Пассат В7 1.8TSI DSG хай+3пакета+кзв,был...Рейтинг - 3 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
Брошу свой пятачок. В фары для освещения надо брать лампы с прозрачным стеклом, все абсолютно лампы газонаполненные, только газ везде разный - секрет производителя. Для того, чтоб свет казался белым применяют инертные газы, повышают мощность, делают тоньше спираль - всё это снижает ресурс лампы, ещё красят стекло колбы, отрезая жёлтый спектр - при этом теряется освещённость. Что мы имеем в NARVA(4100)? Видно, что колба синяя - это раз, мощность завышена(пример-HB4) - это два, понятно что спираль минимальной толщины и газ там дорогой - это три. Эта лампа для ТЮНИНГА! А тюнинг не всегда практичный и дешёвый (но цену в 100$ понять не могу). Сам брал Narva самые белые 60 Вт (между прочим совсем недавно за пару 640 деревянных) именно для понтов, но у меня стоит в туманках ходовой свет и яркость в этом режиме 70% - этого достаточно для восприятия его белым, когда горят только туманки днём (понтово!!!), а с наступлением темноты датчик света переключает их на головной свет и включать туманки теперь надо переключателем. Можно ещё понтовей!!! - включить и головной свет и туманки (тут уже 100% яркости, вагком рулит) и перемигивать их с дальним - получается вышеописанный строб, блин до стекла туманок не дотронешься на 100%, но цвет совпадает + светодиоды в габаритах (250 руб. пара). Между прочим нет запрета на установку ксенона в туманки - угол падения луча в 2 раза больше ближнего - они слепить не могут, но назначение противотуманок теряется, впрочем как и с NARVA!!!!!!!! И на последок... Тюнинг дело дорогое и продавцы ломят три цены, не спешите брать по ссылкам самое дорогое! Поищите в инете, есть адекватная цена. И ещё..., омыватель регулируется, с НОРМАЛЬНОЙ незамерзайкой работает, моторчик есть - это насос, стоит в бачке, с ВОДОЙ его и не включая зимой порвет, а от замёрзших форсунок он не сгорит.
Последний раз редактировалось chomich; 22.08.2011 в 20:41.
PassatWagonHighlBMP6atXenonVebastoLeMansViennaRNSМ FD2+CDchanger+MP3ParkPilotSilverMetallicOoWoO+Приятные мелочи+ ЭТОРейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-lowrider79, bastpe Поблагодарил(и) за этот пост
Во-первых на те которые могут быть штатно заменены на светодиоды в каких-либо комплектациях (подсветка номера, задние фонари).
Во-вторых на те которые не важны с точки зрения безопасности (подсветка салона, багажника, макияжных зеркал).
Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:04
Можно увеличить время задержки вплоть до бесконечности... Процедура в ФАКе по В6.
Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:09
1) Не всегда совсем просто, но процедура описана в инструкции к авто. Лампы недолговечны и по нормам водитель должен справляться с этим без помощи сервисменов.
2) Номер цоколя (Н1, Н3... Н7, Н8, НВ4 и т.д.) жестко задает все размеры лампы.
3) Какие ошибки? Меняем лампы на аналогичные, другого производителя.
Сообщение от volkovroman
Ну а отключить или чтоб омыватель фар выезжал на 50 нажатие как все таки мона сделать????И надо ли ????
Ветку в Б6 нашел,но процедуры описания там нет-если не трудно опиши в 2ух словах-если сам владеешь........................
Ждун 1.8(седан) DSG комфорт/кашемир(кузов)/коричневый(салон) + техник + мультимедия
Я пробовал на своем изменять. Это в длинной кодировке. По времени нажатия.
Результат: практически невозможно понять когда сработает омыватель фар. Такое ощущение, что похоже на запрограммированное, но раз после включения зажигания В общем, откатил.
Откуда такая категоричность?
Запрет есть. И многогранный.
1. Фара не приспособлена для неточечного источника света. Нет допускающей газоразрядные лампы кодировки.
2. Нет омывателя фары.
3. Нет корректора угла наклона.
Противотуманка слепит не только прямым светом, но и отраженным от асфальта.
А предохранитель на омывалку лобовика и фар один или нет?
Всем привет! Вопрос: " А что бы поменять лампочку освещения в боковых зеркалах заднего вида, нужно разбирать? Просто в мануале про это ничего не написано... "
Посмотрел посмотрел...
Не стал менять в ПТФ-е лампы на белые. Посмотрел, там еще поворотные тоже стоят - и они желтые.
ИМХО: делать - так все лампы. А сделать только в ПТФ - будет колхозом попахивать.
я про птф,а не подсветку поворотов...
Народ. Время идет а мы стоим на месте...
Давайте начнем выкладывать фото светового тюна!
Кто уже что сделал?
и каким макаром!
Вот как сделаю - выложу. Но сделаю уже не скоро...
Пока хотя бы знать какие цоколи в какой лампе.
То есть в ближнем цоколь такой-то, в дальнем - такой-то и т.д.
Если кто знает - напишите пожалуйста, за спасибку
