Страница 6 из 9
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 205
Тема: Противотуманные фары и задний фонарь на Passat В7 (вопросы, ответы, решения и т.д.)
  1. #126
    Тула
    vadimus, спасибо, но похоже мой блок бортовой сети не поддерживает ПТФ
    Passat B7 1.4 Tredline 2012, МКПП +пакет Comfort +пакет Multimedia
  3. #127
    31Rus
    Что значит не поддерживает? Они все, по идее, должны параметрироваться либо Васей, либо с помощью Vag-PC.
    И после того как пропишешь противотуманки в мозги авто, на указанных контактах блока управления, появится напряжение.
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  5. #128
    Тула
    У меня нет нужных контактов в блоке.
  7. #129
    31Rus
    Нет контактов в самом блоке? Контакты вставляются в разъём, который потом подключается к блоку
    К этому блоку я цеплял подсветку ног, в нужный пин, вставил контакт в разъёме T52b и прописал в мозгах - и о чудо, подсветка ног работает!!!
    Вот номер жгута, если нужны будут контакты - 000 979 025 E - это для подсветки ног 50 контакт T52b разъёма. У вас 25 контакты в T52a и T52c разъёмах, а там похоже другой вид контакта.
    Последний раз редактировалось vadimus; 03.06.2013 в 15:27.
  9. #130
    Тула
    Нет контактов в самом блоке.
  11. #131
    31Rus
    Не совсем я понимаю как так, нет контактов. Блоки бортовой сети одинаковые, что у меня, что у вас, что у владельцев др. пассатов этого модельного года. Разница может быть только в ревизии, хотя может я и не прав.
    Вот мой блок, сравните его со своим
    Вот блок с Golf 6
    Вот с пассат Б6
    Везде есть возможность подключить доп. оборудование.
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:56
    Где вы смотрели контакты - в разъёмах A,B,C или там куда они подключаются?
    Последний раз редактировалось vadimus; 03.06.2013 в 15:28.
  13. #132
    Тула
    Мой блок
    Могу сделать фото блока
  15. #133
    31Rus
    Ну если хотите, то сделайте. Хотя я вам верю, если говорит, что нет контактов, значит нет. Я просто с таким ни разу не сталкивался, даже на вышеописанном блоке Golf 6 есть контакты для подключения ПТФ, хотя с завода ПТФ нет. Значит вам надо подсоединить к контактам на заднем ПТФ.
  17. #134
    Гость Аватар для kok-75
    ростов на дону
    это не туманки это ДХО в туманках заглушки .У меня так.Ищу полноценные туманки
    Сообщение добавлено в 19:33, предыдущее сообщение было в 19:25
    ребята подскажите католожный номер туманка +дхо на Б7. У меня дхо в туманке заглушка.Хочу купить полноценый.ПОЖАЛУЙСТА.ЖДУ
  19. #135
    Цитата Сообщение от kok-75 Посмотреть сообщение
    ПОЖАЛУЙСТА.ЖДУ
    Тебе уже всё разжевали в картинках-выбирай, там всё расписано
    P/S Андрей уже перенёс, ссыль пропала-ещё на картинки-> тыц
    kok-75 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #136
    Андрей Аватар для Дуськин
    kok-75, для запроса каталожных номеров и т.д. на форуме специальная тема.
    Твой вопрос давно там --> >>ТЫЦ<<, равно как и ответы.
  23. #137
    Господа! Подскажите, а никто не слышал о возможности перекодирования ВАСЕЙ туманок так. чтоб они в режиме "AUTO" включались вместе с ближним светом(то есть сами включались по датчику света). Про заграницу знаю, не собираюсь я туда ездить, мне далеко) Хочу как елка новогодняя ездить с ближним и туманками, которые сами включаются!
  25. #138
    Чита
    Адаптивная подсветка и туманки
    Добрый день, граждане. Сегодня вылезла очередная проблема после лёгкого кузовного ремонта (замена и покраска крыла). При выезде с СТО загорелись предупреждения о неисправности лампочек с обеих сторон туманок и поворотных подсветок. Вся остальная электрика работает. В сервисе сдёргивали только клемму аккумулятора. Больше ничего не трогали (по их словам). Предохранители, лампочки не проверял (да и как то маловероятно что сгорели все 4 сразу). У кого какие мысли? Сервис официальный от меня по прежнему далёк (1200 км).
  27. #139
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Предохранители, лампочки не проверял!!!!
    А потом - разъемы, раз .... ничего не трогали (по их словам)
  29. #140
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в противотуманных и дневных фарах?
  31. #141
    H8
    Vladimir_174 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #142
    Почти Мембер Аватар для ENOT
    Привет! Кто нибудь знает, автоматического включение габаритов в передних фарах при запуске двигателя это настраиваемая функция или нет? Хочу светом управлять сам.
    ЕнотOowoOбили:
    Быль: 2.0 FSI, Highline, tiptronic, 2006 г/в ,
    Сталь: 1.8 TSI, Highline (Besiness Edition +), DSG7, 2013 г/в ,
    с Uvaжеniем Vаш,Zлой Енот
  35. #143
    Если имеется ввиду светодиодные дхо, то только кодировкой, например васей диагностом. По умолчанию если положение переключателя стоит на "0" то все равно горит.После кодировки блока появляется в меню освещение новая строчка "дневные огни", можно будет убрать или поставить галочку и функция будет настраиваемой.
  37. #144
    Белгород
    Передняя туманка и задний ход!???
    У меня пассат б7 хайлайн с пакетом техник. При включении противотуманных фар не горит правая внутренняя. Когда включаю заднюю скорость она загорается... Так и должно быть????
  39. #145
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Руль прямо поставь у тебя и левая гореть перестанет.
    Так и должно быть. Внутренняя часть это не противотуманки, а боковой свет (хз как он там правильно называется), загорается на малых скоростях при повороте руля, горит та секция в какую сторону повернут руль, загораются обе при включение заднего хода.
  41. #146
    Цитата Сообщение от abrupt Посмотреть сообщение
    ...загорается на малых скоростях при повороте руля, горит та секция в какую сторону повернут руль...
    Плюс добавлю, что подсветка поворотов включается также при включении указателя поворота с соответствующей стороны.
  43. #147
    Кишинёв
    При запуске вечером на табло появляется значок жёлтого цвета - Полный или частичный отказ наружней светотехники. После того как пройдут несколько минут, гаснет. Появляется он не всегда, и когда появляется все фары работают в штатном режиме, я проверял. Что это может быть? Не хотелось бы как=то хоп и остаться без наружнего света, но с другой стороны лишни раз лазить в компутер ковырять тоже не особо хочется. Может кто в урсе или встречался с таким?
  45. #148
    компьютеру ничего от этого страшного не будет! Просто считайте ошибку и все станет ясно. У меня было подобное с освещением номера. То горело, то нет. Решил проблему заменой осветителей на оригинальные светодиодные. Ах да, при этом еще бортовик писал "проверьте освещение номера"!
  47. #149
    Кишинёв
    У меня бортовик ничего не выдал к сожалению. Ещё хотел спросить, как можно узнать тип комплектации, ибо брал его с рук пригнанной из Европы и напрямую с первым владельцем никто не общался.
    Да я чайник, машина у меня всего 2 недели.
  49. #150
    В шапке раздела --> Расшифровка VIN-кода для Пассата Б7 и история машины
Страница 6 из 9
  1. Ответов: 247
  2. Противотуманные фары
    от bam в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 09:25
  3. APPLE и все что с ним связано (вопросы и ответы)
    Ответов: 2471
  4. занимательные вопросы и ответы
    Ответов: 195
  5. Противотуманные фары
    от Artem в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:38
