Страница 8 из 9
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 205
Тема: Противотуманные фары и задний фонарь на Passat В7 (вопросы, ответы, решения и т.д.)
  1. #176
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от artnar Посмотреть сообщение
    если он на замену, значит должен встать на место родного? заказываю внешний и внутренний. продавец не может сказать встанут или нет.. сняты с разных авто. как бы в просак не попасть
    Как он может не встать, если он от Б7? Отличия могут быть только в начинке: лампы или диоды, с ПТФ или без ПТФ.
    Если правый фонарь от праворульной машины, то в нем еще ПТФ есть. Можно смело ставить, а если в прооводку добавить недостающий проводок, то и два задних ПТФ организовать можно.
    Последний раз редактировалось demainst; 07.02.2016 в 10:36.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #177
    как снять заднюю блок-фару на универсале
    Братцы выручайте, нужно поменять лампочку в стоп-сигнале, нигде не могу найти как снимается задняя блок-фара на универсале. Может, кто делал, поделитесь. Заранее благодарен.
  5. #178
    Какой универсал? Если Б7, то как и в седане. Открываешь лючок в обшивке багажника и откручиваешь белый пластмассовый барашек, снимаешь фонарь назад по ходу движения.
    Винт с барашком, который держит фонарь - №6:
    http://www.passat-club.ru/forum/atta...5&d=1427396797
  7. #179
    Пассат b7, но лючков в обшивке нет.
  9. #180
    Все сделал, всем спасибо за помощь.
  11. #181
    Сообщение добавлено в 19:46, предыдущее сообщение было в 19:45
    Есть.
    Нашел таки лючок?
  13. #182
    Всем доброго времени суток. Повредил задний правый наружный фонарь на седане Б7, лопнуло стекло, запотело, но пока все горит.
    Может кто подскажет разборку, где можно купить б/у.
    Спасибо.
  15. #183
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста на В7 как отключить разъем с проводкой от задней левой внутренней фары? просто вытянуть не получается, боюсь отломать, защелок которые держат клему не вижу...
    Противотуманка на B7 стоит только в левой фаре?
  17. #184
    Цитата Сообщение от Asur Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сначала выдвигаем из разъема красный ограничитель, потом нажимаем на черный фиксатор и вынимаем разъем.
    По немецким законам сзади должна быть одна противотуманка.
    Asur Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #185
    Столкнулся с проблемой. По утрам, когда температура на улице ниже +10, при первом запуске двигателя, не горит задний внутренний левый фонарь (светодиодный), копм пишет "проверьте лампочку". После нажатия пару раз на тормоз все загорается. Дальше все ОК.
    Что это может быть?
  21. #186
    Что это может быть?
    Контакт в разъёме фонаря хреновый- первое, что в голову приходит.
    А что это такое вааще? На крышке который?
  23. #187
    Да тот который на крышке багажника.
  25. #188
    Теоритически должно быть две. Одна левая активирована. При перепрошивке на левостороннее движение активируется правая вместо левой.
    Passat CC, 2.0 TSI, DSG6
  27. #189
    Аватар для NVB
    passat-club
    А на самом деле одна)
  29. #190
    TVерь
    Цитата Сообщение от Aleksey111 Посмотреть сообщение
    Вложение
    3AA941661B - Галогенная противотуманная фара со стат.сист.адапт.освещ. (лев.)
    3AA941662B - Галогенная противотуманная фара со стат.сист.адапт.освещ. (прав.)[COLOR="Blue"]
    Доброго времени суток, господа! Скажите, может кто скинуть электро схему подключения данных ПТФ?
    Я буду премного благодарен!
    Спасибо, комрады!
  31. #191
    нацик
    Доброго времени суток. Вопрос по задним фонарям. На моем авто при нажатии на тормоз загораются "стопы" на кузове авто и спойлере (не загораются на крышке багажника). "Габаритки" - горят там и там. Видел авта В7, где загоряются "стопы" на кузове и крышке багажника и мне так больше нравится. Вопрос - как мне добиться такого же результата? Спасибо.
  33. #192
    31Rus
    Параметрия правится с помощью VASPC, VCP и т.п. в еепром центрального блока. Если нет опыта работы с такими параметрами, мой вам совет - обратитесь к знающим людям за деревянные.
    Последний раз редактировалось NVB; 23.09.2017 в 09:37. Причина: video
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
    bajevo Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #193
    Новичок Аватар для Grigory
    г. Пермь
    Здравствуйте! Извиняюсь, давно не был на форуме! Вижу по постам вы можете подсказать, если да подскажите! Начал мигать задний правый фонарь, верхняя часть на крышке багажника, светодиодные, универсал. Пассат 2013 года 1.8 TSI DSG 7 пробег 43000 км в основном по трассе. Автомобиль на ручном управлении, передвигаюсь на инвалидной коляске. Что делать подскажите! Опасно если не обращать внимания?
    Последний раз редактировалось Grigory; 24.10.2017 в 09:45.
    Пассат Вариант B7 1.8 TSI Комфортлайн, пакеты техник, комфорт и др. опции
  37. #194
    31Rus
    По хорошему, конечно, поменять надо. Но русские люди и не такое исправляют. Отдайте в ремонт каким нибудь спецам, найдут неисправный диод и перепаяют его. Если есть спецы по LED телевизорам, то возможно и с вашей проблемой смогут справиться.
  39. #195
    г. Пермь
    [/COLOR]
    Спасибо! Случайно нашел тему: https://www.drive2.ru/l/468083816372633992/ о том, что неисправность фонаря возникает из за омывателя заднего стекла. Заливает блок управления фарой? Все равно к спецам нужно обращаться! Спасибо!
  41. #196
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    вполне возможно
    нужно снять правую обшивку багажника и проверить синюю колодку
  43. #197
    г. Пермь
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    вполне возможно
    Мне самому это не сделать! Буду искать специалистов по электрике.
  45. #198
    ХМАО г. Мегион
    Народ, всем доброго времени суток. Перестал устраивать ближний ксенон. Как-то не особо ярко стал светить. Подумываю в ПТФ воткнуть ЛЕД лампочки. Подскажите есть у кого-нибудь такой опыт? Какие лампы лучше купить? И почему штатный ксенон стал тусклее?
  47. #199
    МО
    Лампы ксенон 3 года и менять, тускнеют
  49. #200
    ХМАО г. Мегион
    Цена вопроса?
Страница 8 из 9
  1. Ответов: 247
  2. Противотуманные фары
    от bam в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 09:25
  3. APPLE и все что с ним связано (вопросы и ответы)
    Ответов: 2471
  4. занимательные вопросы и ответы
    Ответов: 195
  5. Противотуманные фары
    от Artem в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:38
