Страница 4 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 502
Тема: Световой тюнинг на Пассат Б7
  1. #76
    Новичок Аватар для volkovroman
    М.О. г.Лобня
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    У меня отключать не надо. Предохранитель сам нормально сгорает когда замерзает механика в бампере
    Моет фары где-то на 5й раз. На Б6 можно было поменять это значение. С непредвиденным результатом
    Комрад - соратник по борьбе. С пассатом.
    Поменять где-то в настройках?
    Ждун 1.8(седан) DSG комфорт/кашемир(кузов)/коричневый(салон) + техник + мультимедия
  3. #77
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от volkovroman Посмотреть сообщение
    охота услышать от Комратов(хотя пока не понимаю почему их так называют)
    Kamerad(нем.)-товарищ...
    Евген*, sergey-b5, volkovroman Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    М.О. г.Лобня
    Цитата Сообщение от Андрей 96 Посмотреть сообщение
    Kameraden(нем.)-товарищ...
    Ну а отключить или чтоб омыватель фар выезжал на 50 нажатие как все таки мона сделать????И надо ли ????
  7. #79
    Вятский дворик
    Брошу свой пятачок. В фары для освещения надо брать лампы с прозрачным стеклом, все абсолютно лампы газонаполненные, только газ везде разный - секрет производителя. Для того, чтоб свет казался белым применяют инертные газы, повышают мощность, делают тоньше спираль - всё это снижает ресурс лампы, ещё красят стекло колбы, отрезая жёлтый спектр - при этом теряется освещённость. Что мы имеем в NARVA(4100)? Видно, что колба синяя - это раз, мощность завышена(пример-HB4) - это два, понятно что спираль минимальной толщины и газ там дорогой - это три. Эта лампа для ТЮНИНГА! А тюнинг не всегда практичный и дешёвый (но цену в 100$ понять не могу). Сам брал Narva самые белые 60 Вт (между прочим совсем недавно за пару 640 деревянных) именно для понтов, но у меня стоит в туманках ходовой свет и яркость в этом режиме 70% - этого достаточно для восприятия его белым, когда горят только туманки днём (понтово!!!), а с наступлением темноты датчик света переключает их на головной свет и включать туманки теперь надо переключателем. Можно ещё понтовей!!! - включить и головной свет и туманки (тут уже 100% яркости, вагком рулит) и перемигивать их с дальним - получается вышеописанный строб, блин до стекла туманок не дотронешься на 100%, но цвет совпадает + светодиоды в габаритах (250 руб. пара). Между прочим нет запрета на установку ксенона в туманки - угол падения луча в 2 раза больше ближнего - они слепить не могут, но назначение противотуманок теряется, впрочем как и с NARVA!!!!!!!! И на последок... Тюнинг дело дорогое и продавцы ломят три цены, не спешите брать по ссылкам самое дорогое! Поищите в инете, есть адекватная цена. И ещё..., омыватель регулируется, с НОРМАЛЬНОЙ незамерзайкой работает, моторчик есть - это насос, стоит в бачке, с ВОДОЙ его и не включая зимой порвет, а от замёрзших форсунок он не сгорит.
    Последний раз редактировалось chomich; 22.08.2011 в 20:41.
    lowrider79, bastpe Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #80
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от mvet Посмотреть сообщение
    интересует вопрос на какие лампочки в пассате не надо ставить обманки при замене на светодиоды?(подсветка номера,подфарники,лампы дневного света,подсветка салона ,зеркала)
    Во-первых на те которые могут быть штатно заменены на светодиоды в каких-либо комплектациях (подсветка номера, задние фонари).
    Во-вторых на те которые не важны с точки зрения безопасности (подсветка салона, багажника, макияжных зеркал).
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:04
    Можно увеличить время задержки вплоть до бесконечности... Процедура в ФАКе по В6.
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:09
    Цитата Сообщение от Ильгиз Посмотреть сообщение
    Комрады! ОЧЕНЬ прошу помощи!
    До этого никогда не занимался подобным "световым тюнингом", поэтому что куда втыкать - не знаю.
    Вопросы возникают, а именно:
    1) Лампа выкручивается легко и просто, без разнородного прогрева промышленным фыеном и дальнейшего вскрытия блок-фары?
    2) Кроме диаметра цоколя что ещё необходимо знать для заказа нарвы? напряжение? высоту самой лампы?
    4) Замена лампы пройдет без последствий к бортовой системе? ошибок на приборке показывать не будет? Если будет, то как это устраняется?
    1) Не всегда совсем просто, но процедура описана в инструкции к авто. Лампы недолговечны и по нормам водитель должен справляться с этим без помощи сервисменов.
    2) Номер цоколя (Н1, Н3... Н7, Н8, НВ4 и т.д.) жестко задает все размеры лампы.
    3) Какие ошибки? Меняем лампы на аналогичные, другого производителя.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Ильгиз, mvet Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #81
    М.О. г.Лобня
    Ветку в Б6 нашел,но процедуры описания там нет-если не трудно опиши в 2ух словах-если сам владеешь........................
  13. #82
    Саров
    Я пробовал на своем изменять. Это в длинной кодировке. По времени нажатия.
    Результат: практически невозможно понять когда сработает омыватель фар. Такое ощущение, что похоже на запрограммированное, но раз после включения зажигания В общем, откатил.
    Откуда такая категоричность?
    Запрет есть. И многогранный.
    1. Фара не приспособлена для неточечного источника света. Нет допускающей газоразрядные лампы кодировки.
    2. Нет омывателя фары.
    3. Нет корректора угла наклона.
    Противотуманка слепит не только прямым светом, но и отраженным от асфальта.
  15. #83
    М.О. г.Лобня
    А предохранитель на омывалку лобовика и фар один или нет?
  17. #84
    Стоит ли ввязыватся?
    только без омывателей не айс.грязные фары сильно рассеивают свет хенона...
    и техосмотр ужесточится, а без омывателей эксплуатация ксеноновых фар в РФ запрещена
  19. #85
    Гость Аватар для mvet
    Чернигов Украина
    У нас на Украине техосмотр для частного легкового транспорта (с 13.08.2011 вступил в силу Закон) вообще отменен.
  21. #86
    Москва - Грозный
    Всем привет! Вопрос: " А что бы поменять лампочку освещения в боковых зеркалах заднего вида, нужно разбирать? Просто в мануале про это ничего не написано... "
  23. #87
    Москва - Грозный
    Цитата Сообщение от redburn Посмотреть сообщение
    Мдя камрады !))))
    Значит так, пришел папа и сейчас вам все объяснит !)))
    - Туманки идем в магазин или интернет магазин покупаем под ваш цоколь лампы фирмы Narva Range Power White (4100K) или 4300, устанавливаем их включаем и окуеваем от увиденного !)) и пляшем возле машинки со совами какой же я молодец
    - Поворотные лампы или ходовые, все делаем что и с туманками, только выбираем цоколь данных элементов!!!
    -Далее салон и люстры, вставляйте туда диоды желательно Shou-me они светЯТ ярко и не бойтесь компутер ни чего не погасит, и ошибок не должно быть! по крайне мере так у 90 проц жителей данного форума
    -Подсветка в зеркалах аналогичная ситуевина как и с салоном!
    Лампы фирмы Narva совпадают со штатным ксеноном 100 проц !! и светят гораздо лучше чем простая галогенака!))) проверенно камрадами и временем!)
    Сообщение добавлено в 07:29, предыдущее сообщение было в 07:22
    Там HB4, а надо H8 или это тоже самое ?
  25. #88
    Москва, ЗелАО
    вложение
    для завтравочки
    Миха, никуя не видно, что ты дальний при этом включаешь))
  27. #89
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    Посмотрел посмотрел...
    Не стал менять в ПТФ-е лампы на белые. Посмотрел, там еще поворотные тоже стоят - и они желтые.
    ИМХО: делать - так все лампы. А сделать только в ПТФ - будет колхозом попахивать.
  29. #90
    Мембер Аватар для Sadko
    А в чем проблема поменять поворотные?
    Кстати, в магазине по указанной ссылке говорят, что Narva с цоколем H7 4100 больше не выпускается и теперь идет 4500. думаю - врут, но 4500 чуть более белый чем штатный ксенон.
  31. #91
    RU
    Только цоколь не Н7 нужен, а H8 12V 35W. Что-то я Нарву не встречал с такими параметрами да еще 4100-4500 К. А ставить мощнее на 55вт думаю небезвредно для стекляшек ПТФ из-за высокой температуры лампы, да и ошибки могут повылазить.
  33. #92
    Пока проблема не поворотные поменять. =) Я просто не знаю какой там цоколь. Да и на данный момент и так всем доволен. Может позже поменяю. Хотя знаю сам по себе - отложил, значит смирился и забил. А ссылку указывал не я про Narva.
  35. #93
    Тот же самый. Все 4 шт H8 — это если с ксеноном (с галогенками туманки тоже H8 плюс дневной свет обычная 21 Вт).
    Андрей 96, web.spb Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #94
    Пока проблема не поворотные поменять. =) А ссылку указывал не я про Narva.
    я про ссылку которую давал Миша -redburn.
  39. #95
    Нижний Тагил
    есть такое,нагрев будет значительный...
  41. #96
    Вы что кругами что ли ездите?
  43. #97
    Нижний Тагил
    я про птф,а не подсветку поворотов...
  45. #98
    RU
    Речь идет про ПТФ. Мне вот допустим так называемые штатные стробоскопы активировали и ПТФ для этого эффекта должны быть включены вместе с ближним. Я видел что бывает с пластиковыми "стекляшками" ПТФ когда в ней поработала мощная лампа. Поэтому опасения присутствуют.
  47. #99
    Народ. Время идет а мы стоим на месте...
    Давайте начнем выкладывать фото светового тюна!
    Кто уже что сделал?
    и каким макаром!
  49. #100
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Вот как сделаю - выложу. Но сделаю уже не скоро...
    Пока хотя бы знать какие цоколи в какой лампе.
    То есть в ближнем цоколь такой-то, в дальнем - такой-то и т.д.
    Если кто знает - напишите пожалуйста, за спасибку
Страница 4 из 21
  1. Чип-тюнинг от ОД
    от KoCTuK_perm в разделе Тюнинг
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:02
  3. CC Тюнинг
    от XRUN в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:48
  4. тюнинг B5.5
    от sergey685 в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 22:11
