Показано с 1 по 8 из 8
Тема: DISEL-PARTICULAR FILTER INSTRUCTIONS!
    Брест
    При езде загорелась адпись DISEL-PARTICULAR FILTER INSTRUCTIONS! и появился желтый значек на панеле (как банка глушителя с точками внутри. Насколько я понимаю - проблемы с противосажевым фильтром.
    Подскажите, как лечится?.
    Заранее спасибо.
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    скинь клемы с АКБ, поставь назад и как можно дольше дай ей жару 180-200 км./ч чтоб все прогорело, после по компу проверь % забития сажевого фильтра.
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Брест
    спасибо. попробую
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Таир, ну на 6 поедишь 180-200 ,до первого столба илил Полицая,а что на 5 нельзя этоже сделать на 100-120? или 4-й 90-100. вопрос не скорости ,а продолжительности работы двигателя на определенных оборотах!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Москва-Ноябрьск
    Спорить не буду может ты и прав по режиму работы двигателя,- но всеже на скорости както лучше.
    Брест
    проехал сегодня. на 4-й передаче 120-130 км, и примерно через 10 км. ошибка пропала. Но чтобы наверняка проехался 30км в таком режиме: 4-я передача, обороты 3800-4000, скорость 120-140.
    Надеюсь больше не вылезет ошибка. Ну и периодически буду гонять сивку
    Москва-Ноябрьск
    Да в том то все и дело что насиловать на максимальных оборотах на пониженной передаче нет смысла, гонять, как Вы выразились Сивку, надо да по чаще. Удачи.
    а ехать на 180-200 на 6-й, это не одно и тоже что ехать на 4 передаче -90--120км??? только в разы безопастность выше как для себя,так для машины и окружающих! регенерация идет уже при оборотах выше 3000! соот-но 100-120км достаточно!
