Страница 1 из 21
Показано с 1 по 25 из 502
Тема: Световой тюнинг на Пассат Б7
    Почти Мембер Аватар для lowrider79
    После того ка пришла машина , сразу выявил несколько моментов, которые мне не приглянулись . одним из них было освещение в машине и около машины. Речь пойдет о обычных "желтых" лампочках. Ели в салоне 212 Е-ки тоже желтая , но она там гармонирует , а у меня серебряная машина вся в хроме и биксеноне и тут влепили желтую подсветку на зеркалах , что не могли белый диод поставить как в ногах. Опять же полочный светильник светит желтым , а в ногах белый ...как то не гармонично .
    У меня возникло несколько вопросов.
    1-й в подсветке номеров , багажника и салона (тут не проверял) стоят обычные лампочки Т10 ..... если их поменять на LED , будет система выдавать ошибки, т.к. напряжение в диодах ниже !?
    вот один из вариантов http://cgi.ebay.de/LED-Kennzeichenbe...item2eb1de076d
    2-й какие лампы стоят в зеркалах, для подсветки ног.
    3-й в противотуманке стоят 2 лампы H8 35W.... хочу поменять и поставить др. Что лучше поставить галогенку или ксеноновую? Какой температуры свечения 5000К, 6300К, 8500 !? чтобы гармонично сочеталось с штатным ксеноном . Или поставить галогенку большей мощности , не будет проблем с ошибками сети !?
    Понравилось описывали на сайте , как делали поворотники в зеркалах .
    Вот , что пришло на ум написал. Хотелось бы услышать Ваше мнение
    Почти Мембер Аватар для Sych
    Да уж, желтый там точно не айс... Ждем специалистов )
    джек Поблагодарил(и) за этот пост
    Саров
    Лучше снять задние брызговики, чем поставить ксенон в противотуманки.
    Я мимо таких езжу с дальним.
    pavel2, WROEYS, joker_mp3, Maverick_SPb, Decem Поблагодарил(и) за этот пост
    ни один производитель в мире не ставит ксенон в противотуманки, это только в России мы грешим этим, чтобы сочеталось с основным светом, а в нескольких странах включение туманок в обычных условиях (кроме как в дождь и туман) вообще запрещено, за это штраф и не хилый могут впаять!
    а не ставят туда ксенон, потому что при использовании туманок по назначению (туман) от ксенона никакого толка нет, потому что рассеивание света в условиях тумана у ксенона на порядок хуже чем у ламп установленных производителем!
    лучше не меняй!
    pavel2, sadovod, CatS, Vladimir-UZL, Decem, Вацер Поблагодарил(и) за этот пост
    .... по противотуманкам вопрос спорный , ведь обычный желтый спектр лучше освещает , чем белый....возможно и оставлю для прямого назначения. А вот в поворотный поставить можно . Опять же ,т.к. дилетант в этом вопросе , спрашиваю .... не обязательно ксенон в противотуманки лепить , можно галогенки , только с др спектром , приближенным к штатному ксенону , кстати, какая темп свечения у штатного ксенона !?
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    сопротивление?
    Саров
    4700К или что-то рядом.
    ...есть идея поменять лампы в противотуманных фарах, там по 2 лампы Н8, одна для поворотных огней, вторая -противотуманная. а вопро
    вариант1- поставить LED лампы ,вариант2 поставить усиленной мощности 55w.Вопрос , не будет ли против бортовой компьютер низкого сопротивления в первом варианте , и как скажется на повышенная мощность , это во втором варианте?
    CDA 1.8T(152hp) DSG-7,серебро Хайлайн+ Техник+Комфорт+ Мультимедиа+кресло 12 положений + Наппа с вентилятором
    Москва САО
    я в акуе
    Vladimir-UZL Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    В противотоуманках однозначно менять ничего не надо. Установленные производителем лампы освещают в условиях тумана гораздо лучше!
    Если вы заметили, то на закате небо окрашивается красным цветом, это происходит потому что свет данного спектра менее всего подвержен рассеиванию (оставшиеся 6 цветов полностью рассеялись в толстом слое воздуха, а до нас дошел только красный).
    Противотуманки хоть и не красные (спереди запрещено устанавливать красный свет), но имеют ярко желтый (даже иногда оранжевый) оттенок. То есть свет максимально приближен к красному, для его минимального рассеивания, а соответственно максимального распространения в тумане.
    Ксенон уже через несколько метров в тумане не будет виден, ибо полностью рассеется.
    Для исключения данного "явления природы", можно попробовать установить ксенон красноватого оттенка, но тут появляются 2 негативных момента:
    1) ещё больше отдаляетесь от начальной идеи гармоничного сочетания со штатным ксеноном
    2) ОЧЕНЬ сильно слепите встречный поток!
    Я заметил одну особенность, что при нормальной погоде,в темное время суток, если включить задний противотуманный фонарь, то едущая позади машина ослепяется им. Мне даже сигналили и дальним моргали чтобы я вырубил его. И это обычный крохотный противотуманник. А представьте что будет чувствовать встречный поток?
    В общем противотуманки надо оставить как есть!!!
    А вот по поводу ошибок в сети было бы самому очень интересно узнать, на будущее (планирую замену полностью блок-фары галогенки на ксеноновые). Наверное здесь установщики будут шнурком их адаптировать???
    Decem, Magvai, Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Жизнь показывает, что любое вмешательство в проводку светового и иного оборудования в пасике очень черевато дальнейшей не стабильной работой колхозного дивайса.
    Сообщение добавлено в 07:15, предыдущее сообщение было в 07:11
    Красиво жить не запретишь, но помешать можно А как на счет автокорректоров тоже устанавливать будешь? Может просто с комплектацией ошибся при покупке? шнурок-шнурком, но принцып адоптации ксенона достаточно не простой, тут ОЧЕНЬ сведующий специалист должен быть.
    Magvai, RoAndrew Поблагодарил(и) за этот пост
    курский вокзал
    Мдя камрады !))))
    Значит так, пришел папа и сейчас вам все объяснит !)))
    - Туманки идем в магазин или интернет магазин покупаем под ваш цоколь лампы фирмы Narva Range Power White (4100K) или 4300, устанавливаем их включаем и окуеваем от увиденного !)) и пляшем возле машинки со совами какой же я молодец
    - Поворотные лампы или ходовые, все делаем что и с туманками, только выбираем цоколь данных элементов!!!
    -Далее салон и люстры, вставляйте туда диоды желательно Shou-me они светЯТ ярко и не бойтесь компутер ни чего не погасит, и ошибок не должно быть! по крайне мере так у 90 проц жителей данного форума
    -Подсветка в зеркалах аналогичная ситуевина как и с салоном!
    Лампы фирмы Narva совпадают со штатным ксеноном 100 проц !! и светят гораздо лучше чем простая галогенака!))) проверенно камрадами и временем!)
    Сообщение добавлено в 07:29, предыдущее сообщение было в 07:22
    Камрад ну ты как церители, куйню какую-то лепишь! ежик в тумане 24 часа там в сутки ездиешь !??? я густой туман ни разу не видел, что бы машину было не возможно увидеть!
    Камрады меняют это все не из за проф пригодности а визуальной эстетики!! Что ксенон вставлть в простою туманке не нужно согласен, а вот в линзовую легко, ни кого она слепить не будет!!!
    Чтож ты сразу ксенон то не заказал!?? Сейчас тебе это обойдется просто в космическую сумму, в районе 200 тыш!)))
    Усе ИМХО!
    МЕДВЕДЬ МЛ., DenisSM, КУБИНЕЦ, demainst Поблагодарил(и) за этот пост
    Красноярск
    Не не, я за полную замену блока, а не просто установки ксенона заместо галогенок Например тюнинговые фары отсюда
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Цитата Сообщение от Вацер Посмотреть сообщение
    я в акуе
    Андрюха +100
    Цитата Сообщение от redburn Посмотреть сообщение
    Значит так, пришел папа !))
    мишаня, [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], памятник тебе))))
    Красноярск
    Усе ИМХО!
    А я видел густой туман, жесть конечно Наверное зависит от георгафии, у вас там и туманов то нет, а где-то только в них и живут
    Я не против установки ксенона, это личное дело каждого, другое дело что установка должна быть такая чтобы не слепить никого. Только за это и радею
    Я уже 10 раз пожалел что сразу ксенон не заказал. Но что ж поделаешь, машины времени у меня нет, вернуться обратно и поменять всё не получится
    PS Но физику я описал правильно!
    курский вокзал
    НУ это возможно, по физики у меня была твердая тройка а вот по Труду,,,, окончил с золотой медалью.....меняю противотуманки с закрытыми глазами!)))
    Красноярск
    Этсамое, такая ситуация (с мАААсковским акцентом), а данные лампочки реально заместо галогенок в основной свет фар поставить?
    курский вокзал
    Легко и без проблемно !))))
    Красноярск
    То есть, с целыми блок-фарами заморачиваться смысла нет, достаточно вкрутить предложенный вариант?
    Если так, то чего же я тут сижу, надо бежать заказывать
    курский вокзал
    Да если ты хочешь чтоб морда у тебя выглядела как ксенон и светила лучше чем сейчас то бегом!)))
    Меняется там все элементарно!)))) ближни дальний помоему H7 но это на B6 загляни в инструкцию там все описанно!)
    Бывалый Аватар для demainst
    Неплохо смотрятся галогенки 4100, 4300, 4500К. Зависит от производителя.
    А фары то зачем менять в таком случае, да и не делают китайцы ещё фар для В7.
    Это и есть галогенки, весьма качественные и по адекватной цене. Линейка весьма широка, есть все цоколи. Мишаня- плюс один, присоединяюсь к рекомендациям. Проверено многими комрадами. Наверняка и у других производителей есть достойные предложения, только ценник, как правило, почему-то не радует.
    я в акуе
    Новый прИзыв..., что поделаешь, учить и учить... Опять будут вопросы типа "скока будет штакный ксенон поставить?" и другие бояны.
    Совет вновь прибывшим: прежде чем писать - читайте. Ответы на многие вопросы найдёте в разделах В6, тюнинг и т.д.
    Распространенное заблуждение - сопротивление в данном случае как раз высокое, это ток низкий и комп на это обязательно отреагирует.
    ... в подсветке номеров , багажника и салона (тут не проверял) стоят обычные лампочки Т10 ..... если их поменять на LED , будет система выдавать ошибки, т.к. напряжение в диодах ниже !?
    И напряжение здесь не при чем -12В везде (а точне где-то от 11 до 14-ти). В подсветку номеров В7 уже идут диоды, значит можно заменить плафоны. В подсветку салона и багажника можно ставит диоды, комп не реагирует. Да блин, перетерто всё - в поиск!
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Красноярск
    Ок, спасибо большое за наводку!!! Я об этом варианте просто даже и не думал, потому как ни у кого не видел...
    Сообщение добавлено в 09:16, предыдущее сообщение было в 09:15
    Я не сейчас думал, а потом, когда варианты разные нестандартных фар появятся. Ну через полгода - год наверное
    Сообщение добавлено в 09:33, предыдущее сообщение было в 09:16
    Как раз перелопачиваю "тюнинг" в поисках темы, где камрад расклеивал фары пром. феном для покраски и замены ламп (только он там хеловские по-моему ставил лампы и светили они желтым)...
    ...Я заметил одну особенность, что при нормальной погоде,в темное время суток, если включить задний противотуманный фонарь, то едущая позади машина ослепяется им. Мне даже сигналили и дальним моргали чтобы я вырубил ...
    Оказывается для кого-то это откровение. Встречаются такие, ясной ночью повключают всё что можно и пилят... Подсвечиваю таких умников дальним, как правило, не понимают. С другой стороны немало и других идиотов - или совсем без огней или с какими-то хиленькими диодиками (сининькими!) в габаритах. Эх, Рассея, две беды по-прежнему...
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    И у меня в ПТФ Нарва стоит АКУИТЕЛЬНО красиво! И поморгать можно так Бряк Бряк!)))
    курский вокзал
    Видели бы владельцы Б7 какие стробоскопы на B6 стоят !))))
Страница 1 из 21
  1. Чип-тюнинг от ОД
    от KoCTuK_perm в разделе Тюнинг
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:02
  3. CC Тюнинг
    от XRUN в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:48
  4. тюнинг B5.5
    от sergey685 в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 22:11
