков
    sdgsdfhgsfdhs
    Типа менять надо раз в 10 т.км., а не раз в 15?
    Петровское. Тамбов
    10 как минимум а лучше 8
    Подольск
    Причина точно не в масле, я меняю раз в 5 тыс, лью Motul, да и у люди с перескочившей цепью на детских пробегах, меняли его по регламенту. Причина скорее в натяжители цепи в 2009 его заменили на обновлённый. (по словам дилера). Но какую цепь менять, грм или межвальную они не говорят,а предлагают заменить обе с натяжителями, успокоителями, звёздочкой..... и цену объявили 31.500
    Подскажите пожалуйста из за какой цепи в случае её перескока гнуться клапана и тд ? Хочу заменить только одну.
    sdgsdfhgsfdhs
    Всмысле, после 2009 года стали ставить уже нормальный натяжитель, а до этого был дефективный?
    Temka, у Вас какого года авто?
    Петровское. Тамбов
    сильно
    Подольск
    Получается да. Насколько я понял из форума все у кого перескочила цепь имели авто 2008г.в. и пробег от 30.000 до 45.000км за это время с цепью вряд ли что то могло случится, а вот с натяжителем.......
    2008г, Цепь стучит уже постоянно, сегодня прекратил эксплуатацию этого автомобиля дабы не попасть на большие деньги.
    Нижний Новгород
    Ничего никто не менял, как был натяжитель 06H 109 467 N, так и остался. Его ставили и на CDAA, CDAB до 30.04.2010, затем ставят 06H 109 467 T, но на BZB по прежнему идет старый с буквой N. Цепь и один успокоитель тоже не меняли, а вот второй успокоитель 06H 109 469 AJ поменяли с 01.10.2009 на 06H 109 469 AP.
    Гость Аватар для Славяныч
    Нерезиновск
    Дабы не создавать новую тему - спрошу здесь )
    Начитался ужастиков и с развившейся паранойей полез под капот слушать движок ))
    Холодный и прогретый движок работает с очевидно разным звуком. Плюс на холодную немного подтраивает
    Запсал все это на видео. Вопрос к комрадам - это ОНО?
    Двигатель BZB, февраль 2008 года, пробег 30 тыщ
    Видео1 работа движка на холодную:
    Видео2 работа прогретого движка:
    Петровское. Тамбов
    не знаю я конечно не моторист но думаю работает нормально, не мешайте автомобилю ездить))0))
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Бензин не 92 залит?..
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 14:54
  2. VW Passat b6 Highline 1.8tsi 2008г.в.
    от Français в разделе Автомобили
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 23:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:59
  4. (Москва) Продам VW Passat 1.8TSI 2008г.вып.
    от gozefina в разделе Автомобили
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 02:15
