Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Заглохло двигло
    Spb
    Exclamation Заглохло двигло
    Добрый день,друзья.
    Хочу обратиться к вам с вопросом : "Во что это может выйти..".
    История:
    -Неделю назад начал закипать. Иногда как только выключал тачку из под нее лился антифриз и к утру бачек был пуст...а иногда -нет: утром полный бак.
    Так как переодически антифриз вытекал,я перешел до поездки в сервис на дисцилированую воду.
    Все думал до сервиса доехать.Хотел СЕГОДНЯ.
    Так вот - сегодня на кольцевой я почувствовал из печки "неприятный запах горелого масла".Ехал я 100 км час,хотел прибавить ,но машина "не тянула"..отказывалась ехать больше 100 км.Загорелся красный знак "масло".
    Я не медля припарковался на обочине и открыл капот.Все дымилось.почти выбило щуп масла,выбило крышку бачка тосола.Весь двежок в масле.
    машина не заводится ( еле слышны слабые порывы).
    На сервисе сказали,чо компрессия в 2-х горшках ноль,в другом полтора и в 4-м 6.
    Предлагают поменять прокладку головки цилиндра.ПОможет? боюсь сейчас разводить начнут,тк я ни хрена не понимаю в машинах.
    Новичок Аватар для Surfer
    Заметно!
    При таком отношении к авто, лучше вообще за руль Вас не пускать!
    Капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока достаточно непредсказуем.
    Spb
    спасибо за внимание,но можно что-либо по конкретнее написать?? =((
    Новичок Аватар для Barton
    Краснодар
    кокретнее. Когда машина кипит и выливается антифриз, это не значит что можно ездить дальше. В таких случаях надо сразу ехать в сервис. Или если нет времени поставить машину а потом поехать.
    В вашей ситуации я допускаю, что пробило в один момент прокладку головки блока цилиндров. Антифриз шол в масло и камеры сгорания. И постепенно масло вышло уже через цилиндры.
    Масло не масло уже короче. А что можно ожидать от поршневой группы при работе без масла, а если еще компресси совсем нет, то там уже все что угодно может быть.
    Разбор двигателя покажет что менять, но скорее всего менять все.
    Я не профессионал в ремонте ДВС но работу себе представляю. Если я не прав, знающие люди поправят меня.
    P.S. А можно было отделаться заменой прокладки ГБЦ за 1500р.
    VW Passat B5+ 2001 1.8Т AWM, МКПП
  1. (Питер) 2.0 i Двигло
    от K0s-98 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 23:59
  2. что за двигло???
    от weis в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 18:38
  3. Трясёт двигло
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:46
  4. VR5 двигло
    от weis в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 13:35
  5. Как вытащить двигло-чип на Б6?
    от deflep в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:22
