Вот только как провести эти натурные испытания??? покупать диоды по цене 800р за штуку и потом выкидывать, если не подошли?)))
Удивительно, но диодные поворотники Филипс светят ярче лампочки
ХЗ, то, что написано в характеристиках, часто далеко от правды, даже если читать отзывы по первой лампе (на netuning.ru), видно, что ток и мощность ограничены 40% от максимальных. Это правильно, дольше прослужит и не перегреется. Но реальная яркость тоже получится как бы 40%.
Вообще, я склонен верить, что для сверхярких ламп годятся только те, которые используют кристаллы CREE. Серий XBD и новее. Излучение одного кристалла может быть 200 lm и выше. SMD 5630, как в первом варианте, имеют типичный поток 20 lm, макс 50 lm. А которые попроще, SMD 2835 имеют типичный поток 22 lm и максимальный 30 lm. Это для понимания разницы. Ну и обычно половинится мощность, чтобы через полгода не вылетели.
Так что по этим двум вариантам могу предположить, что эффект будет слабый. Световой поток в лучшем случае будет как на обычной, а скорее всего получится белый свет фонаря и мало света.
И еще, для справки из таблиц OSRAM для лам автомобильных накаливания:
обозначение__|__цоколь__|__мощность__|__световой поток
W21W________|__T20____|__21W_______|__460lm
W16W________|__T10____|__16W_______|__310lm
W5W_________|__T10____|__5W________|__50lm
янтарная для поворотника:
WY21W_______|_________|__21W_______|__280lm
По поводу обманок: либо нужна модель со всроенной обманкой (часо обозначается как CAN BUS), либо просто с потреблением больше 3–4 Вт. Ну и натурные испытания![]()
Последний раз редактировалось bitten Apple; 03.03.2014 в 17:39.
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
По внешнему виду лампы можно сразу сказать как и сколько она светить будет, а зная марку светодиода и подавно. Но это для тех кто хоть немного в теме по светодиодам. В частности, любой светодиод без хорошего радиатора сильно/долго светить не будет. Даже 1Вт светодиод требует радиатора 5х5 см для хоть немного продолжительной работы в полную мощь.
Доброго времени всем!
Не нашел тему по электрике, спрошу тут.
При установке подсветки возник вопрос по разьемам, а в частности: чем можно заменить пин 000 979 009Е ?
Ну или где купить их 4 шт, с отправкой по России?
Всем привет.Есть желание поставить подсветку ног.В компе есть возможность регулировки освещения.
Может кто ставил? подскажите что нужно для этого.
Все ставили. Пользоваться поиском для этого нужно. Раздел Тюнинг. Go to...
http://www.drive2.ru/l/288230376153032469/#post это подкл перед .http://www.drive2.ru/l/1103551/ зад
Вот народ дает, кодировку меняют чтобы лампы новые поставить... дык надо продолжать, написать приложения специальные и кнопки вывести или еще что под себя заточить...
А вы первый день здесь? В современных машинах без изменения кодировок можно только "вонючку" установить. Тут весь раздел об этом, и не первый десяток лет уже трется...
А в сложных случаях и приложения пишутся и "коробочки" собираются.
Сообщение добавлено в 07:41, предыдущее сообщение было в 07:32
000 979 009Е - это не совсем пин, это ремонтный провод с двумя пинами, т.е. Вам нужно два таких провода. Ссылку на Экзист Вам дали, у дилера можно рублей по двести взять. Если хотите дешевле и есть инструмент для обжима пинов, то Вам на китайские ссылки, там есть номер собственно самого пина.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Нужен совет спеца - у меня обратная задача, как и чем заменить светодиодную лампу в подсветке пространства ног на обычную лампу или светодиодную с желтоватым светом как в подсветке салона
Привет.Подскажите пож-та следующее.Я все сделал как тут расписали, всё работает, только висит ошибка :Лампы подсветки пространства для ног обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статически(постоянно).
Как с этим "бороться"? При чем все работает и горят сами лампы,они светодиодные,и регулируются через меню
Последний раз редактировалось webasto42; 07.10.2014 в 13:46.
Может кто-нибудь подсказать какой светодиод можно поставить в подсветку багажника варианта? Там длинная кукурузина как в бардачке только длиннее, какова ее длина?
Ребята что то не могу найти темы по установке именно для B7!
Интересует все!!! Как и кудой правильно провести провода для задней подсветки ног? Как и где что разбирать пря прокладки провода.
Подсветка порогов тоже - как правильно снять обшивки дверей что бы ничего не поломать.
Предлагаю в этой теме собрать все вместе по подключению и програмированию. Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 10:24
Может кто видел у китайцев в продаже подсветку с 3 проводами? ( белый и красный свет)
В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
adolf80,
Приветствую!
вот подсветка двухрежимная http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=15#detail
а вот как устанавливать http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1190087
Подскажите если в ДХО поставить светодиодные лампы ошибка на дисплее будет выскакивать?
Passat B7 wariant, 2.0 TDI, CFFB, 103 Kw
будет
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
А если в байте 27 бит 2 поставить галочку тоже будет?
