Спасибо. Проверил, но много информации не выдало. Однако удивило, что под моделью кузова выдало В6, при том, что у меня В7.
Всем привет! Есть желание заменить лампы в ПТФ на "побелее" типа Koito WB3. Ранее было написано, что там стоят Н8. А мне поиск даёт Н11. Поиском по форуму ещё плохо умею пользоваться, т.к. владею Пассатом всего 5-й день. В поворотных фарах такие же лампы стоят, как и в основных ПТФ. У меня Комфортлайн + техник. Спасибо!
Я поменял вот на такие "Комплект галогенных ламп MTF Light Vanadium H8, 35W, 12V". Когда разгорятся(секунд через 30-40) по цвету совпадают со штатным ксеноном. Но видно, что это просто лампы! Светят, к сожалению, чуть хуже стандартных. И да, там стоят H8. H11 это цоколь такой же, но мощность 55 Ватт, т.е туманка может поплавиться, потому как мощность выше положенной!Всем привет! Есть желание заменить лампы в ПТФ на "побелее" типа Koito WB3. Ранее было написано, что там стоят Н8. А мне поиск даёт Н11. Поиском по форуму ещё плохо умею пользоваться, т.к. владею Пассатом всего 5-й день. В поворотных фарах такие же лампы стоят, как и в основных ПТФ. У меня Комфортлайн + техник. Спасибо!
Комрады, не знаю, может это уже было и давно не новость, но я первый раз за три года владения это открыл для себя.
Оказывается что ближний свет у нас включается не только от датчика света, но и от датчика дождя. Но это я замечал и раньше, но сегодня заметил что если ближний включился только от датчика дождя в сильный дождь, то в этом случае не работает подсветка поворотов.
Подскажите по работе птф с пакетом техник, вчера снял бампер и что-то забыл посмотреть какие провода подходят к корнеру а какие именно на птф, по логике лампа ближе к центру должна отвечать за подсветку поворотов. Посмотрите у себя какой отражате отвечает за подсветку поворота?
Логика правильная, но сделано наоборот. По сравнению с В6, повороты подсвечиваются намного хужелампа ближе к центру должна отвечать за подсветку поворотов.
Добрый день. Имеем Пассат СС 2012года, новый кузов. Не горит задний птф, на панели "ошибка". Куда копать, подскажите, пожалуйста. И еще не нашел, где находится на них предохранитель. И птф видимо диодный, визуально.
Подскажите пожалуйста возможно ли заменить на Passat b7 (тренд лайн 1.4 ,2012 Г) фонарь (диод) индикации заднего хода?Перегорел этот самый диод,думал лампочка стоит обычная,снял задний фонарь, а там диод который походу и не заменить.Вот не знаю как быть?
Начните с преда ....
Что за "диод индикации заднего хода"? Вроде бы нет никакой индикации, кроме включения парктроника...
Если речь про фонари заднего хода, там слева и справа по обычной бесцокольной лампе накаливания W16W. Стоят в наружных фонарях. Причем, неважно, диодная задняя оптика или ламповая.
Если под диодом имеется в виду "пятак" в левой внутренней части — это задняя противотуманка. Светит убойным красным светом при включении переключателем света.
уважаемые, нужна ваша помощь. пассат b7 2011 г.в. разбил правый задний фонарь и внешний и внутренний.. стекло разлетелось. сказали, что фара поставляется только в сборе.
вопрос по внутреннему фонарю, его каталожный номер по моему вину: 3AE945308C. нашел в б/у, его номер в каталоге: 3AE945308D. есть ли в них разница? оба варианта диодные. подойдёт ли он на мой автомобиль. спасибо за внимание.
Хм... про номер 3AE945308D ETKA не знает ничего.
В поиске по Интернету номер 3AE945308D (именно с индексом D) встречается в массе ссылок на б/у запчасть.
Могу предположить, что на разборках кто то просто перепутал (не верно списал) "C" с "D"...
А вот левый фонарь (3AE945307) есть с индексом D (но поставлялся на конвейер до 14.03.2011) и 3AE945307D был предназначен для левостороннего движения.
Правый фонарь 3AE945308С ставится на авто предназначенные как для левостороннего, так и для правостороннего движения.
Как версия - фонарь названный разборками как 3AE945308D был снят с праворульного авто и по ошибке дописали ему индекс D...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-artnar Поблагодарил(и) за этот пост
Вот все варианты внутренних фонарей:
Да, точно
(я только по TVN искал до этого)
если он на замену, значит должен встать на место родного? заказываю внешний и внутренний. продавец не может сказать встанут или нет.. сняты с разных авто. как бы в просак не попасть
