может кто подскажет, где находится разъем подсветки когда он уходит в бампер? И есть ли предохранитель на подсветку?
Спрева перегорела правая лампочка, даже синеву оставила(стекло отделилось от металла. Через пару дней и левая(даже не стал разбираться, но на вид - целая) - тут комп начал ругаться. Я в магазин - купил там 2 по 10Вт. Комп снова ругается, я за новыми по 5 Вт - тоже толку 0. Предохранителя вроде на них нет. Поставил оригинальные лампы со значком vw - тоже без эмоций. Подскажите, пожалуйста что посмотреть?
Предохранитель сто процентов есть на него
Смотрю книгу - вижу фигу((( никак не найду. Буду благодарен если кто ткнет носом.
Тоже перегорала одна, на табло горела лампа, заменил а лампа до сих пор горит, даже не знаю где глядеть
altezza - была
passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
Посмотрел - что-то нет такого предохранителя. Бегло осмотрел те что под капотом и слева в "торпеде". Вроде все целые. Осмотрел остальные лампочки и диоды - горят.
Может кто из гуру подскажет, никак не найду предохранитель(((
Сообщение добавлено в 06:20, предыдущее сообщение было в 06:16
[/COLOR] Методом тыка, слишком много разных версий блоков предохранителей, и все не совпадают с букварем.
А МФА при запуске что пишет? Лучше конечно шурком посмотреть, может дело совсем в другой лампочке?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Привет, камрады!
У меня тоже перестала работать подсветка заднего номерного знака, причем не горят обе лампочки (автомобиль B6).
На приборке загорелась желтая лампочка, а на экране борткомпьютера надпись: "Number plate light not working".
В мануале не смог найти месторасположение предохранителя на эти лампочки. Хочу начать с проверки именно предохранителя.
Не подскажете, как найти этот предохранитель (то есть его расположение на схеме в мануале)?
Или могут быть иные причины, кроме предохранителя... - Кто сталкивался и может подсказать по опыту, что именно делать и куда лезть?
Заранее спасибо за помощь!
никто его не нашел))) Доставай плафоны - чисть контакты, заливай антиокислителем и будет счастье!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aries Поблагодарил(и) за этот пост
Предохранителя на подсветку номера нет. Провод идет напрямую от блока бортовой сети и в райне заднего бампера раздваивается. Необходимо проверить лампы, плафоны на корозию и если все норм то искать обрыв провода.
плафоны сними, там все доступно.
Как дела с правами? -получил?
Его там и не будет. Ламп нет-комп отрубает. Зависит все контакты, что видишь))) была такая проблема - решилась так.
Отправлено из моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk
Права получил в октябре прошлого года
Лампы обе не горят. Так как они подсоединены параллельно, то дело, видимо, в жгуте проводов или в точке соединения с массой.
Плафоны снимал. Провода от них дальше идут внутрь бампера.
Чтобы добраться до соединения X150 в жгуте проводов заднего бампера (см. схему, прикрепленную выше), нужно демонтировать бампер?
И еще. На схеме есть точка 51 - точка соединения с массой в багажном отсеке.
Кто знает, как к ней подобраться из багажника?
Последний раз редактировалось aries; 04.07.2012 в 22:00.
Клубная карта №0073.
Под правой обивкой багажника на брызговике крыла гайка - туда подходят массовые провода. Там же по брызговику сверху вниз идет жгут, в нем есть провод, серый с коричневой полосой - это плюс подсветки номера. Только вряд ли там что то окислилось, даже в машинах 05-го года. Если, конечно, не было неквалифицированного кузовного ремонта.
Если где-то дальше перебит или перетерся провод, проще отсюда к подсветке протащить новый, чем снимать бампер и искать причину.
Следует иметь ввиду, что комп отключает эту цепь через несколько секунд после включения зажигания, если считает ее неисправной.
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aries Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо за Ваши подсказки, камрады!
Мне нужно уточнить у Вас два важных для себя момента:
1. Если одна из двух ламп перегорела, то бортовой комп отключает питание от обеих?
2. Какого типа эти лампы? - Сегодня пытался их звонить тестером на сопротивление. Одна из них показывала сопротивление только на шкале сотни КилоОм. Другая - вообще не откликалась. Можно ли по описанному выше симптому сделать вывод, что одна из этих ламп сгорела? (прибор для измерения сопротивления был стрелочный).
Заранее спасибо откликнувшимся!
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aries Поблагодарил(и) за этот пост
