Страница 18 из 21
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 502
Тема: Световой тюнинг на Пассат Б7
  1. #426
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Пытался крутить патрон, но что-то не фига он не крутится))))
    Такие интересно подойдут http://www.netuning.ru/index.php?productID=199
    http://ledchoice.eu/ru/w16w-955-921-...0-can-bus.html
    Обманка точно не нужна?
    ХЗ, то, что написано в характеристиках, часто далеко от правды, даже если читать отзывы по первой лампе (на netuning.ru), видно, что ток и мощность ограничены 40% от максимальных. Это правильно, дольше прослужит и не перегреется. Но реальная яркость тоже получится как бы 40%.
    Вообще, я склонен верить, что для сверхярких ламп годятся только те, которые используют кристаллы CREE. Серий XBD и новее. Излучение одного кристалла может быть 200 lm и выше. SMD 5630, как в первом варианте, имеют типичный поток 20 lm, макс 50 lm. А которые попроще, SMD 2835 имеют типичный поток 22 lm и максимальный 30 lm. Это для понимания разницы. Ну и обычно половинится мощность, чтобы через полгода не вылетели.
    Так что по этим двум вариантам могу предположить, что эффект будет слабый. Световой поток в лучшем случае будет как на обычной, а скорее всего получится белый свет фонаря и мало света.
    И еще, для справки из таблиц OSRAM для лам автомобильных накаливания:
    обозначение__|__цоколь__|__мощность__|__световой поток
    W21W________|__T20____|__21W_______|__460lm
    W16W________|__T10____|__16W_______|__310lm
    W5W_________|__T10____|__5W________|__50lm
    янтарная для поворотника:
    WY21W_______|_________|__21W_______|__280lm
    По поводу обманок: либо нужна модель со всроенной обманкой (часо обозначается как CAN BUS), либо просто с потреблением больше 3–4 Вт. Ну и натурные испытания
    Последний раз редактировалось bitten Apple; 03.03.2014 в 17:39.
  3. #427
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Вот только как провести эти натурные испытания??? покупать диоды по цене 800р за штуку и потом выкидывать, если не подошли?)))
    Удивительно, но диодные поворотники Филипс светят ярче лампочки
  5. #428
    Бывалый Аватар для Vovan77
    По внешнему виду лампы можно сразу сказать как и сколько она светить будет, а зная марку светодиода и подавно. Но это для тех кто хоть немного в теме по светодиодам . В частности, любой светодиод без хорошего радиатора сильно/долго светить не будет. Даже 1Вт светодиод требует радиатора 5х5 см для хоть немного продолжительной работы в полную мощь.
  7. #429
    Новичок Аватар для inprogress303
    Троицк
    Подсветки ног и т. п.
    Доброго времени всем!
    Не нашел тему по электрике, спрошу тут.
    При установке подсветки возник вопрос по разьемам, а в частности: чем можно заменить пин 000 979 009Е ?
    Ну или где купить их 4 шт, с отправкой по России?
  9. #430
    Гость Аватар для webasto42
    Кемерово
    Подсветка ног
    Всем привет.Есть желание поставить подсветку ног.В компе есть возможность регулировки освещения.
    Может кто ставил? подскажите что нужно для этого.
  13. #432
    Москва - Калуга
    Все ставили. Пользоваться поиском для этого нужно. Раздел Тюнинг. Go to...
  15. #433
    Кемерово
    А можно ссылочку кинуть?
  17. #434
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    http://www.drive2.ru/l/288230376153032469/#post это подкл перед .http://www.drive2.ru/l/1103551/ зад
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  19. #435
    Кемерово
    CatS
    Спасибо Дружище)
  21. #436
    Вот народ дает, кодировку меняют чтобы лампы новые поставить... дык надо продолжать, написать приложения специальные и кнопки вывести или еще что под себя заточить...
  23. #437
    Бывалый Аватар для demainst
    А вы первый день здесь? В современных машинах без изменения кодировок можно только "вонючку" установить. Тут весь раздел об этом, и не первый десяток лет уже трется...
    А в сложных случаях и приложения пишутся и "коробочки" собираются.
    Сообщение добавлено в 07:41, предыдущее сообщение было в 07:32
    000 979 009Е - это не совсем пин, это ремонтный провод с двумя пинами, т.е. Вам нужно два таких провода. Ссылку на Экзист Вам дали, у дилера можно рублей по двести взять. Если хотите дешевле и есть инструмент для обжима пинов, то Вам на китайские ссылки, там есть номер собственно самого пина.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  25. #438
    А в сложных случаях и приложения пишутся и "коробочки" собираются.[COLOR="Blue"]
    Да, я не заморачивался никогда такими штуками. Пока мало прочитал еще про апгрейды.. недавно тут.
  27. #439
    Харьков
    Нужен совет спеца - у меня обратная задача, как и чем заменить светодиодную лампу в подсветке пространства ног на обычную лампу или светодиодную с желтоватым светом как в подсветке салона
  29. #440
    Россия, Домодедово
    меняются и всё. Никакого колдовства не нужно
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  31. #441
    Харьков
    Так, а что меняется лампа, плафон ???
    Если лампа то на какую менять (маркировка).
  33. #442
    Для начала снять плафон - отпадет половина вопросов.
    А что на что меняется зависит от умелости рук и толщины кошелька - вариантам несть числа.
  35. #443
    Кемерово
    Цитата Сообщение от CatS Посмотреть сообщение
    Привет.Подскажите пож-та следующее.Я все сделал как тут расписали, всё работает, только висит ошибка :Лампы подсветки пространства для ног обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статически(постоянно).
    Как с этим "бороться"? При чем все работает и горят сами лампы,они светодиодные,и регулируются через меню
    Последний раз редактировалось webasto42; 07.10.2014 в 13:46.
  37. #444
    Челябинск
    Может кто-нибудь подсказать какой светодиод можно поставить в подсветку багажника варианта? Там длинная кукурузина как в бардачке только длиннее, какова ее длина?
  39. #445
    Установка подсветки ног и порогов на B7
    Ребята что то не могу найти темы по установке именно для B7!
    Интересует все!!! Как и кудой правильно провести провода для задней подсветки ног? Как и где что разбирать пря прокладки провода.
    Подсветка порогов тоже - как правильно снять обшивки дверей что бы ничего не поломать.
    Предлагаю в этой теме собрать все вместе по подключению и програмированию. Спасибо всем откликнувшимся.
    Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 10:24
    Может кто видел у китайцев в продаже подсветку с 3 проводами? ( белый и красный свет)
    В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
  41. #446
    adolf80,
    Приветствую!
    вот подсветка двухрежимная http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=15#detail
    а вот как устанавливать http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1190087
  43. #447
    Липецкая область
    Подскажите если в ДХО поставить светодиодные лампы ошибка на дисплее будет выскакивать?
    Passat B7 wariant, 2.0 TDI, CFFB, 103 Kw
  45. #448
    Россия, Домодедово
    будет
  47. #449
    Липецкая область
    А если в байте 27 бит 2 поставить галочку тоже будет?
  49. #450
    Если лампы достаточно мощные, то не будет. У меня стоят лампочки с 6-ю диодами CREE XB-D каждая, ошибки нет.
Страница 18 из 21
  1. Чип-тюнинг от ОД
    от KoCTuK_perm в разделе Тюнинг
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:02
  3. CC Тюнинг
    от XRUN в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:48
  4. тюнинг B5.5
    от sergey685 в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 22:11
