Страница 19 из 21
ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 502
Тема: Световой тюнинг на Пассат Б7
  1. #451
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от adolf80 Посмотреть сообщение
    Ребята что то не могу найти темы по установке именно для B7!
    Интересует все!!! Как и кудой правильно провести провода для задней подсветки ног? Как и где что разбирать пря прокладки провода.
    Подсветка порогов тоже - как правильно снять обшивки дверей что бы ничего не поломать.
    Предлагаю в этой теме собрать все вместе по подключению и програмированию. Спасибо всем откликнувшимся.
    Зачем именно для Б7? Смотри Б6, все тоже самое. В снятии обшивок дверей есть некоторые отличия, но и они минимальные.
    Сообщение добавлено в 01:40, предыдущее сообщение было в 01:36
    Цитата Сообщение от 003 Посмотреть сообщение
    А если в байте 27 бит 2 поставить галочку тоже будет?
    Отключение холодной проверки не поможет, важен только потребляемый лампой ток. Если мощность достаточно велика, ошибки не будет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #452
    Пришли сегодня плафоны в двери. Качество очень удивило. Как будто оригинал в руках держишь. Проэкция очень четкая и ровная. Может кому пригодится вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/LED-LO...mmendVersion=1
    Кстати там сейчас 33 % скидка!!!
    Внутри 4 светодиода и линза. Советую, сам офигел.
    В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
  5. #453
    Новичок Аватар для yurdjan
    Пришли сегодня плафоны в двери. Качество очень удивило. Как будто оригинал в руках держишь. Проекция очень четкая и ровная. Может кому пригодится вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/LED-LO...mmendVersion=1
    Не спешите давать советы! Они выпадают из гнезда! У оригинальных защёлки металлические! Я такие назад отправил им обратно. Либо на клей сажать нужно. Поставил простые без проэкции.
    WV Passat B7, 12.2013, 1.8 tsi, DSG 7 - у меня.
    Maserati luxury sports - у неё.
  7. #454
    значит посажу на термоклей, не вижу никаких проблем )), но за предупреждение спасибо.
  9. #455
    Есть и с проекцией и с металлическими защелками, как у оригинальных. Только защелками эти пружинки называть, пожалуй, не правильно, поскольку вставлять их надо этими пружинками вперед и защелкивать другую сторону.
    Видимо эти тоже надо так устанавливать, сначала верх, потом низ до щелчка.
  11. #456
    Новичок Аватар для Vladke
    Я вот тоже у китайцев хотел заказать подсветку в двери вместо катафотов, но в последний момент решил - просто светодиоды, ну что бы штатные плафоны не дозаказывать. Впаял прямо в катафоты и вставил в зеркала ЗВ, а они неочень яркими оказались Зато комплект взамен штатных в салон, бардачек и багажник - что даже не надо таких ярких - пришлось тонировать
    DieselMachine CC, 2012 DSG6
  13. #457
    Всем, привет! Поиском в теме не нашел, но пока тема не ушла на "каникулы", спрошу. ))
    Кто нибудь менял ксенон тот что штатный на ксенон тот что ближе к голубому спектру? Нужно ли менять помимо ламп еще и блок розжига? Или можно ограничиться заменой ламп?
    З.Ы. ездил на мерсе, у него как будто бело-голубой цвет света )) с ним лучше видно. Но вот только как линзы в штатной фаре настроены на эту температуру или линза не влияет на цвет? Может есть кто грамотный в этом вопросе, подскажите.
    Всех с наступившим! Всех благ, и как сказал мой сынок: "желаю, чтоб машина твоя не ломалась" )))
    Вопрос снят.
    Номер лампы оригинал N 107 218 01
    Цоколь D3S, исполнение - с блоком розжига.
    Цена вопроса 10 тыщ. вечнодеревянных
    Последний раз редактировалось Fox_1; 04.01.2015 в 10:13.
  15. #458
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Сегодня установил подсветку пространства ног б7 спереди и сзади, активировал шнурком, в меню появилась строчка, а подсветка не работает. Не пойму в чем дело.
  17. #459
    31Rus
    На Drive2.ru есть много информации, ну например вот https://www.drive2.ru/l/288230376152440843/
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  19. #460
    Рожденный в СССР
    По такой инструкции и делал, также подключил, а она не горит, собака.
    Прочитал ошибку:
    Короткое замыкание на массу - где копать? Сорри не прячет под спойлер.
    Последний раз редактировалось Игорь 329; 25.01.2015 в 11:49.
  21. #461
    Рожденный в СССР
    Перед установкой проверил работоспособность плафонов, все работало, начал устанавливать по инструкции. С передними вопросов не возникло, с задними помучился, но протянул. Подключился плюсом под рулем, минус подцепил от блока предохранителей, активировал шнурком, менюшка появилась, а света нет. Ошибку указал в посте выше. Может какой из предохранителей отвечает за это. Подскажите электрики.
  23. #462
    Россия, СПб
    Прочитал ошибку:
    Какая взаимосвязь подсветки для ног и сигнала сирены?
    Может в распиновке разъема ошиблись при подключении?
  25. #463
    Рожденный в СССР
    Вот все ошибки по 9 блоку
    Плюс подключил правильно.
  27. #464
    Россия, СПб
    Сотрите эти ошибки и проверьте полярность и правильность подключения (разъем Т52b, контакт 50)
  29. #465
    Рожденный в СССР
    Подключал сюда +
    Россия, СПб
    Подключал сюда +
    Вроде правильно..
    С кодировками ни чего не напутали, что где кодировали?
    Лампы диоды или обычные?
  33. #467
    Рожденный в СССР
    Лампы обычные, заходил в 9 блок, кодирование, длинное кодирование, 12байт, галка 5. Меню в бортовике появилось.
  35. #468
    как протягивали задние? Можете в кратце написать? Как там все разбирается? Нет ли подводных камней?
  37. #469
    Россия, СПб
    это "Подсветка пространства ног в режиме габаритных огней активна"
    надо еще активировать 20-й байт 0-й бит "Подсветка пространства для ног установлена"
    Игорь 329 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #470
    Рожденный в СССР
    Спасибо, попробую завтра.
    как протягивали задние? Adolf80 Пороги просто сдергиваются вверх, тяните смело, там защелки, протягиваете до сидения и под ковролином к штатной проводке. на словах не очень понятно, наберите в яндексе : оригинальная подсветка пространства ног пассат, там инстр. фото.
  41. #471
    Россия, СПб
    Отпишитесь потом)
  43. #472
    Значит не так подключил.
    Сообщение добавлено в 07:06, предыдущее сообщение было в 06:52
    Где на блоке предохранителей минус? Минус можно подключить практически к любому коричневому проводу, но проводка, обычно, рассчитана на подключение к точке массы на передней стойке над площадкой для отдыха левой ноги.
  45. #473
    Рожденный в СССР
    tecro, не стояла галка в 20 байте 0-м бите. Усе работает
  47. #474
    Россия, СПб
    Усе работает
    Вот и славно
  49. #475
    УРАЛ
    Выбор ламп для штатных фар Пассат Б7
    Здравствуйте, друзья. Поиск по форуму не дал результатов по теме выбора ламп в фары базовой комплектации Пассата. В частности интересуют вопросы:
    - ставил ли кто-то себе светодиодные или газонаполненные (я так понимаю, что это не ксеноновые ) лампочки в ближний/дальний свет фар ?
    - имеется ли где-то на форуме информация по этому поводу уже, сравнение, отзывы после использования ?
    - стоит ли заморачиваться с заменой галогеновых обычных лампочек на предложенные выше варианты, либо взять качественную галогеновую (например KOITO White Beam III ) ?
Страница 19 из 21
  1. Чип-тюнинг от ОД
    от KoCTuK_perm в разделе Тюнинг
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:02
  3. CC Тюнинг
    от XRUN в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:48
  4. тюнинг B5.5
    от sergey685 в разделе Тюнинг
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 22:11
