Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Непонятная вибрация в салоне! W8
    araxes
    Ребят опять проблема с моим пассатиком W8. Появилась откуда-то огромнейшая вибрация, машину просто трясет. И загорелась лампочка одна желтенькая на приборе. Кто знает что это может быть такое???
  2. #2
    Бывалый Аватар для paps
  3. Рейтинг
    Наверное катушки.
  4. #3
    araxes
    Цитата Сообщение от paps
    Наверное катушки.
    хм что за катушки? чуть поподробнее можно?
  5. #4
    Катушки зажигания. На каждую свечу одевается катушка. По крайней мере у меня так. На W8 не знаю. Но очень похожие симптомы. Тянет хуже?
  7. #5
    araxes
    да я бы сказал похуже. Но вот эта желтая лампочка что горит, знаю что она как-то связана с катализатором!? и вот она начала гореть как начались эти проблемы.
    + я заметил когда стою на светофоре в положении АКПП "D" расход был 1,8 - 1,9 а с вибрацией стал 2,3-2,4
  8. #6
  9. Рейтинг
    В любом случае на диагностику!!!
  10. #7
    Мембер Аватар для 1967s
  11. Рейтинг
    "вот эта желтая лампочка" - похожа на мотор сбоку по контуру?...это сигнализатор неполадок в двигателе...
    в первую очередь - нарушения параметров выхлопа...
    ..катушки - стоят на каждую свечу...на 8 цилиндрах выход одной из строя не так сильно заметен, чтоб совсем не ехала - но достаточно чтоб трясло, ругалось и падала мощность, естесссно... и резко повышался расход топлива....
    если одна катушка гикнулась - значит не работает один цилиндр...значит в трубу летит бензин со всеми вытекающими...
    на диагностику едь, находи умершую катушку и меняй
    ..кроме того - может просто сдохнуть одна или две свечи и тд и тп...с такими же последствиями...
    не тяни с этим - гробятся катализаторы и так далее...
  12. #8
    Новичок Аватар для Aleksey_2006
    Москва, ВАО
  13. Рейтинг
    А у меня сильная вибрация появляется в салоне когда включаю климат.
    Так и должно быть?
  14. #9
  15. Рейтинг
    Так и должно быть?
    Такое может быть, но в течении 1-2 секунд.
  16. #10
    Москва, ВАО
  17. Рейтинг
    Не, у меня постоянно. Из-за чего это может быть?
  18. #11
    Москва, ВАО
  19. Рейтинг
    Может с катушками проблемы? Но вроде как тут писали должна теряться мощность, а у меня вроде с этим все ок.
  20. #12
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
  21. Рейтинг
    А мож инжектор надо мыть??
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  22. #13
  23. Рейтинг
    Так и должно быть?
    вибрация некоторая появляется - потому как подключается компрессор и создает дополнительную нагрузку на мотор...но сильная - нет...скорее в норме - слегка заметная...
    причин много - старые плохие свечи, засоренные форсунки, старые больные гидроопоры двигателя, неполадки в электрике.., сдохший ДТОЖ...грязная немытая ДЗ....ну и так далее...
    мозги компенсируют повышенную нагрузку...если этого не происходит - вибрация будет...
    искать причину просто так - бессмысленно - нужно проехаться на диагностику...
  24. #14
    Москва, ВАО
  25. Рейтинг
    Был на диагностике. Все оказалось очень просто, заменили свечи и все ок!
    видимо где-то запривился неудачно
  26. #15
  27. Рейтинг
    отлично!!! (рад что подсказал верный путь... :D )
  28. #16
    Москва, ВАО
  29. Рейтинг
    Спасибо!!!
  1. Хром накладки вокруг ручек в салоне
    от SiNTOZ в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 07:16
  2. Подсветка в салоне.
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 14:44
